PostNapisane: 2012-10-09 02:17:18
Dołączył(a): 2012-03-20 01:42:34
Obecne moto: Yamaha FZS 600
Witam. Miałem mały wyciek płynu hamulcowego i parę kropel spadło na szybki zegarów efekt był tego taki że w ciągu 5 min bo tylko co pobiegłem po szmatę płyn "wżarł" się w szybki i teraz są w tych miejscach zmatowiałe no i nie wygląda to atrakcyjnie. Tu moje pytanie czy jest możliwość wymiany szybki licznika ?
PostNapisane: 2012-10-09 02:21:04
Kup sobie pastę tempo k2 do usuwania rys z lakieru i wszystko ładnie wypolerujesz :)
Nie bedziesz musiał wymieniać szybki...
PostNapisane: 2012-10-09 08:21:32
Telefon: zaufania....
bartek-keks
nie wiem jak u matka... ale jak koledze strzeliła pompa.... dosłownie zeżarło owiewkę w CBR-ce. I bardziej na miejscy była szpachla i lakier niż pasta polerska.
matekboss
Nie sądzę, żebyś samą szybkę dostał. Prędzej przód od zegarów, ale i tak z reguły ludzie sprzedają w komplecie.
Jak to ma być w jakimś stopniu wodoszczelne, to wydaje mi się, że producent raczej zespolił szybkę z obudową, a co za tym idzie sama szybka w ASO... kiepsko to widzę ale kto pyta nie błądzi :)
PostNapisane: 2012-10-09 08:53:23
Dołączył(a): 2012-09-10 15:26:55
Obecne moto: FZ1-S 2010
a ja może zaproponuję coś głupiego - idź do szklarza i daj mu na wzór do wycięcia taką szybkę - wkleisz sobie na silikonie (jeśli jest możliwość "wydłubania" starej) - na pewno będzie taniej - ale nie wiem, czy da radę tak zrobić... ;) wiem wiem - polskie druciarstwo...
PostNapisane: 2012-10-09 12:37:03
Obecne moto: BMW GS 1200
matekboss
to ja dam jeszcze jeszcze inną radę, zdemontuj szybkę, kup plastikowe opakowanie od płyty CD, przyłóż starą szybkę,odrysuj kształt i wielkość i wytnij sobie drugą nową szybkę.
choć najprostsze rozwiązanie podał Bartek i tak też bym zrobił, w razie nie osiągnięcia zamierzonego efektu zrób jak wyżej :)
powodzenia
PostNapisane: 2012-10-09 13:11:02
Dzięki za odpowiedzi. O ASO mogę zapomnieć bo z tego co mi powiedzieli to sama szybka nie jest do sprzedania a przedni panel kosztuje jedyne 260 zł a i najlepsze jest to że nie mają z karbonowym wykończeniem tylko tym złotym:D Więc pozostaje mi opcja ze szklarzem. Sam próbowałem podłubać przy tej szybce lecz sztywno siedzi ale już pewnie pan szklarz znajdzie na to sposób.
PostNapisane: 2012-10-09 19:27:51
Dołączył(a): 2012-09-10 20:14:02
Obecne moto: FZ6 S 04r.
Spróbuj najpierw wypolerować, toć to kosztuje niewiele jeśli nie cenisz swojego czasu.
PostNapisane: 2012-10-10 00:12:00
Gładziłem czym się dało przez 2 dni (bez powodu nie zaśmiecałbym forum). Po prostu glikol etylenowy zawarty w płynie hamulcowym wchodzi w jakąś reakcje z plastikiem niszcząc go.
PostNapisane: 2012-10-12 23:08:39
Dołączył(a): 2010-10-17 08:40:42
wymiana samej szybki to nie taka prosta sprawa ponieważ trzeba wyciąć starą, niestety nie da się jej inaczej zdemontować, wiem bo uderzyłem w jedną szybkę i musiałem wymienić i wymieniłem od razu dwie duże z prostej przyczyny, oryginalna jest wypukła a nowa płaska. szyby wycinałem frezem na frezarce trzymając obudowę ręcznie na stole bo nie ma jak tego zamontować, szybki wykonałem na tokarce z pleksy zakupionej w briko o grubości chyba 3mm, a może 2,5. szybki trzeba dobrze wkleić (ja wykorzystałem klej do wklejania szyb samochodowych) ponieważ będą parować i zachodzić wodą. Jest fajny plus takiej operacji, oryginalne szybki są wypukłe i słońce odbijając się od nich pod różnym kątem rażą, przy płaskich światło jest dość rozproszone i wygląda to lepiej
