| Odległość końcówek kierownicy od zbiornika paliwa? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=3180 |
| Autor: | mig81 [ 2009-09-19 21:21:24 ] |
| Tytuł: | Odległość końcówek kierownicy od zbiornika paliwa? |
Witam wszystkich miłośników Fazerka! Wczoraj zwróciłem uwagę, że w moim egzemplarzu, przy maksymalnym skręcie kierownicy w prawo brakuje tylko ok. 1 cm aby końcówka kierownicy dotknęła zbiornika paliwa, natomiast przy kierownicy wychylonej do oporu w lewo odległość ta wynosi co najmniej kilka cm. W związku z tym mam pytanie czy u Was też są takie różnice, bo mi się wydaje, że nie powinno tak być i zaczynam się martwić. http://usterki.hobby-elektronika.eu/mitsubishi.html Z góry dziękuję za wszelkie opinie:) Pozdrawiam... |
| Autor: | miki [ 2009-09-20 07:54:31 ] |
| Tytuł: | |
nie mam fazera, ale sprawdziłbym ograniczniki skrętu pod półkami... |
| Autor: | Leśmian [ 2009-09-20 09:55:39 ] |
| Tytuł: | |
Tak jak napisał Miki - ograniczniki. Ode mnie - moze byc wygięta rączka kierowcy - ja u siebie tak miałem - wybity ogranicznik + zgięta troche w dół rączka kierowcnicy - co dawalo taki efekt jak u ciebie - moto po jakimś upadku (nie musiał być mocny) i tyle. Samo sie nie zgieło :| |
| Autor: | scarface26 [ 2009-09-20 09:59:33 ] |
| Tytuł: | |
ograniczniki porównaj i spróbuj kierownice troche do góry na mocowaniach podnieść może pomoże |
| Autor: | mig81 [ 2009-09-20 11:14:00 ] |
| Tytuł: | |
Wielkie dzięki. Idę sprawdzić kierownicę i ograniczniki.... |
| Autor: | mig81 [ 2009-09-23 22:51:47 ] |
| Tytuł: | |
Sprawdziłem. Ograniczniki skrętu są na swoim miejscu, a kierownica jest równa.Jakieś sugestie??? baza noclegowa |
| Autor: | Nemmo [ 2009-09-23 23:18:04 ] |
| Tytuł: | |
A jak jedziesz proto motocyklem kiera jest rowno czy lekko przekrecona w jedna strone? Jak przekrecona to masz zle na polkach ustawione. Jesli wszystko jest ok to masz chyba banana z ramy :P |
| Autor: | dziadek173 [ 2009-09-23 23:32:52 ] |
| Tytuł: | |
znajdz kaluze i sprawdz ile sladow zostawiasz.. skoro ograniczniki sa.. kiera prosta... stawiam na to co nemm... jesli kiera jest zgodna z kierunkiem jazdy to masz rame pier***ta.. |
