Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 2009-03-19 00:43:23
Obecne moto: GTR 1400
Ku#@ to masakra jakaś...
Mulec napisał(a):
gdzies wyczytalem ze przyczyna moze byc nierownolegle ustawienie tylniego kola wzgledem ramy, ponoc przy naciaganiu lancucha najczesciej sie to zdarza, prawda to ?
A to sprawdziłeś? Byłeś w jakimś serwisie motocyklowym, czy tylko u gumiarzy? No i wyważanie tylko statyczne, nic nie zastąpi człowieka z wprawą, oczywiście to musi być fachowiec.
PostNapisane: 2009-03-19 01:08:06
Dołączył(a): 2008-08-28 12:12:16
Obecne moto: FZS600 2001 H-D 883
leśmianin napisał(a):
A tarcze sprawdzone?? W serwisie też niewiedzą co?
tarcze sa proste, w serwisie nie wiedza, ale zabili mnie jedna rzecza, gosc powiedzial zebym zalozyl orginalne crash bar-y na koncowke kierownicy, bo mam nie orginalne (lekkie) i to moze byc powodem....
szok
poza tym, to sie dzieje przy malych predkosciach, myslalem ze moze szyba (bo nie orginalna) ale przy 5-10mph to nie ma racji bytu...
PostNapisane: 2009-03-19 01:12:31
widzisz, bylem tylko u gumiarzy, tutaj w angli zebym pojechal na serwis to skasuja mnie ze 400 funtow, u gumiarzy za wywazenie za placilem 100 zl, statyczne, masz na mysli ze kolo jest na motocyklu ? zapomnij, tutaj nie wiedza co to jest, tylko normalnie wywazaja po sciagnieciu kola.
PostNapisane: 2009-03-19 08:26:56
Mulec uzupełnij miejscowość w profilu.
PostNapisane: 2009-03-19 08:43:57
No to chyba jesteś w domu :D lekkie końcówki zakłada się do maszyn torowych w komplecie z amortyzatorem skrętu, żeby zrównoważyć wzrost masy motocykla o masę amorka;) Może któryś z kolegów z forum poświęci się i jak będzie lepsza pogoda to odkręci u siebie w FZS600 ciężarki, by sprawdzić? Ja mogę to zrobić dla doświadczenia w moim FZ6, ale to inny motocykl. Zastanawiające jest jednak to, że jak pisałeś, na początku było lepiej i robi się co raz gorzej. Zapytaj poprzedniego właściciela o końcówki kierownicy, może ma je w garażu? Końcówki muszą być ciężkie wtedy tłumią drgania bezwładnością swojej masy.
PostNapisane: 2009-03-19 17:33:45
poprzedni wlasciciel zmienil nr telefonu i adres @ , a mieszkal dosc daleko odemnie, tak wiec nie wchodzi w rachube zeby tam pojechac.
Czyli z tymi ciezarkami to prawda ?
jak to sie nazywa fachowo po angielsku ? nie powinno byc drogie, kupie orginaly i zobaczymy.
dzieki
ktos ma jeszcze jakies pomysly ?
PostNapisane: 2009-03-19 21:04:52
Według serwisówki mojego Fazerka "Grip end", na ebayu to "Handlebar End Weights ", lub "Bar End Weights".
PostNapisane: 2009-03-19 21:49:57
Ja bym ci odkręcił tylko ciezko będzie z dostawą 8) Ale sprawdź to jak najszybciej to bedziesz wiedział czy nie mogłeś spać przez taką pierdołe ;]
PostNapisane: 2009-03-20 00:56:02
wysmiali mnie dzis ludzie jak im powiedzialem o tych ciazarkach, wszyscy maja nieorginalne, i nic im sie nie dzieje
zrobilem wlasnie rundke bez zaciskow z przodu zeby wyeliminowac tarcze/zaciski...wciaz to samo
w sobote sprawdzimy na przyzadach czy kolo proste, potem lozysko glowki ramy, dokrecimy lub popuscimy - potestujemy , jesli nie pomoze to jeszcze raz wywazenie kola, jesli nie pomoze to juz nic nie zostaje, tylnie kolo i wahacz nie maja luzow, kupie pewnie amorek skretu i trzeba sie bedzie jakos meczyc po miescie, bo nic innego nie zostaje :(
jeszcze jedna sprawa, czy ta sztyca przechodzaca przez srodek kola i mocujaca go w lagach moze sie skrzywic i stad te problemy ?
PostNapisane: 2009-03-20 12:32:18
Odkręć i zobacz czy będzie Ci latała kierownica.
Jak nie mają pojęcia to się mogą śmiać. Nikt nie wkłada kawałka solidnej i ciężkiej stali do motocykla bez powodu. Czy ludzie którzy mają nieoryginalne końcówki, mają je stalowe, czy z jakiegoś lekkiego materiału?
PostNapisane: 2009-03-20 12:41:26
z jakis lekkich stopow aluminium albo cos podobnego
PostNapisane: 2009-03-25 00:09:24
Z tego co wiek to fazery tak maja ;] ja sam mam podobnie kombinował myslałem i nic ;] nawet na filmikach gdzie kolesie latają fazerami widać doskonale drania ... z tego co czytałem w jakimś artykule "znawcy" radzą zakup amorku i ze niby on ma wyelminować te drgania :)
PostNapisane: 2009-03-26 20:21:46
Dołączył(a): 2009-03-13 17:47:41
No właśnie... Mnie się też wydaje, że problem może tkwić w krzywej ośce. Tym bardziej, że problem występuje przy niemalże każdej, nawet najmniejszej prędkości. Sprawdź, czy przypadkiem nie jest delikatnie skrzywiona.
PostNapisane: 2009-03-27 22:21:05
oska musi byc prosta bo felga prosta jak nowka, mierzone specjalnym przyrzadem pomiarowym, kumpel z laboratorium pożyczył :) oczywiscie mierzone na kole w lagach
jade po jakas gume uzywke a potem wywazenie, jak to nic nie da, to amorek trzeba bedzie kupic :-/
PostNapisane: 2009-07-06 20:40:03
Dołączył(a): 2009-07-04 12:45:43
ja kupiłem nie dawno FZS 600 98 rok i ma coś takiego, jedziesz od 0 do 60 i od 80 do góry jest spoko jak się puści kiere a od 80 jak spada do 60 to zaczyna telepać ale przy 100km/h jak puszczam to jedzie prosto nie ściąga ni nic. też zastanawiam się co to może byc... ale oglądałem fazera 600 z 2002 roku i on miał to przy każdej prędkości i jeszcze gorzej telepało niż w moim
