 Tytuł: Akumulator fz6s
PostNapisane: 2009-12-29 23:59:33
Dołączył(a): 2009-12-22 17:18:43
Obecne moto: fz6
Czy mozna odlaczyc akumulator na miesiac lub dluzej w fazerze?
04r na wtrysku :?: Pozdro :D
 Tytuł: Re: Akumulator fz6s
PostNapisane: 2009-12-30 00:08:26
Obecne moto: FZS 1000 05r
można :mrgreen:
PostNapisane: 2009-12-30 00:18:42
można tylko na wiosnę musi pochodzić z 5min na wolnych obrotach w celu samo-adaptacji.
PostNapisane: 2010-01-13 00:30:48
Telefon: Nokia
A co to ? I skąd ta potrzeba wynika?
Pozdr. :wink:
PostNapisane: 2010-01-13 00:42:11
Pozdr. :wink:
W pojazdach z wtryskiem przy wyjęciu aqu resetuje się pamięć podręczna kompjutera, więc po podpięciu od nowa musi sobie wyłapać wszystkie sygnały z czujników, zebrać to w całość by to chodziło jak trzeba.
PostNapisane: 2010-01-13 00:47:00
Telefon: Nokia
Hmm. no niechaj będzie.
W sumie w tym roku pierwszy raz od 3 lat wyjąłem aku na zimę i postanowiłem że będę doładowywał prostownikiem.
Dodam że akumulator jest jeszcze fabryczny (ma 5 lat). Ale jeśli jeszcze ten sezon przeżyje to będzie cud :roll:
PostNapisane: 2010-01-13 00:49:57
A czemu cud? jak jest dbane o aku to yuasę miałem kiedys w Xj to przeżyła ponad 10 latek jak nie lepiej, nie pamiętam już dokładnie.
PostNapisane: 2010-01-13 00:56:25
Telefon: Nokia
No w CB 500 miał 8 lat.. i kręcił jak głupi.
Pod koniec sezonu miałem wrażenie że już nie kręci tak jak powinien (w FZ).
Co ciekawe fabryczne aku to GS (GT 12B-4) . Jest to jakaś kooperacja z yuasą.
PostNapisane: 2010-01-22 16:35:22
Dołączył(a): 2009-06-02 16:23:57
Obecne moto: FZ6 S
Hello Ja niestety mam aku 6 latek i tej zimy musiałem wyciągnąć.( bo juz jak zimno było to słabł)
Co jakis czas rozładuje troche i pozniej doładuje, myśle że na jakiś czas przedłuże jeszcze jego żywotność.
PostNapisane: 2010-01-22 20:33:09
Hmmm tak sie zastanawiam bo ja mam u siebie GS (GTX12-BS) mozliwe abym mial w roczniku 2002 jeszcze fabryczne aku? :>
PostNapisane: 2010-01-23 01:03:22
Telefon: Nokia
Możliwe.. Jak pisałem w CB 500 aku miał 8 lat i jeszcze nie miał objawów słabnięcia.
