| stuki w tylnym kole http://motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=5327 |
| Autor: | jatromb [ 2010-08-12 22:01:16 ] |
| Tytuł: | stuki w tylnym kole |
po zmianie opon zaobserwowalem a wlasciwie nasluchuje stukow wydobywajacych sie z tylnego kola mowiac krotko predkosc nie ma znaczenia, jedynie tak mi sie wydaje ze przy wchodzeniu w zakret w prawo czuc to mocniej.. jest to takie pukanie, a nie metaliczne stuki..motocykl jezdzi prosto, lancuch naciagniety poprawnie itd.. lecz zastanawiam sie w czym tkwi problem?! szukajac przyczyny zalozylem samo kolo bez zakladania lancucha i zaciskania klockow na tarczy i wtedy slychac to pukanie, wiec winny nie jest lancuch ani hamulec.. tak wiec o co chodzi?! lozyska?!podczas jazdy tak ok. 100-120 km/h pukanie jest odczuwalne wyraznie na podnozkach i tylku:) co robic, sprawdzac itd :D z gory dziekuje:) |
| Autor: | miglanz [ 2010-08-13 09:27:32 ] |
| Tytuł: | Re: stuki w tylnym kole |
moze przy zakładaniu nowej opony cos ci wpadło do środka i hałasuje na to by wyglądało sądząc z twojego opisu. |
| Autor: | cathykgb [ 2010-08-13 15:59:51 ] |
źle wyważone koło? |
| Autor: | gcc miki [ 2010-08-13 19:19:20 ] |
cathykgb napisał(a): źle wyważone koło? najprawdopodobniej to jest przyczyną :wink: zawieź całe koło tam gdzie zakładali ci oponke |
| Autor: | jatromb [ 2010-08-13 19:48:25 ] |
wywazenie raczej nie ma nic wspolnego z tym co sie dzieje.. nawet jak krece kolem reka to sluchac ze cos puknie/przeskoczy tam gdzies w srodku.. |
| Autor: | gcc miki [ 2010-08-16 12:00:33 ] |
to może rozbierz tylne koło, sprawdź ośke, łożyska itd |
| Autor: | jatromb [ 2010-08-16 13:36:18 ] |
no ale jak sprawdzic lozyska, jakie powinny byc objawy wskazujace ze sa zle.. w najgorszym wypadku, czy ktos posiada porade/fotoporade, jak zmienic lozyska, a moze jest w jakiejs serwisowce? |
| Autor: | thundercat_98 [ 2010-08-16 15:27:52 ] |
łożyska sprawdzisz bardzo prosto...ściągniesz koło wsadź palec w łożysko i kręć...jezeli będziesz czuł wyraźne skoki w obrocie to łożysko nadaje się już do wymiany. Jeżeli cięzko chodzi to już na pewno. U siebie jak zmieniałem łożyska w tyle to lekko było czuć kręcąc łozyskiem wyrobioną bieznię przez kulki. A wymiana nic trudnego....kładziesz koło i ja najpierw walnałem w jedno łożysko mocniej by tuleja w srodku się poluzowała a potem długim srubokrętem wybijesz bo dostęp jest bardzo swobodny i powinno lekko wyjśc. Jak będziesz wbijał to tuleja między łozyskami nie może być na maxa scisnięta. Roboty na 20 min, spokojnie dasz sobie radę |
| Autor: | Kuba [ 2010-08-22 02:00:54 ] |
mam podobny problem, z tym że u mnie stuki słychać jedynie przy jeździe na zapiętym biegu- szczególnie słyszalne na 1-2-3 biegu głównie podczas przyspieszania, ale i ze stała predkością też minimalnie słychać stukanie. Na luzie zjawisko to nie występuje.. Co to może być? napęd, łożysko, a może te gumowe amortyzatory w tylnym kole? (nie znam fachowej nazwy) |
| Autor: | Jawsim [ 2010-08-22 10:04:50 ] |
Tłumiki gumowe w zabieraku są bardzo częstą przyczyną stukania. |
