PostNapisane: 2015-03-10 20:34:56
Dołączył(a): 2014-01-26 13:45:41
Witam, otóż mojemu znajomemu zdarzyła się mała przygoda i urwał się crashpad, problem w tym, że razem z fragmentem ramy:
http://zapodaj.net/18dbcca5205be.jpg.html
http://zapodaj.net/364ef5929340f.jpg.html
http://zapodaj.net/4ed73d0f3f19e.jpg.html
Ogólnie nie wygląda to źle, nie widać dalszych pęknięć itp.Pytanie czy takie uszkodzenie może dyskwalifikować moto z dalszego użytku?
PostNapisane: 2015-03-10 20:45:48
maroo_90 o kurcze az przykro ogladac. Mysle ze nie dyskwalifikuje, tylko jak wyciagnac ten fragment crasha teraz ;) Zakrecilbym na to gmole i nawet nie byloby widac.
PostNapisane: 2015-03-10 20:58:18
Do naprawienia.
Tanio nie będzie, można zrobić że śladu nie będzie.
Rama to stop alu, nie czyste alu.
Jak chcesz wal na PW, tylko goła ramka musi przyjechać.
PostNapisane: 2015-03-10 21:07:26
Poszło PW
PostNapisane: 2015-03-10 22:05:59
Dołączył(a): 2010-11-25 00:04:52
Obecne moto: FZ1 GT
maroo_90 napisał(a):
Poszło PW
Polecam motogarage w busku zdroju. Bardzo dobrzy w swoim fachu na stronie maja setki zdjec ze swoich napraw ram itd. Sam naprawialem u nich rame ;)
PostNapisane: 2015-03-11 20:20:00
Dołączył(a): 2014-11-10 20:37:43
Obecne moto: fz6n
Śruba była widocznie za twarda, powinna się zgiąć a nie połamać.
PostNapisane: 2015-03-13 01:02:06
Dołączył(a): 2014-06-18 19:10:10
Obecne moto: R1 RN09
pewnie jakas 12,8, zamiast 10,9
PostNapisane: 2015-03-13 09:23:18
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Z tego co doświadczenie mnie nauczyło - więcej jak 8.8 się nie zakłada, 10.8 czy 10.9 - kolejny stopień twardości - ma skłonność do wyrywania gwintu bez uszkodzenia śruby.
Element ochronny "musi" przyjąć siłę uderzenia, jeśli jest zbyt mocny, konstrukcja jest zbyt solidna - ustąpi to co jest najsłabsze. W tym przypadku crash miał metalową lub alu tulejkę - i to ona po ugięciu śruby - oderwała kawałek ramy, widziałem gorsze, spawaj i lataj - silnik wisi na 5 punktach, nic mu nie będzie.
PostNapisane: 2015-03-13 11:39:22
Obecne moto: FZS600
Swoją drogą zastanawia mnie czemu śruby nie mają podtoczenia w odpowiednim miejscu.
Przecież aż się prosi, żeby to policzyć tak aby przy uderzeniu poprzecznym zamiast wygiąć się łamało.
PostNapisane: 2017-06-08 22:19:01
Dołączył(a): 2013-01-18 21:05:20
Telefon: 665-358-700
Hej, pytam tutaj, żeby nie zakładać nowego wątku.
Podczas delikatnej przewrotki crashpad złamał się i wygiął śrubę mocującą z prawej strony motocykla. Niestety nie mam już tej śruby na wzór i nie wiem jaką mam zastosować.
Czy śruba która jest po drugiej stronie moto jest dokładnie taka sama i czy mogę wykręcić również ją dla porównania? Pytam bo nie jestem pewien, czy pozostałe śruby utrzymają silnik.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 2017-06-09 08:11:59
Dołączył(a): 2017-06-06 09:47:51
Telefon: 698391815
Obecne moto: Yamaha FZ6 2005r
Jest taka sama. Odkręcaj śmiało .... no chyba że odkręcisz i będziesz latał na gumie :D
A Ty masz Tundera .... to nie wiem :(
PostNapisane: 2017-06-10 07:12:31
Dołączył(a): 2017-03-05 00:47:42
Obecne moto: FZ6 S2 Fazer
maroo_90 zdradzisz co to crashe?
PostNapisane: 2017-06-10 13:04:41
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
Moja opinia na temat jest tylko jedna - jeśli stosować crash pady, to tylko oryginalne, czyli takie, które posiadają aluminiowy element pośredni pomiędzy ramą a ślizgiem.
Fizyki się nie oszuka, jeżeli crash pad się nie urwie przy pewnej sile, która jest jeszcze bezpieczna dla samej ramy lub gwintu silnika, to uszkodzi właśnie te elementy.
Trzeba pamiętać, że crash pady coś tam chronią motocykl tylko do pewnego momentu, jeśli prędkość ślizgu jest spora a do tego element o coś zahaczy, to musi się coś urwać.
Wiadomym jest, że gmole z racji większej liczby punktów podparcia tworzą pewniejszą i bardziej mocną konstrukcję, ale gwarantuję, że jeśli warunki podczas ślizgu będą niesprzyjające, to też bałaganu dodatkowego w motocyklu narobią.
Dołączam zdjęcie urwanego oryginalnego crasha - urwany, ale rama cała. Wierzę w to, że Yamaha wyliczyła precyzyjnie siły, przy których crash powinien ustąpić, chroniąc ramę. Przy wszystkich innych zamiennikach jestem pewny, że nikt tego aspektu nie uwzględnił.
M3442327_2.jpg [72.14 KiB]
Pobrane 616 razy
