 Tytuł: Demontaż "Lag"
PostNapisane: 2017-08-04 16:18:03
Dołączył(a): 2017-07-09 13:48:50
Obecne moto: Yamaha FZ1
Witam mam pewien problem i mam nadzieję że mi pomożecie :)
Jakiś czas temu zaczęły lagi puszczać olej ale nie z uszczelniaczy tylko niżej przy łączeniu tych świecących rur z mocowaniem ośki i hamulców. Dzwoniłem na service i odmówili naprawy.... w takim wypadku zabrałem sie za to sam. I napotkałem problem nie mogę odkręcić tej świecącej rury od mocowania ośki.
wiem że jest tam gwint, boczną śrubkę "kontrującą" odkręciłem a ta rura ani drgnie a nie chce jej rozwalić, Jest tam lewy gwint czy co?? A może jest jakiś patent żeby to rozebrać bo muszę to tylko uszczelnić...
 Tytuł: Re: Demontaż "Lag"
PostNapisane: 2017-08-04 22:30:57
po twojej wypowiedzi polecam jednak mechanika motocyklowego.
Ale jak się uprzesz to przynajmniej zobacz to: https://www.youtube.com/watch?v=e5K-Or9 ... 9&index=47
ps. jak masz problem zacznij od youtube
PostNapisane: 2017-08-05 12:58:23
Dzięki nie o to chodziło ale ale też sie przyda ;)
PostNapisane: 2017-08-05 23:25:18
W sensie o co właściwie chodziło? Nie da się rozdzielić tej rury z mocowaniem zacisków
PostNapisane: 2017-09-17 20:24:47
Dołączył(a): 2017-08-17 23:14:24
Obecne moto: Szczecin
Hej. Zacznij kolego od początku. Masz lagę na stole za górne mocowanie czyli śrubę górna klucz 24 lub 22 trzymasz na kole od spodu lagi jest imbus jak mi się wydaje "6" trzeba ta śrubę u dołu wykręcić następnie zdejmujesz osłonę przeciw pyłową pod nią znajduje się sprężyna zabezpieczająca która trzyma uszczelniacz zdejmiesz, po tym stawiasz lagę do piony trzymasz za chrom i dól lagi i energicznie szarpiąc wyciągasz chrom z lagi to cala filozofia.
p.s jak wykręcisz śrubę u dołu to wylej olej bo się rozleje jak postawisz do pionu.
