Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2011-05-21 21:39:03
Dołączył(a): 2010-07-08 18:44:20
Witam.
Zauwazyłem ostatnio u siebie(znaczy sie u moto FSZ 600 z 1999r :D ) pewna dolegliwosc. Otoz przy jezdzie na wprost w granicach predkosci 140-180 (gornej staram sie nie przekraczac :) ) zaczyna drgac kierownica tak jakby chciala w shimmy wpasc ale zjawisko tonie poteguje sie. Moze po czesci ze zawsze reaguje na nie jakas korekta predkosci, najczesciej w doł. Najbardziej jest to odczuwalne na drogach o bardzo dobrej nawierzchni typu autostrada czy ekspresowa. Na drogach z chociazby lekkimi nierownosciami zjawisko jakby nie wystepuje.
Po przeczytaniu kilkunastu postow na forum dla ulatwinia dodam ze:
-opona tylna powoli kwalifikuje sie do wymiany
- wahacz tylni bez luzow
- opona przednia stan bdb
- mechanicznie maszyna bez zarzutu
- nie wali sie sama w zakrety(wiec lozysko glowki ramy raczej wyklucze.
jakies pomysly gdzie szukac?
 Tytuł: Re: Drgajaca kierownica
PostNapisane: 2011-05-21 22:44:01
Obecne moto: FZS 600 02r
Po pierwsze sprawdź ciśnienie.
Ja bym szukał jednak gdzieś z przodu - wyważenie koła (może jakiś odważnik odpadł), albo opona - mimo "stanu bdb" coś z nią nie tak.
PostNapisane: 2011-05-22 21:15:19
Dołączył(a): 2010-05-31 16:32:51
Obecne moto: fzs 600 rocznik 99
ja mam dokładnie to samo. Opona przód nówka, tył natomiast do wymiany. Nie bardzo wiem czy tył może mieć taki wpływ... Myślę, że to mogą być lagi..., ale nie bardzo wiem jak sprawdzić.
PostNapisane: 2011-05-22 21:32:05
Ale co lagi?
Bezwypadkowosci mojego sprzeta jestem pewnien jak AMEN w pacierzu. Wiec napewno sa proste. To raczej cos innego. Zaczne tak jak kolega napisal od cisnienia a pozniej wywaze przednie kolo. Zobaczymy moze pomoze.
Poki co szerokiej drogi wszystkim.
Ostatnio edytowano 2011-05-22 21:43:59 przez tomuss1980, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2011-05-22 21:37:10
Ekspertem nie jestem, ale w lagach może być nierówna ilość oleju? Wtedy jedna strona amortyzowałaby trochę inaczej niż druga, co mogłoby być przyczyną drgań. U mnie drgania były przed zmianą opony i są po. Z ciśnieniem eksperymentowałem (choć co tu eksperymentować? najlepiej ustawić jak producent zaleca) i nie dało to żadnej poprawy. Stąd koncepcja dotycząca lag.
PostNapisane: 2011-05-23 09:54:04
Jezdzisz z kufrem? Frezarki z kuferkiem potrafia lapac shimme.
PostNapisane: 2011-05-23 10:09:56
Jeżdżę z . Sprawdzę jak jest bez.
PostNapisane: 2011-05-23 14:04:44
Ja jezdze bez kufra i bez plecaczka narazie. Dupe mam dosc ciezka (110 kg chlopa) ale to chyba nie od tego?
PostNapisane: 2011-05-23 20:06:28
Obecne moto: fazer 01r
miałem dokładnie to samo po wymianie oponki przedniej na nową, okazało się że przednie koło było źle wyważone, skoczyłem do serwisu motocykowego i za 20zł wyważyli, problem zniknął
PostNapisane: 2011-05-23 20:24:31
Sprawdzić bicie felgi , jeśli będzie w graniach 0,1-0,4 to zostawić, więcej już będzie czuć przy tych prędkościach, książka podaje norma 0,1mm, szrot 1mm.
Jak felga prosta, obrócić oponę na feldze.
PostNapisane: 2011-05-23 22:17:03
Mowimy o feldze przedniej oczywiscie?
TAK
PostNapisane: 2011-06-13 23:07:27
No i jakby to powiedziec?
Samo przyszło i samo poszlo. Juz nic nie drga. Tak sobie teraz mysle ze moze to bylo wywolane jazda w wietrzny dzien i do tego ciagle wyprzedzanie puszek( aone jak wiadomo zostawiaja za soba niespokojny korytarz powietrzny). Generalnie sie uspokoilo ale dziekuje za zainteresowanie tematem.
PostNapisane: 2011-06-20 22:49:08
Dołączył(a): 2010-11-07 19:11:28
Obecne moto: Fz6 S2
Mam identyczną dolegliwość i w moim moto coś samo nie chce przejść. Nowa opona przód - tył powoli się kończy od 160 drży kiera a przy 210 nie moge odczytać wskazań licznika.
Byłem wyważyć ponownie koło - niedowaga ciężarka 2.5grama (założono dodatkowy) nic to nie poprawiło.
Zastanawiałem się nad lagami -16 000 przebiegu mogło negatywnie wpłynąć na ilość i jakość oleju.
Siedziałem dzisiaj na moto i bujałem nim (zaciśnięty przedni hamulec i ruch posuwisty przód tył)
zauważyłem, że coś przeskakuje w przednim zawiasie albo w półce. Jakieś pomysły ?
Pozdro
PostNapisane: 2011-06-20 23:46:06
Dołączył(a): 2010-06-27 13:03:06
pit-er Sprawdzałeś łożyska główki ramy, to tez może być przyczyną.
PostNapisane: 2011-06-21 10:04:35
Obecne moto: Fz6 S2
Dzisiaj w warsztacie mają mi sprawdzić - zobaczymy.
28.06.2011
We wrocławskich serwisach poszaleli !!!
tu 500zł tam 500zł szajba ?... W weekend sam się za to zabiorę
Ostatnio edytowano 2011-06-29 01:10:46 przez pit-er, łącznie edytowano 1 raz
