| Nie odpala po zimie. http://motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=9586 |
| Autor: | Lexx [ 2012-03-18 18:38:30 ] |
| Tytuł: | Nie odpala po zimie. |
Motocykl: Fazer FZ6 z 2004 roku. W listopadzie zaprowadziłem go na zimowanie do murowanego acz nieogrzewanego pomieszczenia przy domu. Akumulator jest nowy - kupowany rok temu. Dzisiaj wyprowadziłem motocykl na światło dzienne, przekręcam kluczyk - wszystko pięknie się zapala. Próbuję odpalić silnik - rozrusznik kręci mocno i ładnie, ale motocykl ani myśli zaskoczyć. Co może być przyczyną skoro moto nie było ruszane przez 4 miesiące? Świece? |
| Autor: | rekin175 [ 2012-03-18 20:03:13 ] |
| Tytuł: | Re: Nie odpala po zimie. |
Sprawdź podstawy , paliwo świece kable , czy jak kręcisz masz iskrę na świeczkach |
| Autor: | Miłosz [ 2012-03-18 21:20:23 ] |
no ja miałem to samo, okazało się że 3 świece na śmietnik. Na jednej nie miał siły odpalić. |
| Autor: | Lexx [ 2012-03-18 21:27:02 ] |
Miłosz napisał(a): no ja miałem to samo, okazało się że 3 świece na śmietnik. Na jednej nie miał siły odpalić. Ale to co się mogło z nimi stać skoro moto nie ruszane? |
| Autor: | Miłosz [ 2012-03-18 22:20:40 ] |
no nie wiem może gdzieś się dostała wilgoć, u mnie tak się zrobiło ponieważ motocykl stał w blaszaku a wiemy wszyscy jak to jest z tymi blaszakami, ale dokładnie to nie mam pojęcia , no u mnie to świece były już dość stare, bo jak kupiłem moto to poprzedni właściciel nawet ich nie wymieniał |
| Autor: | desable [ 2012-03-25 21:33:58 ] |
Taa, mi tez nie chcial odpalić. Ale na szczescie zdiagnozowalem przyczyne w miare szybko, choć aku juz krecilo wolniej :D Generalnie, na zakreconym kraniku motocykl nie pali! Warto zapamietac tą zasadę :D |
| Autor: | Steinmetz [ 2012-03-25 22:29:44 ] |
desable napisał(a): Generalnie, na zakreconym kraniku motocykl nie pali! Warto zapamietac tą zasadę :D Święta racja... :lol: A co zrobić ze sklejonym sprzęgłem? :roll: |
| Autor: | długi [ 2012-03-26 11:03:43 ] |
Steinmetz napisał(a): A co zrobić ze sklejonym sprzęgłem? Wbij 2 albo 3(bez odpalania moto),wciśnij sprzęgło i przepchaj moto aż opór zniknie i będziesz mógł go swobodnie pchać :wink: |
| Autor: | apex [ 2012-03-26 18:34:30 ] |
Lexx napisał(a): Motocykl: Fazer FZ6 z 2004 roku. W listopadzie zaprowadziłem go na zimowanie do murowanego acz nieogrzewanego pomieszczenia przy domu. Akumulator jest nowy - kupowany rok temu. Dzisiaj wyprowadziłem motocykl na światło dzienne, przekręcam kluczyk - wszystko pięknie się zapala. Próbuję odpalić silnik - rozrusznik kręci mocno i ładnie, ale motocykl ani myśli zaskoczyć. Co może być przyczyną skoro moto nie było ruszane przez 4 miesiące? Świece? Sprawdź iskrę oraz same świece |
| Autor: | Steinmetz [ 2012-03-27 01:29:08 ] |
długi napisał(a): Steinmetz napisał(a): A co zrobić ze sklejonym sprzęgłem? Wbij 2 albo 3(bez odpalania moto),wciśnij sprzęgło i przepchaj moto aż opór zniknie i będziesz mógł go swobodnie pchać :wink: Tak wlasnie zrobilem ale myslalem ze moze jest inny sposob :wink: Zastanawiam sie tez czemu sprzeglo skleilo mi sie po wymianie oleju xD Wie ktos dlaczego sie tak stalo? |
| Autor: | ARRTEK [ 2012-04-05 00:04:18 ] |
u mnie to samo, akumulator sie rozładował do 0, podłączyłem go pod prostowniki i nie byłem pewny czy ładuje, bo pod zbiornikiem jest jeszcze bezpiecznik do ładowarki, który lubi wybić. więc podniosłem zbiornik i szukam tego bezpiecznika i a tu nagle zegsar przygasł, zaświecił się bład 21, zaświeciła się kontrolka awaria silnika, następnie wyświetlił się bład 51 i kontrolka silnika. no to myśle co jest ? spróbowałem go odplić, pobulgotał i kicha, błedy poznikały kontrolka silnikja zgasła niby wszystko ok, ale nie odpala zawsze odpalał od strzała na największym mrozie, ma ktoś jakiś pomysł ? błąd 21 - ubytek płynu chłodzącego lub jego brak bład 51- awaria przekaźnika wentylatora chłodnicy w zimie wymieniałem oring na pompie wody płyn uzupełniony wg mnie nie ma to związku. pomoże ktoś , czy tylko serwis yamachy :( |
| Autor: | zybyzy [ 2012-04-05 00:25:02 ] |
ARRTEK napisał(a): ma ktoś jakiś pomysł ? obstawiam akumulator do wymiany :) |
| Autor: | ARRTEK [ 2012-04-05 00:43:47 ] |
kręci normalnie , powinien odpalić |
| Autor: | marcys998 [ 2012-04-05 07:37:37 ] |
Jeżeli napięcie akumulatora jest za niskie to mogą dziać się takie rzeczy nawet pomimo tego że kręci silnikiem. A jakie jest napięcie spoczynkowe twojego akumulatora? jeśli poniżej 12,5v to ładuj aku, jeśli pomimo ładowania nie "trzyma" - aku do wymiany. |
| Autor: | ARRTEK [ 2012-04-05 20:22:36 ] |
A co z tymi błędami, które wyświetlił i zapaloną kontrolką silnika ? jak skasować błąd w ecu ? może wtedy odpali ? |
