PostNapisane: 2010-04-04 15:54:21
Dołączył(a): 2010-03-04 21:38:12
Obecne moto: hornet 600
siema mam pytanko, ten motor jest delikatnie krzywy czy mi się tylko wydaje?
Wiem, że na zdjęciu ciężko wywnioskować, ale oglądałem na żywo kilka sztuk i tylko jeden był idealnie prosty, a reszta delikatnie uciekała na lewą stronę, to jest normalne czy raczej może świadczyć o powypadkowej przeszłości?
http://photos04.otomoto.pl/photos/origi ... 9795_7.jpg
 Tytuł: Re: "Skrzywienie" fz6
PostNapisane: 2010-04-04 19:56:31
Dołączył(a): 2009-12-30 12:56:57
Obecne moto: aprilia shiver 750
może jest dla tego krzywy, bo stoi na bocznej nóżce :twisted:
PostNapisane: 2010-04-04 22:23:35
Dołączył(a): 2010-02-13 23:23:01
nie da rady tak ze zdjęcia. Bynajmniej nie znam nikogo kto by był w stanie. Skrzywienia jeżeli już są to są to ułamki milimetrów góra pojedyńcze milimetry więc ze zdjęcia nijak nie idzie wywnioskować. Trzeba się przejechać ;) Ja bynajmniej bym inaczej nie potrafił
PostNapisane: 2010-04-04 23:05:54
Dołączył(a): 2009-05-28 21:00:27
Obecne moto: 2000 FZS 600
to czy znosi na lewa stronę zobaczysz dopiero jak się nim przejedziesz, innego sposobu nie widzę:) szczególnie dzisiaj :PP
PostNapisane: 2010-04-05 09:47:04
Telefon: w Play
Obecne moto: Kawasaki ZX9R
Czasem jest tak że widać krzywy a potrafi nie znosić ;)
PostNapisane: 2010-04-05 10:38:46
jak oglądam na żywo to ktoś trzyma motor pionowo
w takim razie te sztuki które oglądałem miały coś nie tak po patrząc na linię wydechy - koło to było ok 2cm różnicy
ale najlepsze jest to, że podczas jazdy nic nie ściągało i motor jechał elegancko prosto
i stad ten temat, bo te skrzywienia nie wyglądały jakby powstały na ramie, tylko raczej odgięcia plastików, i nie wiem czy fazery mają taką przypadłość czy po prostu oglądane sztuki były kaprawe
PostNapisane: 2010-04-05 11:53:57
Dołączył(a): 2010-03-22 22:50:28
Obecne moto: FZ6 N
Ja na zdjęciu żadnych skrzywień nie widzę. Za to gdybyś znalazł zdjęcie zrobione od przodu, zauważysz że jedna strona ramy, różni się od drugiej strony. Wczoraj patrząc na swojego fazerka, wystraszyłem się bo myślałem że skrzywiłem ramę (po niewielkim ślizgu) ale okazuje się że wszystkie modele mają takie charakterystyczne skrzywienie. Chodzi o miejsca w których przykręca się crashpady w fz6n
PostNapisane: 2010-04-05 20:05:37
tu jest niezłe zdjęcie które pokazuje o co mi chodzi,
popatrzcie na tablice rejestracyjną jak ucieka w lewo, na żywo widać że cały ten plastik pod siedzeniem jest skrzywiony
fz6.jpg [73.79 KiB]
Pobrane 776 razy
PostNapisane: 2010-04-05 20:27:33
Wiesz musisz brac pod uwage, ze gro moto na polskim rynku mialy wieksze lub mniejsze gleby wiec moga byc przekoszone niestety. Jak plastiki to wtedy kosmetyka. Gorzej jak caly ogon jest krzywy. Najprosciej to zmierzyc od mocowan tylnych podnozkow do oski tylnego kola. Wtedy bedziesz wiedzial czy caly ogon przekoszony, czy tylko plastiki przegiete.
PostNapisane: 2010-04-05 21:11:09
dzięki za radę, pozdro:)
PostNapisane: 2010-04-05 21:21:13
Dołączył(a): 2009-12-16 12:56:07
Telefon: Szajsung
Obecne moto: BMW R1200GS ADV LC
Jak dla mnie na pierwszy rzut oka to TEN jest pogięty i na pewno będzie go znosić :lol:
Resztę da się wykazać jedynie na bieżni.
Znoszenie moto to może być efekt źle dopompowanych kół czy małej ilości płynu w lagach.
PostNapisane: 2010-04-05 21:27:17
Dołączył(a): 2009-10-01 17:18:25
jak również złego naciągnięcia łańcucha....
PostNapisane: 2010-04-16 15:40:52
Dołączył(a): 2008-12-04 21:12:14
Obecne moto: fz6
dokladnie lancuch lub lagi maja wplyw na jazde tak samo jak lozysko glowki ramy. Co do fotki to moze byc zludzenie przez lekko ukosne polozenie aparatu w trakcie zdjecia zas nie patrz na tablice rejestracyjna bo akurat ten element nie jest wyznacznikiem jako ze nie jest motocykl w niego fabrycznie wyposazony a czlowiek ktory to wieszal mogl byc nieco "skrzywiony" ;)
PostNapisane: 2010-04-16 18:19:07
Obecne moto: T-cat
plastiki jak się przekonałem też nie są wyznacznikiem, bo zwykle mocowania są dość mizerne i nawet przy paciaku potrafią się skrzywić.
