| cieknące paliwo z weżyka http://motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=22341 |
| Autor: | jasny gwint [ 2018-04-15 20:33:10 ] |
| Tytuł: | cieknące paliwo z weżyka |
witam. mam problem . wycieka mi paliwo z węzyka odpowietrzającego od gazników. jaka jest przyczyna i jak temu zaradzić, dziękuje za mądre rady. fazer fz6 2001 |
| Autor: | szaber [ 2018-04-17 11:42:10 ] |
| Tytuł: | Re: cieknące paliwo z weżyka |
Miałem to samo zimą gdy przepalałem moto. Przed wiosennnym odpaleniem moto, odkręcałem bak, oglądałem pod, nad, filtr powietrza i gaźniki. Poskładałem odpaliłem i problem zniknął. Ciekawi mnie czego to może być wina. |
| Autor: | pa2olo [ 2018-04-19 16:32:25 ] |
Mam to samo co roku po zimowym postoju. Zazwyczaj pomagało na chwilę zakręcenie dopływu paliwa i zostawienie aż moto zgaśnie. Nie jestem mechanikiem ale tłumaczę, to tym, że po spuszczeniu paliwa pływak zacina się w dolnej pozycji i nie "zamyka" dopływu, więc leje się przeze przelew - te wężyki właśnie. |
| Autor: | szaber [ 2018-08-16 19:11:23 ] |
Zauważyłem że zalewa mi silnik gdy włączam ssanie. Wystarczy na chwilkę włączyć ssanie, a potem 10 minut zabawy w odpalanie.Cieknie z wężyka przy silniku paliwu, oraz ciężko odpala i kopci. Ktoś miał takie przypadki? |
| Autor: | Piwek [ 2018-08-17 10:21:40 ] |
Zalane gaźniki tak mają... Każdy tak może mieć, kto ma gaźniki :) |
| Autor: | PaMan [ 2018-08-17 13:18:43 ] |
szaber napisał(a): Zauważyłem że zalewa mi silnik gdy włączam ssanie. Wystarczy na chwilkę włączyć ssanie, a potem 10 minut zabawy w odpalanie.Cieknie z wężyka przy silniku paliwu, oraz ciężko odpala i kopci. Ktoś miał takie przypadki? Sprawdź czy nie masz zbyt mocno naciągniętej linki od ssania. |
| Autor: | szaber [ 2018-08-21 08:51:00 ] |
Cytuj: Sprawdź czy nie masz zbyt mocno naciągniętej linki od ssania. Nie dostaje wysokich obrotów. Jak sprawdzić czy jest za mocno naciągnięta? Cytuj: Zalane gaźniki tak mają... Każdy tak może mieć, kto ma gaźniki :) Zalane co to znaczy? Czy to na stałe, czy to przejściowe? |
| Autor: | PaMan [ 2018-08-21 11:36:37 ] |
szaber napisał(a): Cytuj: Sprawdź czy nie masz zbyt mocno naciągniętej linki od ssania. Nie dostaje wysokich obrotów. Jak sprawdzić czy jest za mocno naciągnięta? Jak włączysz ssanie to z gaźnika wysuwa się trzpień, musi się z powrotem schować do końca. Dla pewności możesz też poluzować śrubkę, co trzyma linkę przy gaźniku, to się samo ułoży. Jak się silnik zagrzeje to jak pracuje? Falują obroty? Gaśnie? |
