| Tylnie światła FZS600 http://motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=23996 |
| Autor: | marcinez [ 2020-08-31 15:20:52 ] |
| Tytuł: | Tylnie światła FZS600 |
Witam Po jednej z wycieczek kolega zauważył że w mojej fzs600 tylnie światła ruszają się na każdym wyboju. Sprawdziłem lampa jest przykręcona, ale całość rusza się góra, dół. Czy tak ma być? Czy to jakaś amortyzacja od wibracji? |
| Autor: | Pikulahay [ 2020-08-31 15:59:23 ] |
| Tytuł: | Re: Tylnie światła FZS600 |
Z tego co wiem to lekko musi latać. Ja też mam tak że na nierównościach trochę lata. FZS600 '99 |
| Autor: | glenroy [ 2020-09-02 22:15:23 ] |
marcinez napisał(a): Witam Po jednej z wycieczek kolega zauważył że w mojej fzs600 tylnie światła ruszają się na każdym wyboju. Sprawdziłem lampa jest przykręcona, ale całość rusza się góra, dół. Czy tak ma być? Czy to jakaś amortyzacja od wibracji? Tak, tak ma być. Tylna lampa przymocowana jest na gumowych tulejach i dosyć swobodnie się gibie. |
| Autor: | misiakw [ 2020-09-07 10:02:09 ] |
to patent często stosowany w motocykla ch żeby przedłużyć żywotność żarówek, nawet w Z650 z 2019 podświetlenie rejestracji lata jak gacie na młodej k###ie fabrycznie. |
| Autor: | sfazowany [ 2020-09-07 12:54:51 ] |
W fz6 tez tylna lampa lata jak oderwana ;) |
| Autor: | marcingda [ 2020-09-07 12:57:23 ] |
wydaje mi się że jak są LED-y to jest na sztywno |
| Autor: | glenroy [ 2020-09-07 15:43:00 ] |
marcingda napisał(a): wydaje mi się że jak są LED-y to jest na sztywno Bo LED-y, w przeciwieństwie do klasycznych żarnikowych rozwiązań, są odporne na wstrząsy. Chyba, że poodpadają od PCB :P |
| Autor: | nimportequi3011 [ 2021-01-07 18:41:10 ] |
Tak jest po to, zeby zarowki sie nie palily od wstrzasów. |
| Autor: | KiweK [ 2022-09-30 21:16:40 ] |
Różnie bywa z jakością zarówek |
