| Skrzynia biegow ..problem fzs 1000 http://motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=21862 |
| Autor: | arkadius9 [ 2017-10-18 16:42:13 ] |
| Tytuł: | Skrzynia biegow ..problem fzs 1000 |
Witam..wczoraj po powrocie z wycieczki juz pod samym domem zablokoeala mi sie skrzynia biegow(problem z wbiciem luzu)ale jakos reka udalo mi sie..ale teraz niestery problem nie zniknal...moge jedynie wrzucic 1 i 2 bieg i to z wielkim trudem..reszy biegow nie ma szans...dodam ze ostatnio zmienialem olej ..robilem to dziesiatki razy..ale tak jakos to sie zbieglo..nie wiem od czego zaczac...ze skrzynia jeszcze nigdy nie mialem problemu..acha..linke sprzegla sprawdzilem...macie jakies rady?? |
| Autor: | Iroszek [ 2017-10-19 10:02:44 ] |
| Tytuł: | Re: Skrzynia biegow ..problem fzs 1000 |
Czy to skrzynia czy sprzęgło? Na odpalonym silniku tak się dzieje tylko? Czy na zgaszonym też? Bo może być że sprzęgło ciągnie to będziesz miał problem z biegami jak stoisz w miejscu na odpalonym silniku i chcesz wbić jedynkę lub dwójkę. |
| Autor: | tuzmen [ 2017-10-19 13:33:05 ] |
Optymistyczna wersja to taka jaką miałem w xt660 gdzie wałek zmieniacza spadł ze sprężyny powrotnej, mogłem wbić 1 i luz (z trudem) W gorszej opcji uszkodził się wałek wybieraka. http://www.ebay.ie/itm/2002-01-05-YAMAH ... SwGUxZdr-F |
| Autor: | arkadius9 [ 2017-10-19 18:56:32 ] |
Problem chyba rozwiazany..okazalo sie ze wodzik zmiany biegow w jakis dziwny sposob zaczal ocierac o czesc ramy na tyle moc o ze blokowalo jego ruch...sam nie woem co sie stalo..lekko go spilowalem i chodzi w miare ok..moze byl lekko skrzywiony..nie wiem...poki co ok..ale musze sie temu przyjzec blizej |
