PostNapisane: 2014-06-15 10:50:02
przestraszyłem się
PostNapisane: 2014-06-15 11:14:57
Obecne moto: WR 426 SM MX
Ciekaw jestem skąd się wzięło tyle rdzy??
PostNapisane: 2014-06-15 15:24:29
Dołączył(a): 2014-05-28 00:53:19
Obecne moto: Yamaha FZ6n
Jak będę miał nową pompę wody to zrobię zdjęcia starej w środku. Wydaje mi się że nic innego nie mogło się rozpuścić oprócz wirnika pompy :) A to co w zbiorniczku wyrównawczym to już resztki są. Najwięcej było podczas pierwszych płukań :)
PostNapisane: 2014-06-18 14:01:41
Podpowiedzcie mi co jeszcze oprócz pompy muszę wymienić, jakieś uszczelniacze itp?
PostNapisane: 2014-07-21 23:55:53
Nadszedł czas na pogrzebanie przy aorcie chłodzącej :)
Szczerze mówiąc to spodziewałem się większej tragedii.
Teraz już bez wątpienia muszę wyciągnąć termostat bo nadal to co tu widać nie tłumaczy ilości rdzy... Rury oczywiście są wewnątrz nadal rude, więc też będzie demontaż i chochlowanie wyciorem :)
Miałem taki plan żeby pokrywę nowej pompy (jest czarna) zastąpić moją (bo silnik srebrny), ale teraz już wiem że muszę tą czarną prysnąć na srebro.. Chłodnica ściągnięta do płukania i oczywiście od razu kilka nowych rzeczy mi się nasunęło :P
Teraz mam cudny dostęp do kolektorów więc pewnie je wypucuje. Poza tym zastanawiam się czy teraz nie zmienić świec skoro i tak już tyle wytargałem :)
Aha i jeszcze jedno.. Tak jak myślałem, łożysko pompy wody jest smarowane olejem silnikowym, bo napędza je w końcu pompa oleju :)
PostNapisane: 2014-07-23 08:38:30
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
No to tak, oddaje honora bo o takim smarowaniu nie wiedziałem - ciekawe patent...
Faktycznie wszytko zawalone nalotem z rudej, obawiam się że tak cały układ chłodzenia wygląda i nie będzie łatwo się tego pozbyć :/
Teraz pytanie skąd się to wzięło?!
PostNapisane: 2014-07-24 23:40:11
Zgadza się, dobrałem się do termostatu:
A teraz sam termostat:
Dobrze że się do niego dobrałem. Termostat ledwo działa, czuć jak trze o ten osad, a elementy gumowe są w opłakanym stanie...
Podsumowując:
Wytargałem chłodnicę i dokładnie wypłukałem (na szczęście jest drożna), wszystkie przewody wyczyszczone. Silnik wypłukany z każdej strony. No i finalnie wymieniony termostat, pompa wody i korek chłodnicy (guma też była zniszczona). Jak widać na zdjęciach, w bloku silnika jest od cholery rudej w kanałach wodnych. Ale już się z tym nic nie zrobi.
Najważniejsze że ruda już się nie pojawiła w płynie. I silnik jest znacznie lepiej chłodzony :) Na wskaźniku temperatury widać różnice.
Pozostaje zagadką skąd tyle tego było... Jedynym elementem który oddał trochę Fe była śruba spustowa pompy wody.
PostNapisane: 2014-07-25 01:04:00
Dołączył(a): 2014-06-19 15:03:53
Obecne moto: FZ6 N
Rdza w układzie chłodzenia (niezależnie czy 2oo czy 4oo) to zwykle przyczyna pojawienia się znacznej ilości wody, bądź wymieszania dwóch rodzajów płynów (z różnymi inhibitorami przeciw rdzewieniu układu).
W tym drugim przypadku to trzeba zawsze pilnować co się dolewa (albo wymieniać płyn w całości).
W tym pierwszym, albo ktoś z braku laku podczas majsterkowania dolał wody "bo przecież jest lato", albo gdzieś coś jest nieszczelne i moto (podróżujące w deszczu) dorobiło się roztworu wody z płynem (który swoją drogą jest zwykle bardzo higroskopijny).
PostNapisane: 2014-07-25 08:34:30
Chop-luftmysza
tiraeth troszkę racji ma, ja bym obstawiał że ktoś kiedyś kranówką zalał, albo co lepsze butelkowaną i wszystko co było zdarzyła się osadzić bo to w większości kamień z tego co widzę. Co do mieszania inhibitorów to najwyżej by się ścięły ale i w to wątpię, ciekawe co do układu wepchnęło tyle tlenku żelaza?! może z woda się dostał - jakaś wysoko mineralizowana ect...
Zostawiasz tak czy będziesz to od kamieniał/odrdzewiał?
PostNapisane: 2014-07-25 08:54:29
Zostawiam, trzeba jeździć :) wszystkiego i tak się nie wyczyści. Wszystko co luźne już jest wyczyszczone. Myślę że przed następną wymianą dodam coś do czyszczenia i tyle. Na ta chwilę (po 10km :P jazdy testowej) płyn jest czyściutki, wiec praca nie poszła na marne..
PostNapisane: 2014-07-25 10:22:14
bardzo uważnie śledzę ten temat i powiem Ci jedno jak mi w omedze pojawiła się ruda po poprzednim mocarzu który w lato zalał wody to roztworem z octem czyściłem wszystko i pomogło do takiego stopnia, że omka przestała się przegrzewać.
PostNapisane: 2014-07-28 08:53:46
Chop-luftmysza
a potem waliło grzybkami z układu chłodzenia :)
Każdy sposób jest ok który prowadzi do celu.
