PostNapisane: 2011-09-07 20:53:47
Dołączył(a): 2011-04-06 22:56:21
Obecne moto: fazer
Witam
Dzis doszedłem juz do ladu ogolnie z motocyklem i pierwsza próba odpalenia i lipa.
Motocykl przed kradzieza i tym wypadkiem przeszedł gruntowny serwis i chodził idealnie. Teraz nie odpala. dodam ze akumulator załozyłem dzis nowy i od razu wymieniłem swiece na nówki ...wiec rozrusznik kreci pieknie ale moto nie odpala..po wykreceniu swiece suche ale...brak iskry ..na zadnej fajce nie ma iskry.
Teraz pytanie co sprawdzic jak i co po kolei...jest tam pod kanapa kilka kostek gdzie dochodza kable ale co z czym sie je to nie wiem...Jak to sprawdzic zeby zdignozowac gdzie jest przyczyna?
Jesli temat byl to prosiłbym o linka bo ja nie znalazlem.
Acha i jeszcze jedno..jako ze zamiast stacyjki mam teraz chwilowo gołe kable...jest ich tam( w stacyjce )-6...dwa grubsze po złaczeniu uruchamiaja jakby cała instalacje...natomiast nie wiem do czego służa cztery ciensze...czy one moga miec cosik wspolnego z tym brakiem iskry?
pozdrawiam i z góry dzieki
PostNapisane: 2011-09-07 21:00:48
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
Szczerze nie podpowiem Ci dużo poza tym że chyba mają dużo wspólnego bo tak to każdy gamoń mógłby uciąć kable i na krótko w tej sposób odpalić. Miałeś immobilizer?
PostNapisane: 2011-09-07 22:12:57
Obecne moto: fazer
nie miałem..moja fazerka to fzs 600 z 1998 roku...no własnie stacyjke oni calkowicie rozwiecili i połamali nie mam zielonego pojecia jak odpalali ten motocykl..tyle ze teraz mam problem.
PostNapisane: 2011-09-08 09:05:34
Ogólnie wiesz musisz wziąć voltomierz w rękę i:
- aby odpalić moto musi iść zasilanie na cewki
- jęsli rozrusznik kręci to jest gitara
- musi iść zasilanie na pompę paliwa
w sumie tyle, jeśli masz uciętą wiązkę przed stacyjką to sprawdź :
- stały plus
- masę
- i omomierzem który kabel odpowiada za pompę/cewki etc
PostNapisane: 2011-09-08 14:36:10
Obecne moto: fazer
Dzieki serdeczne wojtas za pomoc..równolegle kolega z innego forum mi takze pomógł co zaowocowało rozwiazaniem problemu:)
Otóz do stacyjki dochodzi 6 przewodów..dwa grubsze i cztery ciensze(rozpiska poszczególnych kolorów jest w serwisówce)..otóz po zwarciu tych grubszych motocykl sie załacza niby cały ale jednak nie do konca,tzn chdzi pompa,kierunki ,praktycznie wszystko ,rozr. kreci...cztery pozostałe załaczaja moduł i to cos tam daje...wiec trzeba je zewrzec w odpowiedni sposób(jest to pokazane w serwisówce troszke dzis ranoo sie nad tym głowiłem ale po sugestiach doszedlem...wczesniej próbowałem odpalac moto bez tego zwierania i dlatego nie bylo iskry.
Problem rozwiazany moto pali od strzała:)
dzieki i pozdrawiam
Swoja droga nie tak łatwo odpalic moto na kable bez serwisówki..z serwisówka to juz proste:)
PostNapisane: 2011-09-08 15:24:04
Temat można zamknąć, znów wszystko dobrze się zakończyło :)
