PostNapisane: 2011-10-06 16:56:05
Telefon: zaufania....
Tak jak w temacie.
Malowałem kolektory i zostawiłem moto na 30 min na chodzie w garażu. Jak wróciłem to zauważyłem wyciek taki jak na zdjęciu.
Rozumiem, że płyn zwiększa swoją objętość przy wzroście temp i takie tam oraz, że te wężyki po coś są ( i chyba właśnie po to ), ale martwi mnie to.
Czy jest to normalne? Dodam, że motor nie miał jeszcze wymienianych płynów. Jest to co zostawił poprzedni właściciel.
Komentarz: Wyciek
DSC00326.JPG [85.89 KiB]
Pobrane 991 razy
PostNapisane: 2011-10-06 18:40:27
Dołączył(a): 2011-09-26 21:44:52
Obecne moto: FZS 1000 2005r
Wentylator się włącza poprawnie? Może termostat się przycina i stąd taki wyciek. Przy poprawnym funkcjonowaniu układu chłodzenia taki wyciek nie powinien mieć miejsca (chyba że płynu było nalane za dużo)
PostNapisane: 2011-10-06 19:39:17
Obecne moto: Kociomber 600R
Opisz gdzie konkretnie wypływa płyn?
jak za dużo by było płynu to powinien zostać odprowadzony do zbiorniczka wyrównawczego.
PostNapisane: 2011-10-06 21:16:54
Po głębszej analizie zauważyłem, że:
- płynu jest na max, ale - silniczek jeszcze ciepły więc płyn może się nie sprężył jeszcze
- wentylator się nie kręci (ten od chłodnicy, no chyba że jest drugi :P ), moto chodziło ze 20min, wątpię by na postoju po tak krótkim czasie włączył się wentylator chłodnicy, no ale ja zielony jestem
- płyn wypłynął z wężyka, który znajduje się tuż obok korka wlewu płynu chłodniczego, powyżej wskaźnika max ( czyli wierzę, że było go po prostu dużo za dużo)
- bezpiecznik od wentylatora jest przepalony ( no chyba, że to nie bezpiecznik od wentylatora :) )
Z góry przepraszam, za moje dziwaczne teorie.
Jutro zrobię taki sam numer. Odpalę go na jakieś 20 min w garażu i zobaczę co się dzieje z płynem ( wcześniej sprawdzę poziom czy jest poniżej max).
PostNapisane: 2011-10-06 21:36:39
1. wymienić płyn
2. sprawdzić termostat i włącznik wentylatora
3. sprawdzić sam wentylator
4. później zacząć się martwić
PostNapisane: 2011-10-06 22:01:13
Mogę prosić trochę know-how na poniższe punkty?
PostNapisane: 2011-10-06 22:25:53
2. Sprawdź w serwisówce przy jakiej temperaturze czujnik załącza wentylator i po prostu rozgrzej moto i do tej temp. i zaobserwujesz czy załączy się wentylator
3. Wentylator odepnij od reszty instalacji i podłącz pod akumulator i po prostu zobacz czy wiatraczek się kręci.
PostNapisane: 2011-10-07 04:31:00
W porządku. Widzę, że cudów nie ma, więc po pracy zaraz się za to wezmę.
Dzięki za wskazówki, napiszę co wymodziłem ( lub z czym nie dałem sobie rady) :)
edit:
Efekt mojej pracy i Waszej pomocy - wyciek zlikwidowany.
1. Wymieniłem bezpiecznik od wentylatora
2. Zredukowałem ilość płynu chłodniczego do wysokości -1cm do kreski FULL
3. Wszystko hula tak jak powinno
Moto grzałem jakieś 30 min z dodawaniem do pieca, aż się wentylator włączył (czyli działa).
Ogólnie chyba po problemie.
Thanks for all :)
PostNapisane: 2012-02-23 20:30:31
Dołączył(a): 2011-01-17 16:16:46
Obecne moto: Fz6 N
sprawdz czy masz dobrze podłączone te dwa cienkie wężyki u góry chłodnicy przy wlewie do chłodnicy jeśli są na odwrót to tak siś dzieje u mnie tak było
PostNapisane: 2012-02-25 23:11:23
Obecne moto: Fazer 1000
Nie koniecznie jest tak jak piszecie ja bym proponował wymianę korka wlewu płynu (ten metalowy) często on właśnie ulega uszkodzeniu i płyn będzie wydostawał się na zewnątrz.Najlepiej jak byś miał japońskie auto to by wystarczyła zamiana takiego korka
PostNapisane: 2012-02-25 23:27:53
Obecne moto: FZS 600 01r
W FZS'ie jest plastikowy, przynajmniej ja taki miałem, bo zgubiłem :) Przy dolewaniu płynu położyłem na wahaczu a potem sobie pojechałem. Zorientowałem się po jakiś 200-300km, efekt - zero ubytku :) zanim kupiłem nowy to założyłem woreczek i przymocowałem gumką - też dało radę :) Nowy w ASO 30zł - ale za głupotę trzeba płacić, z allegro korek plus zbiornik wyrównawczy 15zł, ale chciałem na już :)
PostNapisane: 2012-02-26 08:41:59
Brodzins napisał(a):
Napisane: 2011-10-07 03:31:00
edit:Efekt mojej pracy i Waszej pomocy - wyciek zlikwidowany.
od października 2011 problem rozwiązany... ale jak wróci to pokombinuję :)
PostNapisane: 2012-02-26 09:57:50
W FZS'ie jest plastikowy, przynajmniej ja taki miałem, bo zgubiłem :) Przy dolewaniu płynu położyłem na wahaczu a potem sobie pojechałem. Zorientowałem się po jakiś 200-300km, efekt - zero ubytku :) zanim kupiłem nowy to założyłem woreczek i przymocowałem gumką - też dało radę :) Nowy w ASO 30zł - ale za głupotę trzeba płacić, z allegro korek plus zbiornik wyrównawczy 15zł, ale chciałem na już :)[/quote]
Mylisz się kolego, ten plastikowy jest tylko to zbiorniczka wyrównawczego. Ja pisałem o tym,który odpowiada za właściwą pracę układu chłodzenia i znajduje się z prawej strony nad silnikiem
PostNapisane: 2012-02-26 11:08:26
ravlos
pod bakiem, dla uściślenia :-)
PostNapisane: 2012-02-26 11:29:10
Ok, zasugerowałem się tą plamą pod wahaczem i jakoś tak wywnioskowałem że chodzi o zbiorniczek wyrównawczy.
