PostNapisane: 2020-03-17 19:22:01
Dołączył(a): 2019-11-18 01:16:17
Mam fazera 600. Problem jest taki że gdy puszcze kierownice motocykl lekko sciaga
Dodam tez, ze na postoju, gdy przekręce kierownicą w prawą strone idzie ona bez jakiegoś oporu, gdy przekręce w lewo czuc opór. Zastanawiam sie czy problemem nie są kable idące pod kierownicę bo idą one z kazdej strony, nad kierownica, pod kierownica, miedzy lagami itd... Moze moglby mi ktos podeslac pare fotek kolo kierownicy i lag gdzie idą kable i bym sobie porównal? Gdy poruszalem tymi kablami troche byl mniejszy opor ale jednak cos mimo to nie tak. Dlatego jakby ktos mogl zrobic pare fotek gdzie ida te kable pod kierownica i kolo lag to byloby super
Ewentualnie na co jeszcze mam zwrocic uwage?
Rocznik 1999
Ostatnio edytowano 2020-04-03 19:36:55 przez Squer, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2020-03-17 19:41:43
Obecne moto: FZS 600 99
Z jakiego jesteś miasta? Fotki fotkami, najpełniej zobaczyć/porównać osobiście.
FZS600 '99
PostNapisane: 2020-03-17 19:48:39
Pikulahay
Mazowieckie
A masz moze moto gdzies pod reka zeby mi zrobic pare fotek jak te kable ida?
Ostatnio edytowano 2020-04-01 20:21:33 przez Squer, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2020-03-17 20:52:01
Jutro będę jeździł to zrobię i podeślę.
PostNapisane: 2020-03-17 20:59:51
Bede wdzieczny, bo z tego co patrzalem po jakis niedokladniejszych fotkach to wiekszosc ma przewody z prawej strony kierownicy i z lewej strony ewentualnie jeden. A u mnie wiekszosc jest upchana po lewej i wlasnie na lewą strone zle sie skreca wiec nie wiem czy to jest pwoodem
PostNapisane: 2020-03-17 23:19:19
Co prawda już chwilę jak FZS-a nie posiadam, ale nie kojarzę, żeby jakieś przewody szły po zewnętrznej stronie lag. Wszystkie kable leciały pomiędzy lagami. Po lewej stronie szła wiązka do stacyjki, czujnika sprzęgła, zespołu przełączników przy lewej manetce i linka sprzęgła, po prawej stronie szły przewody do zespołu przełączników przy prawej manetce, styku światła stopu przy klamce i linki od manetki, ale wszystko było między lagami.
Nie wiem który masz rocznik, ale jeżeli masz regulację napięcia wstępnego zawiasu, to zobacz sobie, czy w obydwu lagach masz ją ustawioną tak samo.
Znalazłem u siebie taką fotkę ze sprzedaży:
https://drive.google.com/file/d/0B6KE9X ... sp=sharing
Jeżeli masz wiązkę puszczoną "wewnątrz" lag, to skupił bym się bardziej na sprawdzeniu zawieszenia, czy jest identycznie ustawione i hamulców, czy przypadkiem zacisk na lewej tarczy się nie przycina.
PostNapisane: 2020-03-18 04:51:13
U mnie te przwody są troche porozwalane i troche naciągnięte, jutro będę patrzeć czy to przez nie tak sie nei dzieje. Jesli to nie ich wina, to do sprawdzenia mi zostaje tylne koło czy jest prosto z obu stron wachaczy, łożysko głowki ramy, i ewentualnie te zawiasy od lag. Wszystko to jutro sprawdze i zobaczymy co dalej
PostNapisane: 2020-03-18 08:26:44
Jeśli kable z lewej strony ciągnęły by na tyle żeby powodować skręt to motocykl uciekałby w prawo, zasada przeciwskrętu. Sprawdź czy tylne koło siedzi prosto na wahaczu, porównaj suwmiarką obie strony regulacji. Czasami przy dokręcaniu tylnego koła oś może się ciut przekosić jeśli koło pod swoim ciężarem cofnie się nieco z wahacza.
Pewnie to nie to, ale warto sprawdzić. Ponoć również spasowanie półek do goleni przednich amortyzatorów lub zły stan łożyska główki ramy może spowodować lekkie ściąganie. Jeśli masz stopkę centralną, usiądziesz na motocyklu i przesuniesz masę tak aby przednie koło było w powietrzu, czy kierownica chodzi zupełnie lekko? Przy uszkodzonym łożysku główki może się minimalnie klinować w pewnych pozycjach lub mieć stukający luz kiedy szarpiesz za lagi przód-tył. Ocenisz tez wtedy łatwiej czy kable ciągną kierownicę w którąś stronę.
PostNapisane: 2020-03-18 17:13:19
W prawą strone jest mniejszy opór niz w lewo, w lewo czuć opór
PostNapisane: 2020-03-18 18:51:15
Kiedy?
PostNapisane: 2020-03-18 19:56:35
Te wystarczą? Jak coś to na PW daj telefon to zadzwonię.[ img ][ img ][ img ][ img ]
FZS600 '99
PostNapisane: 2020-03-18 20:16:01
Poprzestawialem te kable, i kierownica teraz jakby jednakowo chodzila w obie strony bez oporu. Ale i tak cos jest nie tak, bo motocykl lekko sciaga na lewa strone. Lagi wysunięte są na te same odległość z obu stron (teleskopy), z lozyska nie slychac zadnych dzwiekow ani nie ma luzu.
-- 2020-03-18 20:32:23 --
Kiedy?
Jak dzisiaj go podnioslem na centralnej nozce i kolo bylo w powietrzu to po przestawieniu troche tych kabli niby nie ma tego oporu juz
Ostatnio edytowano 2020-04-03 19:37:34 przez Squer, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2020-03-18 21:33:29
Squer napisał(a):
Motocykl jeszzcze gdy sie jedzie wolnej tak okolo 20-30-40 na godzine tak wężykuje kierownicą.
To są już prędkości poniżej progu równowagi, motocykl się na swój sposób próbuje utrzymać w pionie.
Squer napisał(a):
Jedyne co to jak krecilem kolem z przodu to obkreca sie z oporem i slychac ze klocki trzymaja. To moze byc ich wina?
Klocki będą cały czas miały kontakt z tarczą, tak właśnie działają hamulce tarczowe. Mając przednie koło w górze, przy zakręceniu kołem, powinno zrobić pół, do jednego obrotu i się zatrzymać. Ale, mogły Ci się zapiec tłoczki w jednym zacisku, przez co na jednej tarczy mogą minimalnie trzymać klocki co będzie powodowało ściąganie moto. Najprościej, zrób kilka km i zobacz, czy któraś tarcza mocniej się nie grzeje. Ale też równie dobrze, możesz mieć też delikatnie przekoszone półki zawieszenia.
Sprawdź ciśnienie w oponach, osiowość tylnego koła. Sprawdzałeś łożysko główki ramy, ale podnieś przednie koło i poruszaj nim przód, tył, na boki, może masz wywalone panewki teleskopach i lagi w stosunku do goleni mają jakiś luz. Może masz napęd za mocno naciągnięty?
PostNapisane: 2020-03-19 01:05:37
Lozysko sprawdzalem tak ze podnioslem przednie kolo i poruszalem w kazda strone i nie ma nic niepokajacego. Naped nie jest mocno naciagniety. Teleskopy z dwóch stron sa wysuniete na taka sama odleglosc, tyle ze to przednie zawieszenie jest bardzo miekkie i nie wiem czy tak powinno byc czy nie
Ostatnio edytowano 2020-04-01 20:24:17 przez Squer, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2020-03-19 08:19:06
Możesz mieć półki przekoszone, mogły się przesunąć przy glebie, albo ktoś źle je skręcił jak robił zawias.
