PostNapisane: 2013-05-26 23:26:29
Obecne moto: FZS 600 01
Miałem dzisiaj mały cyrk na światłach, wrzucona jednynka i podczas ruszana zgasł mi silnik, zdarza się najlepszym ;)
Problem w tym, że nie chciał odplaić, dopiero po wrzuceniu N, więc prawdopodobnie nie działa czujnik sprzęgła. Ktoś miał taki problem, jak zdiagnozować na 100% i naprawić, czy pozostaje tylko nowy?
PostNapisane: 2013-05-26 23:33:04
Obecne moto: BMW GS 1200
rozbierz i zobacz...być może tylko się wyrobił gdyż chyba jest z plastiku, bynajmniej w bandicie takowy miałem.
Możesz go ustawić w jednej pozycji, takiej, w której motocykl będzie odpalał zawsze....czyli chyba ma być wciśnięty.
PostNapisane: 2013-05-27 08:30:46
Dołączył(a): 2011-11-29 13:42:13
Telefon: 504219468
Obecne moto: Suzuki V-strom 1000
Rozbierz i przeczyść styki papierem ściernym ewentualnie poodginaj te blaszki. Ja też miałem tak samo i zrobiłem w/w operację i działa poprawnie do dziś.
PostNapisane: 2013-05-27 09:03:34
Dzięĸi za cenne wskazówki, dzisiaj się za to zabieram.
Okazało się, że nie tyle styki, co po prostu po wymianie klamek bolec nie wysuwał się do końca, w związku z czym należało go jedynie trochę skrócić. Styki przy okazji też wyczyszczone, czujnik działa :)
