Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2015-05-29 19:41:25
Dołączył(a): 2015-04-29 21:36:03
Witam!
Mam nadzieję, że mnie nie zabijecie - próbowałem - nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na moje pytanie.
Jakiś czas temu zakupiłem FZ6 S2. Wszystko pięknie i fajnie... jednak martwi mnie silne szarpnięcie przy wrzucaniu 1 z neutrala. Sprawdziłem łańcuch i wygląda, że naciąg jest w porządku, sprzęgło bierze wysoko - więc chyba wysprzęgla w całości.
Czy ktoś wie czym to może być spowodowane? Po prostu zastanawiam się czy tak ma być w FZ6 - w Gladiusie szarpnięcie na 1 jest DUŻO mniejsze.
Dodam, że często podczas jazdy słyszę stuki gdy wrzucam dwójkę - pozostałe wchodzą cichutko i obawiam się że to może być problem ze skrzynią / sprzęgłem.
Dzięki z góry za wszelkie sugestie i porady! Pozdr:)
PostNapisane: 2015-05-29 19:58:24
Obecne moto: Sprint ST 1050
Chrupnięcie przy wrzucaniu pierwszego i przerzucaniu na drugi bieg, jest praktycznie już znakiem rozpoznawczym Yamahy :). One tak już mają, że pierwszy bieg wskakuje jakby ktoś go młotkiem wbijał, drugi też wyraźnie słychać. Jak na światłach stoi grupka motocykli i przed ruszeniem słychać wyraźny strzał, to wiadomo, że w grupie jedzie jakaś Yamaha :).
PostNapisane: 2015-05-29 20:01:26
Dołączył(a): 2014-08-24 13:21:08
Obecne moto: Yamaha FZ6 2005r
Może masz podwyższone wolne obroty. Ja ostatnio sobie lekko podwyższyłem to przy wrzucaniu jedynki myślałem że motor z ramy wyskoczy.
PostNapisane: 2015-05-29 20:57:34
Kolega mi kiedyś doradził i tego się trzymam, że jak się za mocno słucha to znaczy że na za niskich obrotach jedziesz. Przy wyższych obrotach zazwyczaj problem wrażeń słuchowych zostaje rozwiązany.
W samochodach można zrobić podobnie używając radia!
PostNapisane: 2015-05-29 21:08:59
Hehehe zgadza sie to normalne, ze tak glosno te biegi wchodzą. Mnie tez to trochę przerazalo ale przywyklem do tego dźwięku i teraz uznaje za normalne zjawisko. A tak przy okazji to jak lancuch jest zbyt zbyt luźny to stuk przy jedynce jest głośniejszy ;)
PostNapisane: 2015-05-30 09:26:04
Telefon: Mam
Wrzucenie jedynki to jak byś do metalowego wiadra wrzucił kilka mołotków, wrzucenie dwójki to jak dźwięk jak byś kolejnym młotkiem w to wiadro uderzył :p
Taki urok "fortepianów" :p
PostNapisane: 2015-05-30 13:18:11
Heh, trochę mnie uspokoiliście:) A czy Wam też tak lekko szarpie przy wrzucaniu 1? Jeśli chodzi o obroty to sprawdzałem, mam ok. 1450 rpm na zimnym i ok. 1300 na ciepłym silniku. Sprawdzałem, gdy zmniejszę obroty do 1100-1200 jest lepiej przy wrzucaniu 1, ale skoro serwisówka zaleca 1350 to nie będę robił na przekór:)
Czyli raczej nie powinienem się obawiać o skrzynię?:) Dzięki chłopaki!
PostNapisane: 2015-05-30 16:22:52
Obecne moto: Suzuki VL 1500
Lekko szarpie do przodu przy 1,wali jak młotem o kowadło , to yamaha ....
PostNapisane: 2015-05-30 17:22:52
Szarpie, chyba w każdym moto lekko szarpie, popatrz sobie na łańcuch przy wrzucaniu jedynki :).
Ja mam w okolicach 1500 rpm, z jednego prostego względu, przy tych obrotach niwelują się trochę stukania dobiegające z kosza sprzęgłowego, a robić z tym bardzo nie mam nic zamiaru, bo kosz to dość drogi interes, a jak wymieniać to na nowy, bo znając yamahę, z używanym będzie dokładnie to samo :).
Jak Ci dwójka "nie wylata" to nie masz się o co obawiać :D
PostNapisane: 2015-05-30 18:53:46
Obecne moto: Fazer 04
Kiedyś miałem podobne obawy przed tymi dźwiękami i szarpaniem. Kolega mnie wtedy uspokoił "jak wbijasz jedynkę, to ma Cię cała dzielnica słyszeć". Do tej pory śmieję się pod nosem przy pierwszym wrzuceniu biegu. :lol:
PostNapisane: 2015-05-30 19:36:32
W takim razie jestem już spokojny;) Dzięki jeszcze raz panowie! Temat można zamknąć, chyba że ktoś chce coś jeszcze dodać:)
PostNapisane: 2015-05-30 20:18:42
Dołączył(a): 2014-11-08 12:43:13
Obecne moto: FZ6 i Gpz
Ten typ tak ma po prostu, też dziwiłem się na początku, zwłaszcza że w mojej 16 letniej gpz 500 jedynka wchodzi ciuchutko jak w masełko :lol:
PostNapisane: 2015-05-30 20:46:10
Dołączył(a): 2015-05-26 22:18:33
W mojej maszynie po rozgrzaniu obroty skaczą 1020-1070. Ale to chyba normalne
PostNapisane: 2015-05-30 20:54:46
Obecne moto: FZ6N 2008
Nie wiem, jakie masz moto, ale jeśli fz6, to ciut za mało. Instrukcja mówi o ok. 1300.
PostNapisane: 2015-05-30 23:43:45
FZ6, w takim razie spróbuję sobie jutro to jaakoć podkręcić
