PostNapisane: 2024-02-16 16:21:02
Dołączył(a): 2024-02-16 16:14:09
Obecne moto: Fzs1000
[Mam problem z fzs1000... mianowicie akumulator trzyma 12,5v jednakże po odpaleniu ladowanie jest na poziomie 13,3v z włączonymi światłami i 12,7 z włączonym wentylatorem. W czym może być problem? Dopowiem, że na trzech białych przewodach z alternatora daje 59v. Nie mam pomysłu, cały zeszły sezon było wszystko ok.
PostNapisane: 2024-02-16 16:32:42
Jeśli aku się ładuje to może być spory spadek napięcia ale po 50kkm powinien już mieć pod 14v na pracującym silniku
PostNapisane: 2024-02-16 17:07:48
Trochę niskie te 12,7. Aku dopiero włożone czy było cały czas w moto? Może słaby kontakt (śniedź) na zaciskach pomiędzy altek - regulator - aku? Zwłaszcza jak stał pod chmurką. Warto to sprawdzić.
PostNapisane: 2024-02-16 17:26:58
PostNapisane: 2024-02-17 23:23:40
może zanim cokolwike powiemy... przy jakich obrotach masz te wartości? na wolnych obrotach niekoniecznie alternator da pełną moc, badaj napięcie tak ptrzy 5-6 tys obrotów
PostNapisane: 2024-02-17 23:25:51
PostNapisane: 2024-02-19 10:44:36
ten dzik taki szybki, że już drugi raz cytuje odpowiedź bez dodania czegokolwiek od siebie... :P
