Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 16 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2012-05-16 14:41:02
Nie wiem jakie diody chcesz wrzucić.
Nie przyglądałem się tym co są, ale raczej wyglądają na zwykłe takie do 50mW
Czyli za dnia ich nie widać.
Najprościej byłoby kupić taśmę z jaśniejszymi diodami, przyciąć ile trzeba.
Tak jak tu:http://www.impelshop.com/?site=news&item=21464
Prąd 1,2A na metr, czyli 10cm ma 6 diod i wcina 0,12 A.
- Podłączyć pod 12V, zmierzyć prąd. i zobaczyć czy w ogóle satysfakcjonuje jasność (to będzie STOP)
- Eksperymentować z rezystorkiem do pozycyjnych. od 15 do 5 Ohm. Takim żeby wytrzymał prąd pasków. 5 Watowy raczej powinien starczyć. Najlepiej sprawdzić czy się nie grzeje.
- Dodać diode prostownicza do stopu tak jak na schemacie, bo bez wciśniętego stopu prąd będzie uciekał przez żarówkę stopu. Dioda ma wytrzymać max prąd. ok. od 300mA do 600mA
U=R*I oraz P=U*I jest nieśmiertelne.
