| Tabliczka znamionowa FZS 600 Fazer http://motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=5394 |
| Autor: | kostek11 [ 2010-08-24 22:42:25 ] |
| Tytuł: | Tabliczka znamionowa FZS 600 Fazer |
Witam. Mam pytanie odnośnie tabliczki znamionowej w Fazerze 600. Mianowicie w którym miejscu jest ona umieszczona, bo nie mogę jej znaleźć w okolicach kierownika na ramie tak jak to bywa w większości motocykli.Jakie są konsekwencje braku takiej tabliczki przy rejestracji lub przeglądzie motocykla? Czy da się taką tabliczkę wyrobić czy nie jest ona konieczna?Z góry dziękuje za odp lub jakieś konkretne fotki. :wink: |
| Autor: | cathykgb [ 2010-08-25 05:43:16 ] |
| Tytuł: | Re: Tabliczka znamionowa FZS 600 Fazer |
U mnie tabliczka znajduje się po prawej stronie (siedząc na moto) na rurze wychodzącej od główki ramy i idącej pod bakiem. za brak tabliczki - nie ma możliwości rejestracji moto, trzeba się udać do któregoś tam wydziału w urzędzie miasta czy gminy czy cuś podobnego o stosowne papiery celem rejestracji; fachman na stacji diagnostycznej walnie Ci taką "piękną" tabliczkę zastępczą jak na przyczepy w traktorze :mrgreen: warunek: musisz mieć legalne papiery na ramę. Ale jest inne wyjście - kup sobie taką naklejkę (blaszkę) i sam nabij numery albo daj komuś niech Ci to zrobi, mocuj na moto i ciśnij kit że tak było jak kupiłeś :lol: nie powinni się czepiać - wiem co mówię bo ze 2 moto tak "zarejestrowaliśmy" były to Vulcany z Belgii, tam nie było w ogóle tabliczek. Powodzenia i daj znać jak załatwiłeś sprawę - przyda się na przyszłość innym użytkownikom. |
| Autor: | kostek11 [ 2010-08-25 09:38:36 ] |
Dzieki cathykgb za odp. Czyli z tego co wyczytałem to u mnie nie ma tej tabliczki, ale w tym miejscu gdzie powinna mniej więcej z prawej strony przy baku na ramie jest biała naklejka Yamahy z numerami ramy, ktore oczywiście zgadzają się z tymi na papierze i z tymi wybitymi na ramie. Brakuje jednak na tej naklejce innych podstawowych danych typu rok produkcji czy masa, a więc nie wiadomo czy to przejdzie. Po rejestracji i załtwieniu tego wszystkiego napiszę jak to wszystko wyszło.Pozdro :wink: |
| Autor: | cathykgb [ 2010-08-25 15:45:52 ] |
no własnie - chyba takie niedomówienie z mojej strony - to jest biała taka jakby naklejka [ img ] Uploaded with ImageShack.us |
| Autor: | kostek11 [ 2010-08-25 20:39:59 ] |
Właśnie o to chodzi, mam dokładnie taką samą naklejkę, tylko drugie pole od góry jest puste. Jeśli to jest ta tabliczka i na przeglądach uznają takie coś to nie powinno być problemó. Narazie moto poszło do drobnych poprawek kosmetycznych. Jak tylko zrobie przegląd i zarejestruję to napiszę co i jak poszło. Jeszcze raz dzięki cathykgb. :wink: |
| Autor: | pango [ 2011-04-02 23:41:05 ] |
ale sie rozpisal! cala historia o tym ,co i jak poszlo :lol: |
| Autor: | Si_Fu [ 2011-05-01 11:01:22 ] |
cathykgb napisał(a): no własnie - chyba takie niedomówienie z mojej strony - to jest biała taka jakby naklejka [ img ] Uploaded with ImageShack.us Witam Czy jest szansa abyś podała wymiary tej naklejki? Niestety moja po piaskowaniu ramy zniknęła. Będę bardzo wdzięczny! :) |
| Autor: | cathykgb [ 2011-05-01 11:47:31 ] |
zajrzę do garage i pomierzę edit: 175mm x 25mm |
| Autor: | Si_Fu [ 2011-05-01 16:02:39 ] |
cathykgb napisał(a): zajrzę do garage i pomierzę edit: 175mm x 25mm Bardzo dziękuję :D |
| Autor: | cathykgb [ 2011-05-15 15:25:13 ] |
Si_Fu napisał(a): cathykgb napisał(a): zajrzę do garage i pomierzę edit: 175mm x 25mm wkradł się czeski błąd :mrgreen: powinno być 75mm x 25mm |
