PostNapisane: 2011-02-16 21:43:50
Dołączył(a): 2010-11-16 22:17:08
Obecne moto: malinka
panowie w fazer s2 na budziku po włączeniu na on i przyciśnięciu przycisku reset wyświetla się zamiast temperatury kod A10 co to takiego?
PostNapisane: 2011-02-17 19:09:50
Dołączył(a): 2010-09-10 20:19:04
Obecne moto: FZ1 Fazer
To temperatura powietrza zasysanego do filtra powietrza. Nie pamiętam jak to jest dokładnie bo nie ruszałem swojego od 3 miesiecy. Ale ogólnie to reset-em przełączasz tryb wyswietlania temperatury tzn moze wyswietlać temperature cieczy chłodzącej, temperature powietrza i chyba moze tez zmiennie wyswietlać raz temperaturę powietrza raz temp płynu.
PostNapisane: 2011-02-17 19:21:45
Dzięki za odpowiedź :) zaczynałem się martwić z że coś jest nie tak
a wzięło się to stąd że jak popatrzyłem na okablowanie pod bakiem to pomyślałem że jakiś pan Zdzisio z warsztatu obklejał przewody :) potem poszukałem po necie i okazuje się że to tak oryginalnie w fabryce robią :)
