PostNapisane: 2018-06-14 21:20:01
Telefon: Nikon
Chłopaki!
Buczy i piszczy linka prędkościomierza. Dźwięk zmienia się w miarę prędkości. Trzeba by ją nasmarować.
Jak ją odkręcić od zegarów, żeby wlać do niej trochę oleju czy smaru?
Da się to zrobić bez demontażu owiewki, lusterek i tego wszystkiego z przodu?
PostNapisane: 2018-06-14 22:06:34
Dołączył(a): 2018-05-20 20:47:19
Telefon: Jabłkowy
gdzieś przeglądając info o wymianie tarcz zegarów widziałem rozebrane liczniki od fazerki, i to nie było coś mega skomplikowanego, nie mniej jednak musisz pozbyć się czachy i wypełnienia... może uda się tylko wyjąć wypełnienie i szybę?
jakby co:
http://www.cartestsoftware.com/fz1/whit ... phics.html
może sie przyda
PostNapisane: 2018-06-15 04:00:36
Fazer nie ma linki predkosciomierza. W kole jest taki pierścień z dwoma wąsami który obracając sie wysyła impuls do licznika.
PostNapisane: 2018-06-15 08:42:32
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Jak najbardziej potwierdzam, prędkościomierz jest impulsowy - elektryczny.
PostNapisane: 2018-06-15 09:54:29
pytanie gdzie buczy. przy kole? to może łożysko się domaga uwagi?
PostNapisane: 2018-06-15 19:23:15
Telefon: Nikon
Sytuacja jest bardziej skomplikowana...
Ogólnie brzmienie buczenia podobne jest do charczenia czy świstu wiatru. Jakby opór powietrza "świszczał" gdzieś na owiewce. Ale to jest wątpliwe, bo wcześniej tego nie miałem.
Kłopot w tym, że jeździłem przez miesiąc bez sprawnego prędkościomierza, ponieważ przy zmianie opony w przednim kole na nową, w serwisie oponiarskim, mechanik źle włożył "ślimaka" (napęd prędkościomierza w kole) i ten trzasnął, pokruszył na kawałki - popsuł się.
Po naprawie tego elementu zaczęło coś buczeć w przodzie po przekroczeniu prędkości 60-70 km/h. Dźwięk zmienia się na wyższy przy szybszej jeździe. Ten jest przerywany - dwie sekundy zabuczy - na sekundę przestaje. Buczy, buczy, buczy... na chwilę przestaje.
Więc jeśli to nie jest linka, to może mechanik znowu coś źle skręcił. Albo za mocno dokręcił?
Prędkościomierz działa.
Też pomyślałem o piaście koła. Ale owe buczenie pojawiło się nagle. Zaraz po naprawie ślimaka.
PostNapisane: 2018-06-16 17:14:42
Telefon: Nikon
Zdiagnozowałem usterkę "buczenia i piszczenia".
Przyczyną okazał się świeżo zamontowany nowy ślimak prędkościomierza w kole. A dokładniej - zamontowanie go na sucho, czyli bez jakiegokolwiek smarowania. Mechanik włożył go takim, jaki zakupił, bez żadnego smaru.
Na razie to jest przypuszczenie, bo jeszcze nie sprawdziłem podczas jazdy. To dlatego, że przy pracach w garażu skonsumowałem dwa piwa, więc możliwości sprawdzenia nie miałem. Ale wcześniej wyciągnąłem ślimaka i przejechałem się bez niego. No i świszczeć przestało. Więc on był powodem.
Więc nasmarowałem go towotem i jutro zobaczę jak będzie.
A tak on wygląda:
IMG_20180616_122240 900.jpg [316.95 KiB]
Pobrane 813 razy
IMG_20180616_125937 800.jpg [178.97 KiB]
Pobrane 777 razy
PostNapisane: 2018-06-18 09:06:20
kto nie posmaruje nie pojedzie...
PostNapisane: 2018-06-18 10:06:34
Telefon: NJU Mobile
toooomelo, a mechanikowi już ukręciłeś jaja, czy coś w tym stylu? :twisted:
PostNapisane: 2018-06-20 10:46:07
Chop-luftmysza
toooomelo
Czemu wykorzystujesz murzynów do pracy u siebie?!
Dobrze ze udało się wyeliminować usterkę.
PostNapisane: 2018-06-21 10:56:11
"odwróconych murzynów" - bo akurat tę część ręki to oni mają jaśniejszą...
PostNapisane: 2018-06-21 16:42:22
Telefon: Nikon
@excop
Jestem b. spokojny. Ale przy najbliższej okazji zwrócę mu uwagę ;-)
@Toperz @misiakw
Panowie, to moja łapa. Brudna łapa.
Czasami, jak się wezmę do roboty i idzie ona sprawnie i po mojej myśli, to nie patrzę czy się pobrudzę. Jadę z koksem z wielkim zadowoleniem.
Właśnie tak było tym razem. Robota zrobiona z bananem na gębie. A ten, po dwóch piwach jest jeszcze większy :-D
