PostNapisane: 2010-01-27 06:00:50
Dołączył(a): 2010-01-27 05:42:18
Obecne moto: FZS600 2002
Dobry wszystkim!
Historia wyglada tak.. kolega zgubil kluczyki do mojego fz6.. ja wczesniej zgubilem pierwszy komplet.. a wiec nie zostalo nam juz nic :) Problem polega na tym.. ze z kluczykami byl odrazu pilot do alarmu w ktore wyposazone jest moto- Datatool System 3.
W najwiekszym skrocie.. rozkrecilismy wszystkie stacyjki i zmienili na kupione z ebaya.. kupilem tez piloty do alarmu... ale te trzeba zaprogramowac.. a z pewnych powodow teraz tego zrobic nie moge..
I tak okazalo sie, ze stacyjka jest ze starszego fazera.. i wtyki stacyjki byly tak samo zakonczone jak te od strony motocykla.. czyli oba zenskie... jako ze nie udalo nam sie kupic takich wtyczek.. postanowilismyzlutoweac je kolorami... i wszystko bylo fajnie tylko zostal jeden kabel koloru brazowego bez pary.
Po wlaczeniu zaplonu elektryka dziala, swiatla, klakson dzialaja.. kierunkow brak i rozrusznik takze nie startuje...
ale to w koncu nic dziwnego bo jest alarm.. a wiec skontaktowalem sie z gosciem co to twierdzi ze ma taki samalarm.. i jego "obejscie" polega na wypieciu wtyczki z elektroniki..i wtedy jest tak jakby alarmu nie bylo.. I jego zdaniem to ze moto nie startuje to wina niesparowanego kabla a nie alarmu.
Alarm staruje zarowno rozrusznikiem jak i kierunkowskazami (jak robi bip,bip, albo ijoo, ijoo ;) ) Wiec ja na chlopski rozum biore ze to alarm dalej nas odcina.. Problem polega na tym ze kolega idzie w zaparte i mowi ze on swoj odpiol w ten sposob jak zaczol alarm swirowac moto odpalil i pojechal.
No wiec jak to jest.. czy ktos ma jakies rady doswiadczenie w tejze materii.
Dzieki z gory.
PostNapisane: 2010-01-27 10:16:57
Telefon: 603873840
no czegoś chyba nie zrozumiałem, alarm jak się włącza to kręci rozrusznikiem ?!?
PostNapisane: 2010-01-27 10:37:44
Zajrzyj tu: viewtopic.php?f=28&t=163
Potem pomożemy :wink:
PostNapisane: 2010-01-28 00:37:23
ok, chyba nieprecyzyjnie sie wyjasnilem..
z tego co ja to rozumiem alarm pelni role imobilaizera.. jest "po srodku" ukladu elektrycznego odlaczajac zaplon dopuki nie dostanie autoryzacji z pilota..
po przekreceniu kluczyka (przed wypieciem alarmu) uruchamias sie alarm (wyje i miga) po pewnym czasie przestaje.. mam swiatla, czujnik pokazuje neutralny, dziala klakson ale motor nie kreci.. nie ma teraz kierunkowskazo/awaryjnych.. Po wypieciu alarmu jest to samo tylko alarm juz nie wyje rzecz jasna :)
to co probuje w tej chwili stwierdzic to nabrac pewnosci czy to wina alarmu czy niesparowanego kabla z motoru.
Potem pomożemy
uwierz mi kolego ze przeczytalem to na samym poczatu.. szukam pomocy na wielu forach polskich i zagranicznych.. wiem ze to nie ladnie tak wpadac i pytac nie dajac nic od siebie.. gdybym mial gwarancje ze dostane na tym forum odpowiedz na swoje pytanie zostal bym tutaj i opowiedzial o swoich przyodach dwukolowych od motorynki poczawszy..
Wydawalo mi sie wieksza ignorancja wpadanie tam i napisanie dwuch zbednych zdan o sobie niz nie zrobienie tego w ogule.. a Ty jak myslisz?
Ostatnio edytowano 2010-01-28 02:08:13 przez Wendigo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2010-01-28 00:46:50
Kolega tamten dobrze Ci podpowiada, jest możliwość rozbrojenia alarmu, wystarczy znależć wtyczkę dwu-pinową i wsadzić zworkę jak było w oryginale ( w oryginalną instalację motocykla nie alarmu!! ), specjalnie producent zostawił zworkę i kostkę by podpiąć się alarmem.
Ta kostka występuje w fazerze, tak samo jak w kocie ( nawet Robqie kiedyś zarzucił foto tej kostki )
Alarm odcina przeważnie przekaźnik a co za tym idzie rozrusznik, często są poprowadzone przewody na moduł zapłonowy, do krzykaczki, więc jeśli zworka nie pomoże to trzeba się go pozbyć bezpowrotnie.
Kostka znajduję się w okolicy punktów PQRS
http://www.wiringdiagrams21.com/wp-cont ... iagram.png
