PostNapisane: 2020-04-07 17:20:24
Dołączył(a): 2018-04-19 21:58:03
Cześć wszystkim,
odkąd kupiłem Fazera trapi go jedna przypadłość - na zimnym (takim po nocy) silniku przez kilka minut od odpalenia (ale też nie od razu po odpaleniu, głównie dzieje się to kilka sekund po zdjęciu ssania) z silnika wydobywa się charakterystyczne cykanie. Cykanie jest tylko na biegu jałowym, przy lekkim dodaniu gazu ustępuje. Początkowo myślałem, że to zawory jednak w trakcie mojej przygody z Yamahą przeszła ona już szereg zabiegów serwisowych takich jak: wymiana rozrządu, 2 razy sprawdzenie zaworów (w obydwu przypadkach luzy były w normie i nie były ruszane), regulacja gaźników, oleje/filtry na bieżąco. Przebieg motocykla wynosi ponad 100 000 km, jednak w mojej ocenie jest on w całkiem dobrej kondycji - pali "od strzała", zbiera się bardzo dobrze, nie szarpie, jeździ płynnie itp. Ogólnie nie przeszkadza mi to cykanie ale trochę mnie ono martwi bo nie szczędzę pieniędzy na wydatki związane z moto i głupio byłoby doprowadzić do poważniejszej awarii. Czy ktoś ma może pomysł co to może być? Szukałem na forum podobnych wątków ale tam przede wszystkim wskazywany był rozrząd który u mnie był wymieniany.
przesyłam 2 filmy na których wszystko słychać
https://www.youtube.com/watch?v=73ss5lsMDCI
https://www.youtube.com/watch?v=ft97ftwQglc
PostNapisane: 2020-04-07 18:58:17
Dołączył(a): 2017-09-10 10:21:24
Obecne moto: Fzs 600
Mój ma to samo rok 1999. Zrobiłem wszystko co było możliwe tak jak ty. Problemu nie rozwiązałem. Może to po prostu ich przypadłość przy podobnym przebiegu.
PostNapisane: 2020-04-07 21:33:42
Wystarczy że luz jest w normie ale w drugiej połowie zakresu i będą właśnie tak cykać...
Norma powiedzmy dla IN 0.10-0.20mm , i wystarczy 0,16mm i już się pojawiają dźwięki.
Lekarstwo szczelinomierz co 0,01 plus płytki co 0,01mm - bardzo ciężko dostępne, ja mam z sporo z silników które szły na śmietnik.
PostNapisane: 2020-04-08 14:09:43
Trochę za głośne to cykanie jak na normę no i częstotliwość wskazuje na jeden element a nie zbieraninę mechanizmów
Czy to znika po rozgrzaniu? może zbyt duży luz na jednej prowadnicy i kasuje się po rozgrzaniu... ale do tego trzeba by zdjąć głowicę do czego nie namawiam bo to raczej ślepy strzał.
Z mojego doświadczenia z głowicami yamahy miałem już taki przypadek wytartej prowadnicy ale nie wymieniałem i jeździła jeszcze długo bez pogłębiania problemu
PostNapisane: 2020-04-08 16:14:44
Szczerze mówiąc liczyłem na Twoją odpowiedź bo czytając forum można dowiedzieć się, że jak robić Fazera w łódzkiem to tylko u Ciebie a tak się składa, ze jestem z Łodzi. Czy można zawitać jakoś po uspokojeniu się sytuacji związanej z wirusem?
Tak jak napisałem w pierwszym poście - po lekkim rozgrzaniu znika całkowicie a i na zimnym to nie jest norma, że się pojawia - na filmiku udało mi się złapać taki głośny moment ale zdarza się też, że cykanie jest bardzo ciche lub nie ma go wcale.
