| FZS600 - Buczenie z silnika przy 4 tys obrotów http://motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=23380 |
| Autor: | nimportequi3011 [ 2019-06-25 09:00:12 ] |
| Tytuł: | FZS600 - Buczenie z silnika przy 4 tys obrotów |
Witam forumowiczów, Chyba mam jaki problem z moim FZS600 z 2003 roku. Od jakiegos czasu zauwazylem, ze przy jezdzie z jednostajna predkoscia na kazdym biegu i obrotach rzedu 3800-4500 cos buczy z silnika. Dzieje sie to tylko przy otwartej przepustnicy do takiego stopnia, zeby utrzymac stala predkosc. Jadac na przyklad 50km/h na 3 biegu slychac to buczenie tak jakby z silnika. Ponizej lub powyzej tych obrotów, buczenie przechodzi. Czy ktos moze spotkal sie z czyms podobnym lub moglby cos podpowiedziec? Dzieki za jakiekolwiek podpowiedzi. LwG :moto: |
| Autor: | emilio_85 [ 2019-06-25 10:57:29 ] |
| Tytuł: | Re: FZS600 - Buczenie z silnika przy 4 tys obrotów |
A na biegu jałowym przy takich samych obrotach też buczy? |
| Autor: | nimportequi3011 [ 2019-06-25 12:31:35 ] |
emilio_85 napisał(a): A na biegu jałowym przy takich samych obrotach też buczy? Tak! :) Na poczatku myslalem, ze moze jakies lozysko buczy w kole, ale przy wkreceniu go na obroty na postoju moja diagnoza zostala wykluczona :) |
| Autor: | sfazowany [ 2019-06-25 14:27:46 ] |
Moze to przedzwiek z tlumika? Skoro dzwiek slychac tez na postoju to popros kogos o pomoc zeby podczas Twojego utrzymywania obrotów przyłożył zwiniętą szmatkę albo kocyk do wylotu z wydechu, to bardzo wytlumi wydech i pozwoli osłuchać blizej okolice silnika... |
| Autor: | excop [ 2019-06-25 16:49:12 ] |
Jeśli odgłosy są w pewnym stałym przedziale obrotów to stawiałbym na zjawisko rezonansu. Po prostu sprawdź wszystkie śruby, nakrętki, gumowe dystanse itp.. W każdym razie od tego bym zaczął. Bardzo możliwe, że sprawa zaczyna się w wydechu i drgania przenoszone są na silnik jak sugeruje sfazowany. |
| Autor: | misiakw [ 2019-06-25 18:27:00 ] |
excop napisał(a): zjawisko rezonansu. Po prostu sprawdź wszystkie śruby, generalnie nie jest źle jak wszystkie śrubki do plastików dostaną podkładkę z filcu - ładnie tłumi drgania, mocno wyciszyłem tak swoją kawę bo licznik napierdzielał... |
| Autor: | nimportequi3011 [ 2019-06-26 12:46:22 ] |
Przejrze sobie wszystko wieczorem, ale obawiam sie, ze moze cos w silniku zaczyna dzwonic :/ |
| Autor: | sfazowany [ 2019-06-26 13:02:00 ] |
Spokojnie, buczenie to najczesciej sprawy gazów, przeplywu powietrz czy przenoszenia wibracji. Czasami nieszczelnosc po stronie dolotu tez objawia sie buczeniem, generalnie uszkodzenia silnika to czesciej stuki, dzwonienie, piski, grzechotanie, szuranie itd... wystarczy ze obluzuje Ci sie ktoras obejma na rurze albo przekoroduje tlumik. Tak jak misiakw pisze, do sprawdzenia tez laczenia z owiewkami czy innymi elementami zawieszonymi. Powodzenia.. |
| Autor: | Tiser [ 2019-09-09 14:14:55 ] |
Kolego, udało ci się rozwiązać zagadkę? Mam wrażenie, że u mnie jest podobna sytuacja. Zastanawiam się czy to nie ma coś wspólnego ze skrzynią biegów. |
| Autor: | nimportequi3011 [ 2019-09-11 10:31:03 ] |
Tiser napisał(a): Kolego, udało ci się rozwiązać zagadkę? Mam wrażenie, że u mnie jest podobna sytuacja. Zastanawiam się czy to nie ma coś wspólnego ze skrzynią biegów. Niestety nie udalo mi sie nic znalezc. Sprawdzilem wszystkie mocowania, lozyska i wszystko jest okej. Zauwazylem natomiast, ze buczenie jest glosniejsze gdy mam jakies 1/4 paliwa w baku. Na pelnym baku nic nie slychac. Obstawiam, ze gdy bak jest pelny to ciezar paliwa go dociaza i nie slychac nic. W ktorys weekend podniose bak i sprawdze czy wszystkie srubki i mocowania sa dokrecone :) |
| Autor: | misiakw [ 2019-09-11 12:58:26 ] |
nimportequi3011 napisał(a): Zauwazylem natomiast, ze buczenie jest glosniejsze gdy mam jakies 1/4 paliwa w baku. Na pelnym baku nic nie slychac. Obstawiam, ze gdy bak jest pelny to ciezar paliwa go dociaza i nie slychac nic. wygląda jakby jakiś rezonans - weć między bak a inne elementy wsadć podkładki z filcu lub jakiejś gumki żeby zaizolować drgania - może to jest problem? |
| Autor: | nimportequi3011 [ 2019-09-11 13:09:41 ] |
misiakw napisał(a): wygląda jakby jakiś rezonans - weć między bak a inne elementy wsadć podkładki z filcu lub jakiejś gumki żeby zaizolować drgania - może to jest problem? Bede musial popatrzec na to :) ale podczas budzenia naciskalem reka na bak i nie robilo to zadnej roznicy. Motocykl smiga dobrze wiec przestalo mi to jakos przeszkadzac :P poprostu musze jezdzic z pelnym bakiem :lol: |
