| 2 pytania dotyczące fazera 99 http://motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=5046 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | undy [ 2010-06-30 10:12:23 ] |
| Tytuł: | 2 pytania dotyczące fazera 99 |
Mam dwa krótkie pytanka (może odpowiedzi są oczywiste, ale nie dla mnie): 1) Jak wkładam kluczyk i włączam stacyjkę, ale nie odpalam motocykla to słyszę przez 2 sekundy takie jakby terkotanie, które się po tej 1 -2 sekundach uspokaja. Co to może być? Dzieje się tak chyba jak motocykl postoi ładnych parę godzin po jeździe i to chyba nawet nie zawsze. 2) Jak przepycham motocykl na luzie, wyłączony to mam wrażenie, że w przednim hamulcu cały czas klocki lekko dotykają tarcz. Oczywiście bez problemu mogę motocykl przepchać, nie hamuje. Jest jednak jakby takie delikatne szuranie klocków po tarczach. Czy to normalne? Dzięki z góry za odpowiedzi. |
| Autor: | Steinmetz [ 2010-06-30 11:08:33 ] |
| Tytuł: | Re: 2 pytania dotyczące fazera 99 |
ad1. Jeśli tyka, znaczy że żyje :D ad2 u mnie też szorują lekko ale ktoś mądrzejszy ode mnie powiedział, że tak ma być :wink: |
| Autor: | undy [ 2010-06-30 11:19:41 ] |
ad 1) no żyje, nawet jakoś odpala. Tylko zastanawiam się co to za tykanie... |
| Autor: | Steinmetz [ 2010-06-30 11:22:01 ] |
To pompka paliwa. Nie raz już o tym było na forum. Jak przestanie tykać to znaczy, że wyzionęła ducha. |
| Autor: | undy [ 2010-06-30 11:25:49 ] |
Ok. Dzięki. A że tak spytam: dlaczego nie zawsze tyka? |
| Autor: | Nemmo [ 2010-06-30 11:31:09 ] |
Tyka znaczy pompuje do gaznikow paliwko po dluzszym postoju. Po cholere ma pompowac jak gazniki pelne ;) |
| Autor: | undy [ 2010-06-30 11:32:14 ] |
I wszystko jasne :-) Choć swoją drogą niby pompuje albo gaźniki pełne a i tak, żeby odpalić muszę trochę manetkę podkręcić. Bez gazu nie da rady. |
| Autor: | Nemmo [ 2010-06-30 12:02:21 ] |
Temat tego tez juz byl walkowany na forum, najprawdopodobniej masz za niskie poziomy w gaznikach ustawione. |
| Autor: | lukasvip8 [ 2010-06-30 19:28:24 ] |
Mi też tak tyka, dobrze że pojawił się taki temat, tak samo lekko mi tarcze szurają nie ma oporu ale lekko je słychać, tarcza się nie nagrzewa podczas jazdy bez hamowania. Czy w związku z tym tykaniem przy włączaniu zapłonu trzeba coś ustawiać/regulować? Pytam bo mam obsesje na punkcie tego by motocykl był jak najbardziej doskonały... |
| Autor: | Yaco [ 2010-06-30 19:45:10 ] |
Nie musisz, tak po prostu jest :) |
| Autor: | Nemmo [ 2010-06-30 19:45:25 ] |
Czy Wy czytac nie potraficie? Tykanie jest jak najbardziej normalne! To pompa paliwa podaje fuel na gazniki. Regulacje by sie przydaly jak trzeba dodawac gazu podczas odpalania zimnego silnika ! Ogarnijcie sie :roll: |
| Autor: | lukasvip8 [ 2010-06-30 22:52:30 ] |
Racja, przeczytałem pierwszy post i od razu spytałem, mój błąd ale nie ważne. Teraz mam inne pytanie. Jeśli Fazer odpala bez problemu na pierwszy strzał ale bez ssania i praktycznie silnik pracuje bezproblemu zimny bez ssania to czy to jest normalna sytuacja?? Z kolei gdy po odpaleniu wciskam lekko ssanie moto ma tendencje do gaśnięcia. Praktycznie mógłbym ssania w ogóle nie używać tylko odpalać bez. |
| Autor: | marcys998 [ 2010-07-01 08:00:45 ] |
podczas normalnej pracy silnika włączenie ssania doprowadzi do zdławienia silnika - to objaw normalny(poczytaj o zasadzie działania ssania w silnikach), poprzez ssanie zmienia sie skład mieszanki paliwowo powietrznej, staje sie ona bogatsza by łatwiej było odpalać szczególnie w niskich temperaturach. jeśli odpala bez ssania gdy jest ciepło, to bardzo dobrze! |
| Autor: | lukasvip8 [ 2010-07-01 22:29:18 ] |
Dzięki za odp. już myślałem, że coś jest nie tak z tym odpalaniem bez ssania. Mam jeszcze małe pytanko, czy silnik FZS 600 powinien pracować prawie idealnie równo? Mam zamontowany tłumik przelotowy MICRON Carbon i silnik pracuje dobrze ale nie do końca równo pomimo tego wskazówka obrotomierza nie podskakuje tylko równo się trzyma 1 tys. obrotów. Mechanik powiedział, że w przy Tłumikach przelotowych może tak być i nie ma problemu, pytanie czy ma racje. Silnik dobrze szybko wchodzi na obroty więc czyszczenie gaźników chyba nie jest konieczne, mechanik też powiedział, że synchronizacja niewiele może pomóc. Jak to jest w Waszych sprzętach bo nie mam okazji posłuchać innego FZS 600 a silnik FZ6N pracuje już całkowicie inaczej... pzdr |
| Autor: | undy [ 2010-07-01 23:20:22 ] |
ja mam fzs 600 z 99 i nie pracuje jakoś idealnie równo, tzn. nie przygasa, ale nie wydaje jednostajnego dźwięku. Jak go kupowałem to byłem w serwisie i mechanicy nie stwierdzili, żeby to oznaczało coś złego. Mi nawet wskazówka obrotów lekko drga wokół 1.1krpm |
