| Przycisk SELECT nie działa [rozwiązane] http://motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=7695 |
| Autor: | gom [ 2011-07-24 13:31:27 ] |
| Tytuł: | Przycisk SELECT nie działa [rozwiązane] |
Witam, miałem taki problem, że nie działał mi przycisk SELECT przy zegarach. Cały czas na wyświetlaczu widniał "trpi1" i nie dało się tego zmienić. Dodatkowo, raz na jakiś czas sam się resetował. Niedawno zakładałem wskaźnik biegów i myślałem, że coś nabroiłem z zegarami. Już się zabierałem za rozbieranie przodu, ale postanowiłem jeszcze trochę postukać w obudowę, powciskać select i reset naprzemiennie. Okazało się, że to tylko reset się przyblokował w pozycji wciśniętej :lol: Piszę, bo może ktoś będzie miał podobny problem, a podobnego tematu w szukajce nie znalazłem. Pozdrawiam! |
| Autor: | vin324pl [ 2016-07-20 10:17:49 ] |
| Tytuł: | Re: Przycisk SELECT nie działa [rozwiązane] |
Podepne się pod temat bo u mnie problem wygląda trochę inaczej. Często select nie dziala na pracującym silniku, za to na wyłączonym moto zawsze działa. Dodatkowym objawem przy okazji byly nierówne obroty i lekkie szarpanie przy przyspieszaniu. Za to jak select działa bez problemu to moto jedzie normalnie. Wywalono alarm i wymieniono świece i problem mechanicznie już nie występuje, za to problem z dzialaniem select pozostał.... Ktoś miał podobne objawy? |
