PostNapisane: 2013-05-26 19:05:09
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
Pieraś napisał(a):
Przyszło, jutro montuję.
NIE ZAPOMNIJ O BEZPIECZNIKU :)
PostNapisane: 2013-05-26 19:30:35
Jeszcze nie zamontowałem.... kiepska pogoda :-)
Ale dobrze, że napisałeś bo bym zaczął grzeba i cofać się jeszcze do sklepu :-)
Kupię jak będę montował. Muszę tylko przykukać jak i gdzie idzie przewód z kierownicy od zapłonu,
ponieważ chcę aby po przekręceniu stacyjki dopiero jego naciśnięcie załączało gniazdo.
PostNapisane: 2013-05-26 20:51:33
Jeżeli tak chcesz to zrób sobie za pomocą przekaźnika, na wzór tego co jest opisane w temacie grzanych manetek :)
Jak coś będzie nie jasne to daj znać albo jak chcesz jakieś wskazówki :)
PostNapisane: 2013-05-28 22:48:01
Dołączył(a): 2011-10-08 21:36:58
Obecne moto: fz1n
Najlepiej gniazdo + ładowarka usb jakaś samasunga np. problem tylko ,że czasem potrafi wyskoczyć, ostatnio przy wyprzedaniu przy 180 km/h wyskoczyła (polskie drogi... :) ) złapałem ją i włożyłem na miejsce ale przy tej prędkości trzymać fajerę jedną ręką to ciężka sprawa
PostNapisane: 2013-05-29 08:58:02
No ja bym ten kabel olal .... 10zl w zamian za bezcenne zycie ... nie zrobiłbym tego co Ty ;-)
PostNapisane: 2013-05-29 09:40:40
Dołączył(a): 2013-03-27 20:24:54
Obecne moto: FZ6S
Wrzuć fotę.. też się nad czymś takim zastanawiam.
PostNapisane: 2013-05-29 10:58:46
Dołączył(a): 2013-05-04 17:32:09
Obecne moto: fzs600
Osobiście też się zastanawiałem nad samym mUSB zamiast zapalniczki. Zasilanie telefonu/navi na kierownicy i nic więcej, tak pierwotnie myślałem.
Później jednak doszedłem do wniosku, że gniazdo zapalniczki jest praktyczniejsze i można podłączyć co tylko będzie trzeba i tak też zrobiłem.
Gniazdo bezpiecznie w zadupku, podpięte pod stacyjkę, w standardzie ładowarka mUSB za 15zł poprowadzona pod bakiem pod kierownicę, końcówka zabezpieczona przed deszczem i wpuszczona z powrotem pod bak, tak że nawet jej nie widać jak nie używam. Polecam takie rozwiązanie.
PostNapisane: 2013-05-29 13:08:21
W moim przypadku wiem, ze 95% sytuacji wymagać ode mnie będzie tylko ładowania telefonu.
Jeśli miałbym np. pompować pompką elektryczną koło to i tak nie będę jej ze sobą wozić.
Herbaty grzać też nie będę ... dużo barów po drodze, a napój przy dłuższej trasie zawsze będzie w plecaku itp.
A ładowarka to właśnie problem podczas jazdy, że wyskoczy.
PostNapisane: 2013-05-29 14:17:20
Obecne moto: Czarna
jak lapie ladowarke?
nie zastanawiaj sie nad tym,nie warto probowac :)
najpraktyczniejsze rozwiazanie to chyba gniazdo zapalniczki i ta mala 2amperowa ladowarka usb .
ja mam wlacznik pod kanapa,moze troche mniej wygodnie niz przekaznik ale spelnia zadanie.
PostNapisane: 2013-05-30 20:12:34
Sorry za pytanie ale jednak .... pisząc o przekaźniku to mówimy o takim, który ma 1 wejście, na którym po podaniu napięcia zwiera dwa pozostałe?
Ja to rozumiem tak, że do przekaźnika idzie prąd z aku, a jego wyjście już bezpośrednio do gniazda, zaś "bramka" służy do połączenia aku z gniazdem po tym jak sie na niej pojawi prąd ze stacyjki.
Jutro chcę kupić przekaźnik, końcówki samiec-samica i zamontować gniazdo w owiewkę.
-- 2013-05-31 16:09:15 --
Gniazdo podpięte na bezpieczniku 2.5 [A] oraz przekaźniku, wmontowane w lewą
osłonę owiewki, zaś przekaźnik pod prawą osłoną pod kanapą.
Dla zainteresowanych nie mających wiedzy co i jak.
PIN 85 - podłączasz sygnał, który ma sprawić załączenie przekaźnika, np. prąd ze stacyjki
(czyli sprawienie aby po włączeniu zapłonu Twoje urządzenie było zasilone)
PIN 86 - do masy lub minusa aku.
PIN 87 - to ma iść do Twojego urządzenia jako (+), zasilanie na PIN87 pojawi się po tym, gdy na PIN85 podasz prąd (np. ze stacyjki, ja tak zrobiłem u siebie - skrzynka z kostkami pod bakiem z przodu motoru)
PIN 30 - tutaj podajesz (+) z klemy akumulatora
Oczywiście minus Twojego urządzenia do masy lub (-) akumulatora.
PIN 87a - zostawiamy wolne, to jest PIN, który na dzień dobry dostaje prąd z PINu 30, gdy tylko na PIN30 podamy prąd z aku.
przekaznik samochodowy.jpg [44.87 KiB]
Pobrane 675 razy
20130531_141350.jpg [196.1 KiB]
Pobrane 634 razy
20130531_121929.jpg [173.56 KiB]
Pobrane 666 razy
PostNapisane: 2013-06-02 15:20:56
Zawsze można kupić przekaźnik który ma dwa takie same piny 87. Przydatne jak coś w przyszłości się podłączy :)
PostNapisane: 2013-06-02 21:56:09
Nie koniecznie, ten przekaznik jest na 30[A], wiec nie ma problemu by jeszcze cose podpiac.
