PostNapisane: 2013-01-11 16:56:11
Dołączył(a): 2013-01-10 20:34:52
Obecne moto: fz6
Witam.mam problem z uruchomieniem fz6,moto kręci tylko po przełączeniu czerwonego na kierownicy nie odzywa się pompa w baku,na liczniku wyświetla się najwyższa skala tęperatury jakby moto było przegrzane,miałem uszkodzoną antenkę od immo więc kupiłem używaną z modułem i kompletem kluczy ale to nic nie dało.Co jeszcze mogę zrobić zanim zawiozę moto do serwisu ,widziałem taki sam problem na forum ale bez rozwiązania.Jeżeli możecie coś doradzić to chętnie skorzystam.
 Tytuł: Re: nie odpala po szlifie
PostNapisane: 2013-01-11 23:02:33
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
to na początek wywal te immo bo ono nie jest Ci do niczego potrzebne...później sprawdź czy prądy do pompy paliwa dochodzą... ogólnie to posprawdzaj wiązki czy coś się nie przerwało albo zwarcia nie robi...
PostNapisane: 2013-01-12 15:40:21
faktycznie pomocne...
grzesiek29, jakie były uszkodzenia po szlifie? oberwał bezpośrednio silnik, zegary, czy sama "obudowa" moto?
PostNapisane: 2013-01-12 17:32:55
Obecne moto: fz6
silnik jeszcze pracował po glebie ,miałem crashpady i zrobiły swoje bo nawet ryski na silniku niema ,a przydzwoniłem konkretnie.licznik działa tylko osłona się posypała.ogólnie to przednia część moto oberwała.dzisiaj wyciągnąłem immo , moduł i jestem umówiony z elektrykiem,może coś wymyśli a najlepiej jakby to ominął
PostNapisane: 2013-01-12 21:49:12
Dobrze by było faktycznie zacząć tak jak DRAGON_16 napisał (z wyjątkiem tego o immo): od pompki paliwa- czy działa i czy dochodzi do niej prąd. No i przejrzeć czy nie ma jakiejś uszkodzonej kostki albo wiązki, tak wizualnie na początek. Bezpieczniki są całe?
Jak nie bardzo ogarniasz temat elektryki (i to szeroko pojętej) to faktycznie lepiej oddać moto elektrykowi do sprawdzenia... Ale to niestety koszt, a nie masz gwarancji że coś znajdzie
PostNapisane: 2013-01-12 23:54:14
Telefon: 507754004
dlaczego? jak chce mieć immo to przynajmniej na czas odpalenia moto powinien to ominąć...
PostNapisane: 2013-01-13 16:12:59
Obecne moto: fz6
podpinałem pompkę na krótko i działa,bezpieczniki ok,przeglądałem kostki,kable i raczej wszystko w porządku,pompka nie otrzymuje prądu to na pewno,mi się wydaje że problem tkwi w antenie od immo bo tą którą założyłem kupiłem przez allegro i jest obudowa popękana
PostNapisane: 2013-01-14 00:08:29
Dołączył(a): 2012-03-03 17:11:08
Obecne moto: VFR 1200F
...czujnik przechyłu? To też ważny element, wyłączający silnik podczas gleby, a często pomijany w diagnostyce uszkodzeń, o wyłączniku krańcowym stopki bocznej nawet nie wspomnę ;)
PostNapisane: 2013-01-14 01:37:17
staraj sie wpinać coraz dalej w elektrykę sprawdzając na którym odcinku pompa przestaje dostawać prąd
PostNapisane: 2013-01-14 18:55:47
Obecne moto: fz6
witam.zamówiłem nowe immo i moduł bo to które kupiłem wcześniej jest zjeb... i moge się nim podetrzeć.mam nadzieje że tym razem po założeniu tych części moto odpali !Założyłem przednią lampę od xj6 zrobię zdjęcia jak wszystko poskładam, ocenicie!
PostNapisane: 2013-01-16 22:31:28
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Do powitalni - na początek.
Nie ten dział - tak na przyszłość.
PostNapisane: 2013-01-17 19:51:19
Dołączył(a): 2009-11-07 11:11:23
Nie marudzcie juz z tą powitalnią, i tak nikt jej nie czyta !!! Przynajmniej ja omijam ten dział ogromnym łukiem.
" Cześc jestem Stefan z Wąchocka.
Smigam na FZ6"
Tak Was to jara?
