PostNapisane: 2013-04-27 10:09:48
Dołączył(a): 2011-10-05 11:26:18
no i zrobione, spoko prosta sprawa w zasadzie ;)
PostNapisane: 2013-04-29 13:50:22
Obecne moto: Fz6n 05
ja miałem motocykl na podnośniku :wink: po poluzowaniu śruby, uniosłem go sobie tak, że oś nie była obciążona i poszło jak marzenie :)
PostNapisane: 2013-05-01 09:50:41
Dołączył(a): 2013-05-01 09:47:39
Obecne moto: fz6s
Witam, mam pytanie odnośnie naciagu łańcucha, luz powinien wynosic 30-40 mm, ale mierzy sie go z obciazeniem motocyklisty, czy na stopce centralnej?
PostNapisane: 2013-05-01 11:34:50
Telefon: Nokia
Bez obciążenia może być na stopce centralnej.
PostNapisane: 2013-05-01 11:36:31
luz w fz6 powinien być 45-55 mm (w najciaśniejszym punkcie łańcucha ) mierzony na stopce centralnej - najlepiej obadaj w instrukcji.
PostNapisane: 2013-05-01 11:39:03
Ja bym doradzał bez obciążenia ale na bocznej stopce, ponieważ przy ustawieniu na centralce tylne koło masz w górze i co za tym idzie wahacz jest maksymalnie odchylony. Opadnie z centralki i kieta będzie naciągnięta tak, że ledwo się będzie ruszać "góra-dół". Niech chociaż będzie w swoim naturalnym obciążeniu na bocznej, bo przecież nie będziesz jeździł z tylnym kołem w górze... Także ustaw na bocznej!
PostNapisane: 2013-05-01 11:52:02
ja tam z racji że guru mechaniki nie jestem to wg serwisówki robię - tak jak napisałem w poprzednim poście :)
PostNapisane: 2013-05-01 11:54:47
thomsonik
Myślę, że czy zrobi 3-4 cm na bocznej, czy 4.5-5.5 cm na centralnej to wyjdzie na to samo... właśnie taka różnica wychodzi.
Podsumowując- masz rację i ja (chyba) też mam rację ;)
PostNapisane: 2013-05-01 12:03:14
no dokładnie bierny, tak jak mówisz na to samo pewnie wyjdzie :)
PostNapisane: 2013-05-01 13:32:23
Obecne moto: fz6s
ok, dzieki za rade :)
PostNapisane: 2013-05-05 22:03:50
nie ma sprawy michas - od tego forum by sobie pomagać :)
PostNapisane: 2013-07-23 08:43:58
Dołączył(a): 2013-05-13 09:28:52
Ja tam się nie pierdziele z kreseczkami tylko naciągając obracam śruba naciagającą o ten sam kąt po obu stronach
PostNapisane: 2013-07-24 10:54:09
Obecne moto: FZ6S Blue 06
Pod warunkiem, ze od początku masz równo naciągnięte obie strony ;)
