PostNapisane: 2012-03-16 15:30:19
Witam.
Mam do Was pierwsze 2 pytanka eksploatacyjne w tym sezonie :-)
Mogą się Wam wydawać błahe ale jako że to mój pierwszy bike to ja po prostu nie wiem :-)
Od kilku dni regularnie już jeżdżę sobie tu i ówdzie i ....
1. Jakie obroty powinien mieć FZS600 na postoju na biegu jałowym?
U mnie jak jest jeszcze chłodny ( ale bez ssania ) trzyma 1500obr/min. Jak chwile pojeżdżę to spada do 1400obr/min i tak stoi.
Czy nie powinien mieć bliżej 1000obr?
2. Zauważyłem że jak mocniej wykręcę z postoju i przeciągam go na biegach ( ale i tak na pewno wolniej przyspieszam niż większoć z Was :-)
to potrafi mi się na kilka sekund zapalić czerwona kontrolka po czym gaśnie i jest już OK.
Czy tak ma być? Czy przy dynamicznym przyśpieszaniu może się zapalać ?
Olej jest w połowie "oczka"
PostNapisane: 2012-03-16 16:15:27
Po pierwsze to wszystko masz juz opisane na forum, wystarczy tylko poszukac.
1. Obroty biegu jalowego dokladnie podane sa w serwisowce. Powinno byc ok 1200-1300 obr wiec masz za wysokie.
2. Dolej oleju do gornej granicy oczka. Lampka sygnalizuje, ze masz za niski jego poziom. Tak na przyszlosc... nigdy w przypadku czerwonych kontrolek nie bedzie: "tak powinno byc" czy "ten typ tak ma" :roll:
PostNapisane: 2012-03-16 23:03:49
Super, dzięki za info. No nic jade na regulacje gaznikow wiec skoryguja obroty, co do oleju to musze wymienic bo nie wiem jaki byl.
dzieki :-)
PostNapisane: 2012-03-16 23:20:06
Kolego nie do górnej granicy oczka, tylko do kropeczki która symbolizuje max i znajduje się mniej więcej w 2/3 tego oczka. Jak się przyjrzysz temu "okienkowi" to zobaczysz 2 kropki po prawej stronie. Dolna to min górna to max ;)
PostNapisane: 2012-03-16 23:52:48
W kocie jest tak:
Zasugerowalem sie takim samy korpusem silnika, jesli wprowadzilem kogos w blad to przepraszam.
PostNapisane: 2012-03-16 23:56:49
Telefon: zaufania....
To tam są jakieś kropki???? :lol: :lol: :lol: :lol:
a tak serio, to za cholerę nie zauważyłem tam nic, a klęczałem tam z latarką jak się podniecałem jaki mam ładny nowy olej... :D
PostNapisane: 2012-03-17 00:05:58
No są przynajmniej u mnie 2 kropki :) Czyli mamy kolejną różnicę między fzs a yzf. Jak Wam bardzo zależy to jutro zrobię Wam fotkę z tymi kropkami ;P
PostNapisane: 2012-03-17 00:28:51
W fazerze bankowo są kropki dwie tak jak rhazz mówi, pamiętam :wink: A w kocie szczerze powiedziawszy nie zwróciłem uwagi :mrgreen:
PostNapisane: 2012-03-17 00:32:36
Dołączył(a): 2012-02-21 22:00:34
Obecne moto: fzs 600
dzieki :-)
Nie musisz od razu jechać do serwisu. Spróbuj samemu wyregulować. W tym temacie: http://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=4798 masz pokazaną śrubkę od regulacji.
PostNapisane: 2012-03-17 10:45:16
Co do kropeczek to faktycznie powinny tam być, tak jak mówi rhazz na dolnej granicy i w 2/3 okienka. Uzupełnij właśnie do tych 2/3 i powinno grac. Co do obrotów, zrób tak jak radzi dawid0203. Czyli, rozgrzej troszkę maszynkę, małą przejażdżką i właśnie tym pokrętłem ustaw obroty na ok. 1100 - 1300. Najpierw spróbuj sobie przekręcić w jedna, a potem w drugą stronę i zauważysz, w którą rosną a w którą maleją. Jak motorek zimny to i obroty większe, nagrzanie powoduje spadek, oczywiście do pewnej granicy, która ustawisz zgodnie z powyższymi radami forumowiczów :)
powodzenia
PostNapisane: 2012-03-17 14:21:28
Tutaj macie te kropki, o których mówiliśmy. Oleju nie widać bo tyle co zgasiłem silnik i nie zdążył spłynąć :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8cc ... 85f8a.html
PostNapisane: 2012-03-17 16:20:04
aaa to TE kropki.. dobra ja szukałem gdzieś tam w okolicy szybki, czy na tle... :lol: :lol: :lol:
facepalm się należy... :D
PostNapisane: 2012-03-17 19:25:16
Szczerze to te kropki raczej nie odpowiadaja poziomowi oleju.... po kiego minimum zaznaczone tak nisko, ze tego nie zobaczysz? Przeciez tylko maly okrag u gory jest przejrzysty?
Na moje jest tak jak w kocie czyli full okienko wskazuje stan full a minimum przy dolnej granicy przejrzystego oczka.
PostNapisane: 2012-03-17 20:04:46
Obecne moto: FZS 600 02r
Niestety manual tak również "pokazuje" jak rhazz pisze
Ja również tak patrzę - poziom min u dołu ,max u góry przejrzystego oczka :D
Ostatnio edytowano 2012-03-17 20:19:57 przez Łuki_79, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2012-03-17 20:19:47
Łuki wyprzedziłeś mnie :D w moim manualu jest tak:
No i właśnie jest kropka ale stan max pokazany jest linią na górnej granicy okna. Z drugiej strony jak wlejesz przy zmianie oleju dokładnie odmierzoną jego ilość to na bank będzie ponad kropkę/ ba będzie zakryte nawet całe okno. Całkiem możliwe więc, że częste biadolenie na wątkach że po odkręceniu kontrolka się zapala jest (to na pewno)spowodowane małym jego stanem, niektórzy piszą ze mieli "stan" właśnie przy kropce a i tak kontrolka się zapalała po dolaniu problem znikał... a naprawdę jak jest???? :wink:
bez tytułu.JPG [22.2 KiB]
Pobrane 774 razy
