Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2013-05-17 12:34:54
Obecne moto: FZS 600 01
Mam podobny problem, niby synchro i czyszczenie było robione, jeszcze w marcu wszystko wydawało się w porządku, teraz nie jest. W między czasie jedne co zrobiłem, to zmniejszyłem wolne oborty, bo mechanik zostawił moim zdaniem trochę za wysokie pod 1400 podchdziło. Na zimny lub gdy postoi dłużej, po prostu bez dodania gazu nie odpali, mieli rozrusznikiem, a z kolei bo odpaleniu w zasadzie od razu mogę wyłączyć ssanie. Ciepły silnik odpala bez zająknięcia. Nie miałem robionych luzów... w przyszłym tygodniu jestem umówiony, może to być to?
Przy okazji, ten luz na ssaniu jest normalny, można to gdzieś wyregulować? Do połowy dźwigni ssania, silnik w ogóle nie reaguje. Przyglądałem się gaźnikowi, ale nie widzę, tam żadnej regulacji.
PostNapisane: 2013-05-17 13:14:43
U mnie z tym jest tak samo :/ Jeszcze nikomu nie zleciłem tego.
PostNapisane: 2013-05-17 14:53:54
Już mam! Regulacja jest na lince pod skrzynką z przewodami, trzeba rozpiąć kostki, wyjąć korek mocujący i wyciągnąć puszkę, pod nią jest regulacja, w lewo wykręcamy i na koniec kontrujemy. Na początku musiałem pomóc sobie kluczem 8, potem już palcami Czy warto? Zasadniczo nic się nie zmienia, skok ssania jest tak duży, że u mnie po regulacji, jedyne co się zmieniło, że nie wychyla się tak daleko do ogranicznika. W kwestii odpalania też to oczywiście nic nie zmieniło :/
