PostNapisane: 2010-10-17 22:26:59
Dołączył(a): 2010-08-24 23:17:08
Czy można rączke pasażera z FZS 600 z 1998 roku zamienić na tą poliftową???
Czy zostaw śrub i mocowanie jest identyczne???
 Tytuł: Re: Rączka pasażera
PostNapisane: 2010-10-19 17:33:40
Dołączył(a): 2010-07-14 00:18:13
ja taka zakupilem i czeka na zamontowanie.
Zkładam ze wszytko bedzie ok.
Na zdjęciach w necie widziałem obie wersje wiec zakladam ze nie ma różnicy w mocowaniu. Tyle ze ja musze wywiercic dziury w ogonie bo poprzedni właściciel postanowil je "zalepić" taki tuning.
Motyla noga !
Jak przestane latac to sie wezme za przywracanie maszyny do stanu normalnego ;0)
PostNapisane: 2010-10-19 22:34:45
Ja już moto zazimowałem - tylko płyn chłodniczy zmienie bo krzepnie przy -25 a zima może być sroga:):):)Buty, kurtka w szafie już wypucowane stoją:) I właśnie mam czas na dopieszczanie szczegółów:) Czeka mnie jeszcze malowanie:/
Znalazłem rączke w dobrej cenie ale się waham bo nie jestem pewnien że wszystko pasuje:/
PostNapisane: 2010-10-21 00:44:30
no mi jeszcze troszke zejdzie mam nadzieje
tydzien dwa w planach a co wyjdzie matka natura pokarze
PostNapisane: 2010-10-25 18:12:56
Dołączył(a): 2010-10-19 19:59:41
Telefon: 509-483-444
Obecne moto: FZS 600 Fazer
ja osobiście montowałem rączkę po liftingu do mojego fazera z roku '98. Otwory do montażu na ramie są identyczne. Ja też nie miałem otworów na owiewce i musiałem je wiercić (wychodzi na to że w oryginale są one owalne) nie było łatwo z ustawieniem wszystkich rozmiarów i odległości, niestety w miejscach gdzie oryginalne otwory były pozalepiane przez mojego poprzednika (w moim przypadku szpachlą i żywicą), minimalnie popękał lakier. Ale się udało i osobiście uważam że było warto.
IMG_3044.JPG [127.45 KiB]
Pobrane 569 razy
PostNapisane: 2010-10-25 18:44:24
To dobra informacja:):):)bo już rączka zamówiona:)
PostNapisane: 2010-10-26 21:32:35
A jak to wierciłeś ?
Ja jakos nie mam koncepcji jak sie do tego zabrac.
Troche sie boje przestrzelić bo bedzie ogon do zmiany
PostNapisane: 2010-10-30 22:05:31
Dla potomnych - rączka z "polifta" nie pasuje plug&play:/ Otwory w plastikach zadupka mają za małą średnice, trzeba poszerzać. Tak jak kolega wcześniej pisał rozstaw śrub w ramie jest identyczny.
PostNapisane: 2010-10-31 13:47:56
Ja wierciłem najpierw małym wiertłem aby złapać środek otworów w ramie, potem to już trochę rozwiertakiem stożkowym i frezem i na końcu ręcznie pilnikiem okrągłym na zasadzie próby bo wszystko jest pod kątem i ten otwór musi być znacznie większy niż by się zdawało, mi w konsekwencji wyszedł jeden duży owalny otwór. Było dużo roboty (szczególnie z pierwszą stroną). Ogon tak jak pisałem wcześniej trochę ucierpiał, ale ta rączka ma dosyć dużą podstawę więc większość uszkodzeń zakryła. Nie wiem czy to pomogło w mniejszej ilości rys, szczególnie od pilnika, ale dookoła robionego otworu lakier zabezpieczałem kilkoma warstwami taśmy malarskiej. A po robocie proponuję :beer: (jak by nie wyszła). A i jeszcze jedno jeżeli kupujesz rączkę używaną to pewnie nie będzie śrub. O ile śruby to nie problem można kupić w markecie to gorzej z taką blachą z gwintowanymi otworami do przykręcenia w ramie trzeba sobie dorobić na podstawie rączki i tego mocowania w ramie.
