 Tytuł: Cieknacy olej
PostNapisane: 2012-04-13 12:16:53
Dołączył(a): 2012-04-02 14:26:50
Obecne moto: Fzs 600
Witam mam maly problem z fazerkiem. W tamtym sezonie zaczal mi kapac olej mniej wiecej pod czujnikiem stopki. Nie jest to jakis ogromny wyciek no ale jednak wkurzajacy. Wymienilem nakretke zebatki podkladke simmering i klapa. Dalej cieknie. Nie jestem w stanie dokladnie zlokalizowac wycieku. Moze jakas podpowiedz ?
 Tytuł: Re: Cieknacy olej
PostNapisane: 2012-04-13 12:36:18
Dołączył(a): 2011-04-12 17:17:50
Obecne moto: FZS 600 02r
Masz tam jeszcze możliwe wycieki z uszczelniacza na ośce zmiany biegów oraz o-ring na czujniku luzu.
Zdejmij pokrywę,wszystko wyczyść na błysk,zostaw na noc i po kilku godzinach może wyciek się sam "objawi" :mrgreen:
PostNapisane: 2012-04-13 17:45:52
No tak robilem tylko nie zostawialem ale ruszalem na maly kurs i caly zabadziany byl pod pokrywa :/ No wkurza niesamowicie to kapanie...
PostNapisane: 2012-04-13 18:33:06
No to będzie uszczelniacz pod popychaczem sprzęgła :) Skoro się nie rusza i nic nie cieknie, a po jeździe cieknie to musi być to. Najłatwiej zrzucić dekiel, wyczyścić wszystko, potem odpalić, na stopce centralnej chwilę "pojeździć na sucho" zgasić i sprawdzić skąd leci...
PostNapisane: 2012-04-13 19:12:37
No to bede musial tak zrobic... A drogi koszt takiej wymiany ?
PostNapisane: 2012-05-14 19:27:43
Dzieki rhazz. To bylo dokladnie to. Uszczelniacz pod popychaczem byl jakis kombinowany. Klejony silikonem :/ Koszt nowego 20 zl z ASO :)
PostNapisane: 2012-06-29 19:45:26
Dołączył(a): 2011-07-29 00:05:26
Dziś zauważyłem olej na ramie pod dźwignią zmiany biegów - nie rozkręcałem, ale może to być ta uszczelka pod popychaczem albo uszczelka dźwigni? Dam rade sam naprawić?
PostNapisane: 2012-06-30 19:12:37
Bardzo prawdopodobne. Faktycznie najlepiej zdejmij obudowe umyj odpal silnik niech chwile pochodzi i bedziesz dokladnie widzial skad cieknie :) a apropo wymiany. Raczej tak tylko ostroznie :)
PostNapisane: 2012-12-02 19:16:58
Dołączył(a): 2012-11-15 16:58:47
Przyłącze się do tematu. U mnie też cieknie spod czujnika ale skąd ten olej to nie wiem.
I pytanie rozebrałem tą pokrywę od zębatki i jest wałek od zmiany biegów czy on ma mieć luzy góra dół ?
I czy to od tego simeringa gdzie wchodzi wałek biegów może ciec ?
I czy w tym simeringu jest jeszcze jakiś oring ?
PostNapisane: 2012-12-02 21:00:08
W większości FZS czy YZF-ów jest luz na wałku zmiany biegów, rzadko z niego cieknie a wymian to zrzucić dekiel, sprzęgło, wyjąć wałek wraz z automatem zmiany, wyjąć stary uszczelniacz i założyć nowy.
PostNapisane: 2012-12-03 16:25:31
Czyli jednym słowem musiał bym rozpołowić silnik żeby dostać sie do skrzyni .
Tylko nie wiem czy to tędy cieknie ? ...
PostNapisane: 2012-12-03 17:23:17
Telefon: zaufania....
To umyj wszystko i sprawdź. My też nie wiemy skąd Ci cieknie.
PostNapisane: 2012-12-03 17:40:42
Wymyte jest. Tylko najwięcej to ciekło po przejechaniu paru km.
PostNapisane: 2012-12-04 02:01:06
to przejedź połowę pary kilometrów, czyli jeden i zerknij. jeśli dalej będzie za dużo oleju, przetrzyj i przejedź połowę tego dystansu. jeśli będzie za mało oleju, to przejedź 1,5km i tak powtarzaj. w końcu (w najgorszym przypadku w logarytmicznym czasie) dojdziesz do takiej ilości oleju, że będziesz wiedział skąd ci kapie.
