 Tytuł: Luz
PostNapisane: 2009-08-01 16:02:49
Dołączył(a): 2009-04-19 21:40:39
Wiem ze kiedys ktos poruszal ten temat ale nie moge tego znalezc. Chodzi mi o czeste wskakiwanie luzu kiedy zmieniam z 1 na 2. Dzieje sie zazwyczaj przy ostrym dodaniu gazu (najczesciej przy zejsciu z gumy). Dziwna sprawa czy poprostu mam sie przyzwyczaic do mocniejszego wbicia 2?
Pozdro
 Tytuł: Re: Luz
PostNapisane: 2009-08-02 10:14:53
naucz sie prawidłowej przegazówki albo zmieniaj z 1 na 2 ze sprzęgłem.
Dlatego ciężko Ci się zmienia bo porównaj przełożenia między 1 biegiem a drugim.
PostNapisane: 2009-08-02 12:03:24
umiem prawidlowa przegazowka, zmieniam bez i ze sprzeglem i nie zmienia mi sie ciezko tylko wskakuje mi luz podczas zmiany...
PostNapisane: 2009-08-02 19:46:02
Wrzucaj dwójkę zdecydowanie i po kłopocie.
Na początku też często mi wyskakiwała ale głównie w wyniku zbyt delikatnej zmiany biegu.
PostNapisane: 2009-08-02 22:32:05
Obecne moto: cbr
potwierdzam.. zdecydowany ruch buta i problem rozwiazany
PostNapisane: 2009-08-02 23:13:28
Dzieki panowie. Balem sie ze to z moto jest cos nie tak. Zwroce uwage na to zeby wbijac ja bardziej stanowczo. Pozdro
Nastepne pytanie: Zdarza mi sie zrobic stopala na swiatlach, nie wiem cz prawidlowo go robie ale grunt ze tyl jest w gorze. Problem w tym ze przy zejsci kiedy chce wrzucic 1 np z 3 czy 2 ktora byla wtedy zapieta nie chce mi wlasnie zaskoczyc bieg. Tak jakbym wbijal na pusto. To samo dzieje niekiedy przy ostrym chamowaniu awaryjnym, takim ze musze zejsc do 0km/h i wtedy tez czasem musze pokopac zeby te 1 wbic
PostNapisane: 2009-08-03 00:07:11
Po zatrzymaniu przetocz maszynę kilka centymetrów w przód i/lub w tył i wtedy redukuj. Powinno pomóc.
Nie wiem z czego wynika ten problem ale też to zaobserwowałem. Swego czasu tuż przed egzaminem na prawko chodziły słuchy, że jeden z motocykli egzaminacyjnych zachowuje się podobnie (tzn są problemy z redukcją biegów). Ktoś wspomniał o jakiś "łopatkach w skrzyni biegów które są trochę skrzywione".
Nie znam się na silnikach więc może ktoś bardziej kompetentny będzie mógł napisać coś więcej.
Ostatnio edytowano 2009-08-03 00:12:50 przez Bartek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2009-08-03 00:11:01
Lekko odepchnij się noga do tyłu;) albo lekko popuść sprzęgło by zaczęło ciągnąc i spowrotem zbijaj biegi:)
PostNapisane: 2009-08-03 00:34:57
Jeszcze raz dzieki chlopaki. W takim razie to norma. Zauwazylem ze ruszenie pare cm pomaga ale balem sie ze to jakis fant ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot]
