| Guma amortyzujaca bak z ramą... http://motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=9262 |
| Autor: | spradox [ 2012-02-25 17:51:30 ] |
| Tytuł: | Guma amortyzujaca bak z ramą... |
Tak jak w temacie, dzis odkrecilem bak zeby zajrzec do filtra i aku. i jak juz skrecalem bak to zauwazylem ze jakos nierowno lezy, noi okazalo sie ze nie mam po prawej stronie gumy na ktorej lezy bak i spiera sie na ramie. Mam ogromna prosbe czy moze wiecie gdzie moge dostac to cudo? |
| Autor: | Nemmo [ 2012-02-25 17:53:11 ] |
| Tytuł: | Re: Guma amortyzujaca bak z ramą... |
Pare złociszy w ASO ;) |
| Autor: | spradox [ 2012-02-25 18:00:55 ] |
mam nadzieje ze mowimy o tym samym :) chodzi mi o ta gumke co jest wsuwana na krawedz baku |
| Autor: | Nemmo [ 2012-02-25 18:11:18 ] |
Tak, te gumki bo obu stronach między bakiem a ramą. Gumki np na dzwignie zmiany biegow tez mozna za 10 zl wygarnac nowke oryginalna yamahy. Czasami nie ma sensu kombinowac :) |
| Autor: | spradox [ 2012-02-25 18:26:52 ] |
ok dzieki za info wink, zadzwonie do Yamaha i zapytam :) |
| Autor: | JaGO [ 2012-02-26 14:32:25 ] |
Ostatnio kupiłem w ASO dwie po 16 zł za sztukę :wink: |
| Autor: | spradox [ 2012-02-26 17:36:48 ] |
a w ktorym ASO dostales? |
| Autor: | grohuu007 [ 2012-02-27 13:24:27 ] |
zadzwon do ASO najbliższego w Twojej okolicy, spis znajdziesz na stronie www YAMAHAY. Ceny nie będą się zbytnio różniły |
| Autor: | JaGO [ 2012-02-27 21:51:11 ] |
W Gdańsku :roll: KJM Centrum na Grunwaldzkiej. |
| Autor: | osa.wariat [ 2012-02-27 23:43:00 ] |
A propo gumek :D to czy w swoich Fazerach macie podkładki gumowe ( albo jakieś inne) pod ten uchwyt od baku co się przykręca do ramy na dwie śrubki? Bo jak położę bak to mi ten uchwyt nie dochodzi do ramy. Jest przerwa z 5mm i tak wydaje mi się że coś tam powinno jeszcze być. |
| Autor: | spradox [ 2012-02-27 23:55:43 ] |
dzwonilem, a raczej probowalem do warszawy ale non stop zajete;/ |
| Autor: | JaGO [ 2012-02-28 20:52:36 ] |
osa.wariat napisał(a): czy w swoich Fazerach macie podkładki gumowe ( albo jakieś inne) pod ten uchwyt od baku co się przykręca do ramy na dwie śrubki? tam nic nie ma. wywal lepiej graty z pod baku :P :D |
| Autor: | osa.wariat [ 2012-02-28 22:15:40 ] |
Kurcze nie wpadłem na to :oops: Ostatnio zamieściłem przekaźnik do xenonów pod bakiem to może i on przeszkadza. Jutro zobaczę. Dzięki JaGO Za odpowiedź :beer: :) |
