PostNapisane: 2012-03-27 22:14:03
Dołączył(a): 2010-11-01 15:46:15
Telefon: 792407447
Obecne moto: FZS 600 98r
Cześć,
możecie rzucić okiem na mój stelaż zegarów ? Po wywrotce jest krzywy, pomóżcie mi odróżnić krzywizny spowodowane wypadkiem od tych oryginalnych, bo jutro jadę to prostować i nie chcę poprawić fabryki hyhyhy.
przednia część (ten prostokąt) jest krzywe, pytanie brzmi o te 2 rurki wychodzące z uchwytu stelażu (które łączą uchwyt z tym prostokątem) - obie są pod kątem, nie widzę żadnego załamania lakieru ani wypukłości.
1)
Ostatnio edytowano 2012-03-27 22:42:05 przez grohuu007, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2012-03-27 22:21:33
Obecne moto: FZS 600 01r
Na stronie po prawej masz "link do udostępniania tego obrazu" wybierz bezpośrednio i wklej między img i wyjdzie :)
edit:
usunięto zbędne ;)
Ostatnio edytowano 2012-03-27 23:33:33 przez zybyzy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2012-03-27 22:22:40
Aby dzialalo w img musisz wkleic link bezposredni do obrazka, te odnosza sie do strony. Imageshack podaje tez link bezposredni albo od razu przygotowany do wklejenia na forum.
PostNapisane: 2012-03-27 23:14:19
A ja Wam zaoszczędzę pracy z tymi zdjęciami ;] Wystarczy naprostować sam uchwyt który jest przykręcany do ramy, tak żeby nim a całym "prostokątem" był kąt prosty :) Dokładnie widać na zdjęciu 2,3,4 widać że jest wykrzywione w prawo :) Materiał jest miękki i trzeba z czuciem prostować bo ja swojego mało nie złamałem :P
PostNapisane: 2012-03-27 23:34:24
Telefon: 792407447
siemanko Bartek,
no to gitara, jutro sobie podskocze do blarza i poprostuje mi te zagieca, bo probowalem z imadlem naprostowac "prostokąt" ale kiepsko mi to szlo, prosciej to bedzie wyprostowac "na gorąco".
PostNapisane: 2012-03-27 23:51:56
No tylko żebyś nie przesadził ;) Bo potem się okaże że Ci się lampa nie zmieści do środka, albo okaże się że będzie latać jak dzika na wszystkie strony :P
PostNapisane: 2012-03-29 19:43:39
Dołączył(a): 2010-09-30 21:18:50
Obecne moto: FZS 600 2002r
Mój prostowałem na motocyklu. Normalnie przykręciłem na te 2 śruby do ramy i solidnym drewnianym klocem zaparłem o przód ramy i działałem na zasadzie dźwigni. Mam naprawdę mało siły a i tak niewielką jej część wykorzystałem do prostowania. Zawsze jak jest centymetr w prawo/lewo, to możesz jeszcze doprostować we własnym zakresie, coby lakiernika nie wzbogacać ;]
