| Grzane Manetki http://motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=8297 |
Strona 1 z 25 |
| Autor: | Robert_312 [ 2011-10-14 13:33:15 ] |
| Tytuł: | Grzane Manetki |
Jw. możecie coś polecić do FZ6 S 04' ? Zgodnie z prośbą poniżej edit pierwszego posta: OK, kupiłem zestaw podgrzewanych manetek wraz ze sterownikiem za cały komplet zapłaciłem 172zł z przesyłką. Zestaw wygląda tak: [ img ] Do montażu będą nam potrzebne opaski zaciskowe (trytytki, których producent dał zaledwie 4 - stanowczo za mało), klucze ampulowe (impusy), preparat taki jak WD 40 którego ja użyłem lub podobny, taśma izolacyjna (niekonieczna ale ... ), coś do odtłuszczenia. klucze serwisowe bądź też nie ;p do odkręcenia baku. Ok bierzmy się więc do roboty. Krok 1. Odkręcamy ciężarki przy kierownicy z obu stron - u mnie pasował Imbus nr. 9 [ img ] Krok 2. Jeżeli macie problem ze ściągnięciem manetek proponuję użycie WD-40 w miejscu między manetką, a kierownicą leciutko ścisnąć gumę by zrobiła się mała dziurka w którą wprowadzimy rurkę dozującą od preparatu o tak: [ img ] Czynność powtarzamy z drugiej strony. (pamiętajmy że średnica manetki gazu i stałej manetki są różne) Krok 3. Oczyszczamy pozostałości po kleju z kierownicy. Krok 4. Odkręcamy śruby mocujące bak i podnosimy go do góry, tak by bak nam nie przeszkadzał ja podstawiłem smar do łańcucha by bak mi nie opadł :D Krok 5. Jeżeli chcecie możecie podłączyć przewodu prosto pod akumulator jednak ja wolałem by włączenie manetek było możliwe jedynie po przekręceniu kluczyka. Znalazłem więc przewód przez który płynie prąd dopiero po włączeniu zapłonu. Wygląda to tak: Przed zapłonem: '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Po zapłonie: [ img ] [ img ] Krok 6. Kabelek czarny minusowy mocujemy pod biegun minusowy, zaś czerwony jeżeli chcecie podłączyć jak ja czyli z możliwością grzania jedynie na przekręconym zapłonie to podłączcie tak: Wypnijcie kostkę z poprzedniego "kroku" z niej kabelek o kolorze (wraz z konwektorem-wsówką) czerwonym z białym paskiem za pomocą malutkiego śrubokręcika: [ img ] Następnie odetnijcie końcówkę z kabla plusowego i podłączcie ją razem z tą którą wysunęliście z kostki (w tą wsówkę-konektor) i wsuńcie nasze 2w1 :wink: znów w kostkę. Krok 7. Wszystko powinno wyglądać mniej więcej tak: [ img ] Krok 8. Zakładanie manetek (proponuje najpierw na sucho spróbować włożyć manetki). Ja zarówno prawą jak i lewą przyciąłem o około 1,5mm. Przy zakładaniu lewej manetki pamiętajmy, aby kabel wychodzący był w pozycji jak na zdjęciu poniżej (czyli delikatnie w dole by nie przeszkadzał nam przy naciskaniu sprzęgła): [ img ] Jeżeli manetka lekko wchodzi to możemy już brać się za jej montaż. W tym celu sparujemy końcówki kierownicy klejem z zestawu i wciskamy na nie manetki. Co do manetki Gazu zapomniałem zrobić zdjęcia, ale gdy gaz jest odpuszczony to kabel wychodzący z manetki powinien być jeszcze bardziej w dole niż w przypadku manetki lewej. (mam nadzieję że zrozumiale to napisałem :mrgreen: ) Krok 9. Po zamontowaniu manetek pozostają najprzyjemniejsze rzeczy tj. podłączenie kabli. Te z manetek wpinamy w kabel który na jednym końcu ma dwie kostki i w nie wpinamy manetki, drugą stronę kabla przepuściłem obok linek gazu i dalej do moduły sterującego który jest na akumulatorze jak na zdjęciu: [ img ] Krok 10. Stojaczek pod sterownia ogrzewaniem zamontowałem obok lewej manetki i kabel z niego przeprowadziłem jak przy kablu od manetek. Po złączeniu kabla dinowego do sterownika z akumulatora możemy cały nadmiar kabla upchnąć obok akumulatora i założyć bak: [ img ] WSZYSTKIE KABLE najlepiej spiąć trytytkami (opaskami zaciskowymi) lepiej żeby było ich więcej niż ma być za mało, tylko też bez przesady, pamiętajcie by sprawdzić czy każdy kabel ma wymagany luz przy skręcaniu co jest BARDZO WAŻNE [ img ] KONIEC :moto: PS. jeżeli coś jest niejasne, źle napisane, nie zrozumiał. Piszcie, pozdrawiam i Lewa (ciepła 8) ) w górę. |
| Autor: | niezalogowany [ 2011-10-14 21:21:45 ] |
| Tytuł: | Re: Grzane Manetki |
Ja mam takie: http://moto.allegro.pl/podgrzewane-manetki-oxford-hot-grips-original-i1869939693.html Spisują się całkiem dobrze :) |
| Autor: | Robert_312 [ 2011-10-14 21:33:11 ] |
a rozmiarowo pasują? |
| Autor: | yui [ 2011-10-16 22:03:25 ] |
jak to wygląda na moto? Możesz zapodać jakieś zdjęcia tych manetek na motocyklu? |
| Autor: | Robert_312 [ 2011-10-16 22:12:10 ] |
wczoraj zamówiłem je więc jak tylko je zamontuje zdam relację foto z tej operacji xD |
| Autor: | yui [ 2011-10-16 22:14:49 ] |
Będę bardzo wdzięczny. |
| Autor: | Robgie [ 2011-10-16 22:18:20 ] |
zadam może głupie pytanie bo nigdy nie jeździłem z takimi manetkami więc jeśli mam zmarznięte palce nazwijmy to umownie końcówki palców to te manetki na tyle grzeją że jest ok? bo wydaje mi się że ogrzeję sobie wnętrze dłoni a tu to mi jakoś nigdy zimno nie było. |
| Autor: | geguś [ 2011-10-16 22:34:36 ] |
Robgie jak wiadomo krew w czleku krazy wiec i dojdzie do tych koncowek :) |
| Autor: | smithpl [ 2011-10-17 11:59:33 ] |
Oj grzeją grzeją :-) dziś 1 stopień i 2 godziny w miescie na bike'u. Ratowały życie i było naprawde ciepło w rece i w ramiona ( no bo krew krąży :-) ) Zdecydowanie moge polecić taki patencik :-) |
| Autor: | yui [ 2011-10-17 12:07:11 ] |
http://moto.allegro.pl/oxford-podgrzewa ... 27120.html te mi się bardziej podobają będą pasowały? |
| Autor: | geguś [ 2011-10-17 13:16:11 ] |
aha i bierzcie manetki z funkcja grzania stopniowego czyli % np 30% 50 % 70 % itp, ja mam DAYTONA i jest tylko grzanie i podtrzymywanie grzania co czasem wkurza bo trzeba przestawiac ciagle pokretlo i podgrzewac manety co jakis czas. |
| Autor: | Robert_312 [ 2011-10-17 13:51:30 ] |
Pewnie tak bo średnice mają 22mm, ja kupiłem te http://moto.allegro.pl/manetki-podgrzewane-oxford-do-motocykla-22mm-i1870507016.html jak zamontuję to dam znać ;) jak już pisałem. |
| Autor: | Brodzins [ 2011-10-20 08:52:35 ] |
no to robert ja czekam na opinię :) |
| Autor: | Robert_312 [ 2011-10-20 11:13:28 ] |
Już od wczoraj mam je w domu, ale czasu nie mam na zamontowanie, mam nadzieję że w weekend jakoś uda mi się wszystko zrobić włącznie z przejazdem próbnym :) |
| Autor: | yui [ 2011-10-20 11:20:37 ] |
Też tak czekałem czekałem że kupiłem tylko właśnie wersja sport też w weekend zapodam. |
| Strona 1 z 25 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
