Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 113 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
PostNapisane: 2021-09-21 12:23:00
Obecne moto: Fzs600 2001r
W Moim FZS z 2001r, jest po lewej.
01.jpg [29.1 KiB]
Pobrane 788 razy
PostNapisane: 2021-09-21 19:51:35
U mnie jest z lewej strony
PostNapisane: 2021-10-19 18:32:43
Dołączył(a): 2009-12-04 20:45:37
Obecne moto: FZS 600 2000r.
Cześć, po czyszczeniu i synchronizacji gaźników mechanik oddał mi motocykl z tak wiszącymi wężykami (chyba odpowietrzające), po jednym z lewej i prawej strony, możecie doradzić jak te wężyki poprowadzić ?
IMG_20211019_172935.jpg [434.19 KiB]
Pobrane 769 razy
PostNapisane: 2021-10-19 21:37:57
Telefon: Nikon
klepa napisał(a):
... mechanik oddał mi motocykl z tak wiszącymi wężykami ...
Niezły mechanik, he he he :)
Gaźniki wyczyścił i zsynchronizował. Ciekawe, czy ustawił poziom paliwa w komorach pływakowych.
Pewnie nie. Bo nie wiedział, mając tak błahy problem z wężykami, gdzie je założyć :-D
Ale dobra...
Miałem tą samą zagwozdkę. Tylko, że ja nie jestem mechanikiem i wyciągałem gaźniki pierwszy raz w życiu!
Pomogły mi zdjęcia jak to poniżej, które robiłem podczas demontażu.
Tak, to wężyki odpowietrzające i kierują się do tyłu pod motocykl z prawej strony, tuż za korkiem wlewu oleju.
Widzisz je?
IMG_20210818_153454 1500.jpg [736.97 KiB]
Pobrane 731 razy
PostNapisane: 2021-10-19 22:49:03
Widzę, dzięki za pomoc, teraz już wiem po co jest ten uchwyt z tyłu - na bloku silnika na wysokości wlewu oleju. Co do mechaników... wielu robi wszystko na szybko, nie wdając się w szczegóły i później takie są efekty, pozdrawiam.
PostNapisane: 2023-04-09 15:35:12
Dołączył(a): 2018-01-31 02:41:49
Obecne moto: FZS 600 2003
Wg najnowszej serwisówki w wersjach foxeye poziom paliwa gaźnika powinien być ustawiony na 3.5 mm.Pozdro
PostNapisane: 2025-04-24 13:29:57
Dołączył(a): 2008-01-24 00:02:56
Cześć.
Mam pytanie bo albo nie ma albo nie umiem znaleźć a serwisówki nie posiadam ,a będę chciał zrobić serwis gaźników w swoim zabytku Thundercat 97r.
-wkręty mieszanki jak w Fazer po 2,5 obr. czy może jest inaczej?
-jaki poziom paliwa w komorach pływakowych ? po ostatnich pracach mechanika mam zapiski że 8,5mm ale mierzone suwmiarką na odwróconych gaźnikach do góry nogami
(pływak zamknięty dopływ paliwa)
-czy w Thundercat ustawia się czujnik położenia przepustnicy bo jak widzę po Waszych fotkach z Fazera to są widoczne owalne otwory "fasolki" do
możliwości wahnięcia czujnikiem. Po odpięciu zbiornika paliwa ,jak włączę zapłon obrotomierz pokazuje na przemian 0 i 8500obr. więc jeżeli czujnik się ustawia to jak złapać środkowe położenie skoro on łapie ten w/w błąd 8,5tyś obr. chyba od odłączonego złącza czujnika poziomu paliwa?
PostNapisane: 2025-04-24 23:42:45
Nie posiadam Thundercata jednak w google szybko da się odnależć te informacje.
Śruby składu mieszanki po 2.5 obr.
Poziom paliwa 11.5 -12.5 mm poniżej komory pływakowej
TPS sprawdzasz inaczej niż w Fazerze:
1 Musisz go wymontować z gażnika
2 Ustawiasz miernik na 1 kOhm
3 Dokonujesz pomiaru " R1" Piny miernika podłączasz do pinu niebieskiego kabla we wtyczce(+) i czarnego (-). Odczyt powinien wynosic od 4-6 kOhm przy temp. otoczenia 20 st. C. Jeśli poza zakresem to TPS do wymiany.
4. Drugi pomiar "R2"podłączasz JW tyle ,że do kabla żółtego (+) i czarnego (-) .Odczyt powinien mieścic się w zakresie 0 - 0.5 kOhm
5.Montujesz TPS w gaźniku.
6.Wynik pierwszego pomiaru mnożysz R1 x 0.116
np. R1= 5kOhm 5 x 0.116 = 0.58 Wtedy musisz ustawić odczyt rezystancji TPS na 0.58 kOhm .
7.Luzujesz śruby TPS
8.Podłączasz miernik do pinów wtyczki
9.Ustawiasz pozycje TPS do odpowiedniej wartości przy zamkniętej przepustnicy i zakręcasz śruby .
