Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2014-04-21 01:01:46
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
PS. Jesteś pewien że tutaj są DBkillery?
PostNapisane: 2014-04-21 21:18:44
Dołączył(a): 2013-12-04 22:39:21
Telefon: Sony Ericsson
Obecne moto: fz6
Kupiłem używki z db kill zamontowanymi, maccaroni na nim wcześniej jeździł;p śrubki rzecz jasna odkręciłem, to nie jest ta wersja (nowsza) w której zamontowane są na stałe (trzeba rozwiercać). Po kilku godzinach jazdy na razie nic nie drgnęło i obawiam się że jedyny sposób żeby je wyjąć wiąże się z ich zniszczeniem. A przydałyby się, bo chcę dorobić z większą średnicą.
PostNapisane: 2014-04-22 08:37:11
Telefon: Nokia
Mivv'y mają jakiś dziwne sposoby montowania Db-killerów. U siebie (MIvv Suono) też jeszcze nigdy nie wyciągałem Db-killerów ponieważ są zabezpieczone tzw.pierścieniem segera i potrzeba do tego bardzo długich szczypiec, których rzecz jasna nie posiadam.
PostNapisane: 2014-04-23 12:29:05
Obecne moto: fz6
tak to wygląda na moto
DSC_0001.jpg [1.08 MiB]
Pobrane 947 razy
PostNapisane: 2014-04-23 21:37:06
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
ciekły azot panie i samo wyjdzie :) tylko musisz zdemontować i w pionie postawić... ewentualnie jakimś wybijakiem bezwładnościowym od środka to złapać co bu z wierzchu nie pokiereszować...
PostNapisane: 2014-04-24 09:38:05
jeśli ma pierścień segera tak jak lukimaster pisał to tym wybijakiem możesz tłuc i tłuc...
PostNapisane: 2014-04-24 10:32:51
Ja osobiście nie widzę miejsca gdzie te segery mogły by być (jak patrze na to zdjęcie) za to widze dziurki po śrubie zabezpieczającej.
Będzie Ci ciężko wyjąć skoro, aż tak się zapiekły :/
PostNapisane: 2014-04-24 15:51:23
Dołączył(a): 2013-11-17 19:26:24
Obecne moto: FZ1 N
Trzeba zrobić to tak, wziąć kawałek pręta stalowego odługości ok 0,5 mb, powiedzmy fi 6 mm, zagiąć koncówkę na długości ok 5 mm ( bo więcej nie zmieści się przez otwór ) i tak wykonany haczyk wlożyc przez otwór w db killerze . Po upewnieniu się, że koncówka haczyka zapiera się o wewnętrzna część db killera silnym szrpnięciem usuniesz to gówno . Musi puścić .
JacekFZ1
PostNapisane: 2014-04-25 09:24:23
Obecne moto: fz6
JacekFZ1
dzięki, właśnie tak myślałem że to może mieć sens. Bo inaczej szczypcami za gwizdek to pognę (już pogiąłem) i takiej pary w łapie to nie mam.
PostNapisane: 2014-04-28 10:31:23
Dołączył(a): 2014-04-21 23:04:31
Obecne moto: Yamaha FZ6S
piece0f napisał(a):
Kupiłem używany wydech mivv, w którym siedzą 2 db killery. Skurkowańce się zapiekły, nie można ruszyć nawet na cm, psikam i psikam i nic.;p Macie pomyśl i doświadczenie jak je wyciągnąć? Wygląda na to że siedzą od dawna.... Fajnie byłoby popierdzieć pełną gębą:)
heh mam identyczne wydechy tyle że karbonowe. Wczoraj jeździłem bez DB Killerów i po godzinie było nie do wytrzymania. Plusem było to że puszki same zjeżdżały na boki w korku ;)
u mnie wyszły bez problemu. Szczypce, minutka siłowania i po strachu.
Gdzie chcesz dorabiać db killery o szerszej średnicy? Bo ja też z chęcią bym dorobił żeby był głośniejszy ale jednak nie aż tak głośny jak bez nich ;)
PostNapisane: 2014-05-04 21:20:36
Obecne moto: fz6
Wysłałem zapytanie do producenta wieczorem, odpowiedź z samego rana :shock:
If the db killer doesn' t come out after removing the screws , you should
remove the silencer from the bike and then gently beat
the inner part of the db killer with a wooden stick or a rubber hammer, from
the link pipe side.
powinienem zdemontować wydech tak żeby zostały 2 puchy i wybić je od drugiej strony drewienkiem lub młotkiem gumowym. O zamiennik pytałem Dominatora, prosili o podanie średnic i jak najwięcej wymiarów. Wydaje mi się, że na ebayu widziałem fabryczny z większą średnicą, albo strona producenta.
PostNapisane: 2014-05-08 20:12:09
Dobra ja już mam z większą średnicą :) Jak coś to mam jeszcze 2 o średnicy 27mm czyli o 3-4mm większa średnica niż standard
PostNapisane: 2014-05-09 09:53:08
Obecne moto: fz6
hehe, elegancko, jak dźwięk, podrzuć filmik! no i gdzie dorabiałeś?
PostNapisane: 2014-05-10 15:37:52
dźwięk bardzo ładny jutro coś nagram :)
okazało się że sąsiad pracuje w metalu i dorobił mi 4 sztuki ;) 2 o średnicy 34mm a dwa o średnicy 27mm
