| Problem z blokadą przy bocznej nóżce. http://motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=6241 |
| Autor: | maras91x [ 2011-02-12 20:24:55 ] |
| Tytuł: | Problem z blokadą przy bocznej nóżce. |
Witam !! Fazera mam już ok 6 miesięcy i problem który u mnie występował nigdy trak mnie nie raził ale dzisiaj gdy zabrałem się za wymianę niektórych elementów eksploatacyjnych w końcu we mnie pękło. To do rzeczy mój problem polega na tym, że mój fazer ma założoną jakąś blokadę , która polega na tym, że motor trzeba odpalać na sprzęgle ponieważ rozrusznik nie kreci, druga blokada jest taka że na luzie fazer gaśnie na bocznej nóżce, w większości motocykli jest tak na biegu a u mnie na luzie i na biegu, kiedyś się zastanawiałem już czemu tak jest i sprawdzałem u moich kumpli co mają identyczne fazery i tylko ja mam taką blokadę, drażni mnie to bo żeby dogrzać motor muszę na nim siedzieć lub ewentualnie podstawić na centrala. Może ktoś mi pomóc gdzie jest ta blokada i jak ewentualnie to odłączyć ?? |
| Autor: | gcc miki [ 2011-02-18 18:04:32 ] |
| Tytuł: | Re: Problem z blokadą przy bocznej nóżce. |
mam to samo, ale się już przyzwyczaiłem ;) ale wg mnie, wystarczy wziąść zobaczyć, jak to działa, czy na zwartym styku czujnika czy na rozwartym motocykl odpala, i np gdy czujnik bedzie musiał być zwarty, aby odpalić moto, po prostu zewrzeć go kawałkiem przewodu lub drutu. Może sie kiedys za to zabiore , to dam znac |
| Autor: | Yaco [ 2011-02-18 18:31:32 ] |
To nie jest blokada :wink: Miałem tak jak odłączyłem kabel, który idzie do czujnika. Sprawdź czy kabel gdzieś nie jest przerwany, ew. coś z tym czujnikiem przy stopce. |
