| kod A10 na budziku po wcisnięciu przycisku reset http://motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=6276 |
| Autor: | ptasio [ 2011-02-16 21:43:50 ] |
| Tytuł: | kod A10 na budziku po wcisnięciu przycisku reset |
panowie w fazer s2 na budziku po włączeniu na on i przyciśnięciu przycisku reset wyświetla się zamiast temperatury kod A10 co to takiego? |
| Autor: | Thumper [ 2011-02-17 19:09:50 ] |
| Tytuł: | Re: kod A10 na budziku po wcisnięciu przycisku reset |
To temperatura powietrza zasysanego do filtra powietrza. Nie pamiętam jak to jest dokładnie bo nie ruszałem swojego od 3 miesiecy. Ale ogólnie to reset-em przełączasz tryb wyswietlania temperatury tzn moze wyswietlać temperature cieczy chłodzącej, temperature powietrza i chyba moze tez zmiennie wyswietlać raz temperaturę powietrza raz temp płynu. |
| Autor: | ptasio [ 2011-02-17 19:21:45 ] |
Dzięki za odpowiedź :) zaczynałem się martwić z że coś jest nie tak a wzięło się to stąd że jak popatrzyłem na okablowanie pod bakiem to pomyślałem że jakiś pan Zdzisio z warsztatu obklejał przewody :) potem poszukałem po necie i okazuje się że to tak oryginalnie w fabryce robią :) |
