| Brak przednich świateł i podświetlenia zegarów http://motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=8178 |
| Autor: | daniello945 [ 2011-09-26 21:56:56 ] |
| Tytuł: | Brak przednich świateł i podświetlenia zegarów |
Dziś wieczorem w trakcie jazdy zgasło mi przednie oświetlenie (postojówki są oraz tylne) i podświetlenie zegarów. Brak jest krótkich i mijania. Bezpieczniki sprawdzone, żarówki również. Przednie światła reagowały jedynie na przełącznik PASS do błyskania ale do pewnego momentu - teraz umarły na amen. Na myśl przychodzi mi walnięty przekaźnik (o ile taki jest bo nie mogę go namierzyć - prosze o pomoc) lub przełącznik lewy (jak go sprawdzić). Na wszelki wypadek sprawdzę jeszcze napięcie ładowania. Dodam że fazer jest z 2005r i ma automatyczny włącznik świateł |
| Autor: | stoodent1 [ 2011-09-26 22:26:29 ] |
| Tytuł: | Re: Brak przednich świateł i podświetlenia zegarów |
Może masy nie łapać zdemontuj przełączniki od świateł i przeczyść kierownicę w tym miejscu może pomoże. |
| Autor: | Roy [ 2011-09-26 23:41:03 ] |
daniello945 napisał(a): Dziś wieczorem w trakcie jazdy zgasło mi przednie oświetlenie (postojówki są oraz tylne) i podświetlenie zegarów. Brak jest krótkich i mijania. Bezpieczniki sprawdzone, żarówki również. Przednie światła reagowały jedynie na przełącznik PASS do błyskania ale do pewnego momentu - teraz umarły na amen. Na myśl przychodzi mi walnięty przekaźnik (o ile taki jest bo nie mogę go namierzyć - prosze o pomoc) lub przełącznik lewy (jak go sprawdzić). Na wszelki wypadek sprawdzę jeszcze napięcie ładowania. Dodam że fazer jest z 2005r i ma automatyczny włącznik świateł -- Witam.. Czy naprawiłeś już usterkę ? Podziel się uwagami - co to padło ? .... U mnie dziś też nastąpiła awaria : rano zauważyłem zzerowany zegarek w liczniku. W południe zniknęło światło pozycyjne przód ,tył , sygnał, stopy, mijania/drogowe (PASS działa).... i zegar, i krótkie liczniki zerują się za każdym wyłączeniem moto. Terminy u elektryków zajęte do gwiazdki !!! Pomocy !!! ps: aku OK, ładowanie jest, styki wszystkie bez syfu, przekaźniki pykają. edycja: oddałem moto do serwisu Yamaha Łopuszańska W-wa. Jutro będą wyniki. |
| Autor: | daniello945 [ 2011-09-27 07:06:43 ] |
Dopiero dziś będę z tym walczył. Daj znać co u ciebie wyjdzie |
| Autor: | zielony [ 2011-09-27 09:44:34 ] |
z czym podobnym spotkalem sie w svce, zepsul sie przelacznik prawy i zniknely swiatla... |
| Autor: | daniello945 [ 2011-09-27 13:51:02 ] |
Światła mijania, drogowe i podświetlenia zegarów już są. Brak tylko reakcji na przycisk PASS. W sumie to nie wiem gdzie leżała przyczyna. Posprawdzałem przekaźniki, złącza, ładowanie, lewy przełącznik i dalej nie było efektu. Po złożeniu przełącznika na pracującym silniku przycisnąłem klakson i wraz z dzwiękiem pojawiły się światła :shock: No i są do tej pory :D A wczoraj trąbiłem i nic to nie dawało. Zauważyłem jedną dziwną sprawę: Po uruchomieniu silnika palą się mijania i gdy pierwszy raz włączam długie (które oczywiście się zapalają) znikają na chwilę (może sekunda) licznik km i godzina (nie zeruje się!), zapala się rezerwa, ciśnienie oleju oraz temp i wszystko wraca do normy (tak jak podczas odpalania silnika) - potem moge już pstrykać włącznikiem krótkie-długie do woli i nic podobnego się nie dzieje. O co kaman? |
| Autor: | miglanz [ 2011-09-28 09:15:48 ] |
obstawiałbym że gdzies Ci styki zasniedziały przegladnij wszystkie kostki najlepiej te pod bakiem :P mialem podobnie! |
| Autor: | Roy [ 2011-09-28 19:52:51 ] |
daniello945 napisał(a): Światła mijania, drogowe i podświetlenia zegarów już są. Brak tylko reakcji na przycisk PASS. W sumie to nie wiem gdzie leżała przyczyna. Posprawdzałem przekaźniki, złącza, ładowanie, lewy przełącznik i dalej nie było efektu. Po złożeniu przełącznika na pracującym silniku przycisnąłem klakson i wraz z dzwiękiem pojawiły się światła :shock: No i są do tej pory :D A wczoraj trąbiłem i nic to nie dawało. Zauważyłem jedną dziwną sprawę: Po uruchomieniu silnika palą się mijania i gdy pierwszy raz włączam długie (które oczywiście się zapalają) znikają na chwilę (może sekunda) licznik km i godzina (nie zeruje się!), zapala się rezerwa, ciśnienie oleju oraz temp i wszystko wraca do normy (tak jak podczas odpalania silnika) - potem moge już pstrykać włącznikiem krótkie-długie do woli i nic podobnego się nie dzieje. O co kaman? Mam !! Panowie ! Odebrałem moto z serwisu : znaleźli luźne, (brudne) styki pod skrzyneczką bezpieczników które są pod fotelem, koło akumulatora. Skrzyneczkę trzeba wyjąć i zajrzeć pod spód - tam gdzie dochodzą kable. Wszystko działa. pozdro :lol: |
| Autor: | okar24 [ 2016-08-26 08:15:13 ] |
Witam miałem ten sam problem. Nie działały światła mijania i podświetlenie zegarów, jedynie działały światła drogowe przy wciśnięciu Pass. Bezpieczniki sprawdzone Ok, żarówki też wszystko Ok, Okazało się że problemem były zaśniedziałe styki w kostce i na łączniku. Przewody o których piszę znajdują się po lewej stronie owiewki dokładnie nad chłodnicą. W moim przypadku wystarczyło poruszać kablami i działa. Nie było konieczności podnoszenia baku itp, kable są dobrze dostępne. Mam nadzieję że pomogłem. |
