| Zmiana płynu chłodniczego fz6 2004 r. http://motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=6337 |
| Autor: | KrukFz6 [ 2011-02-23 21:01:18 ] |
| Tytuł: | Zmiana płynu chłodniczego fz6 2004 r. |
Witam. Przeszukałem forum ale nie znalazłem konkretnej odp. na moje pytania. Jak zmienić płyn chłodniczy w fz6?Jaka ilość płynu jest potrzebna? Najlepiej w ogóle bym tego nie robił, chodzi o to że musiałbym zrobić dolewkę bo tego płynu jest trochę poniżej kreseczki "low". Jednak nie wiem jaki płyn lał Niemiec od którego kupiłem motor, a z tego co przeczytałem to nie powinno się ich mieszać płynów (są podzielone opinie w tym temacie). Być może ktoś już odp. na moje pytanie jednak nie mogłem znaleźć tej odpowiedzi.Pozdrawiam i liczę na pomoc:) |
| Autor: | lukimaster [ 2011-02-24 00:48:53 ] |
| Tytuł: | Re: Zmiana płynu chłodniczego fz6 2004 r. |
Jeśli nie chcesz zmieniać możesz dolać np. Prestone (wg producenta jest mieszalny z większością płynów). Jeśli masz na kresce LOW to po rozgrzaniu moto i włączeniu wentylatora jego objętość w zbiorniczku trochę się zwiększy. Sama wymiana nie jest kłopotliwa. Wchodzi z tego co pamiętam 2 L. |
| Autor: | długi [ 2011-02-24 08:18:08 ] |
Ja osobiście nigdy nie zmieniałem ani nie dolewałem(jeżeli byl poziom) i nic się nie działo.Dolej jakiś co miesza się z większością i już,ale to tylko moje zdanie :shifty: Pozdro. |
| Autor: | KrukFz6 [ 2011-02-27 15:27:14 ] |
Dzięki chłopaki za odpowiedź. Mam koncentrat płynu chłodniczego General Motors, którego używam do samochodu. Rekomendowany jest przez ASO. Zastanawiam się czy mógłbym użyć go do motocykla i dolać z 200 ml tego koncentratu. Co się może ewentualnie stać? |
| Autor: | MR POTATO [ 2011-02-27 16:00:12 ] |
KrukFz6 napisał(a): Dzięki chłopaki za odpowiedź. Mam koncentrat płynu chłodniczego General Motors, którego używam do samochodu. Rekomendowany jest przez ASO. Zastanawiam się czy mógłbym użyć go do motocykla i dolać z 200 ml tego koncentratu. Co się może ewentualnie stać? A jaka jest temperatura wrzenia tego Twojego specyfiku?? |
| Autor: | Szopix [ 2011-02-27 16:10:11 ] |
A zamiast mieszać nie można wymienić ? Lepiej dla silnika będzie :) w serwisówce masz wszystko opisane. |
| Autor: | lukimaster [ 2011-02-27 21:34:22 ] |
KrukFz6 napisał(a): Dzięki chłopaki za odpowiedź. Mam koncentrat płynu chłodniczego General Motors, którego używam do samochodu. Rekomendowany jest przez ASO. Zastanawiam się czy mógłbym użyć go do motocykla i dolać z 200 ml tego koncentratu. Co się może ewentualnie stać? Śmiało możesz wlać. Tylko dlaczego aż 200 ml ? |
| Autor: | KrukFz6 [ 2011-02-28 18:22:03 ] |
Dzięki za odpowiedzi :) Nalałem tego płynu ze 100 ml :) temp. zamarzania -38 stopni Celsjusza. Byłem dziś na pierwszej przejażdżce i wszystko gra. Ma kopa ;D |
