PostNapisane: 2017-11-04 20:25:58
Dołączył(a): 2017-11-02 23:11:34
Obecne moto: FZ6 Fazer s1
Ok rozumiem ale czy test hydrauliki 1 wypadł by w takiej sytuacji pozytywnie...?
 Tytuł: Re: Re: Kontrolka ABS
PostNapisane: 2017-11-04 20:29:02
A robbiłeś test 2?
PostNapisane: 2017-11-04 20:32:38
Tak test 1 i 2 wyszły pozytywnie
PostNapisane: 2017-11-04 20:37:54
Jeżeli reakcja na nodze była silna, a jak postawisz moto na centralce przy kręceniu kołem zapala ci się kontrolka ABS to moja wiedza się tu kończy... Zostaje jeszcze komp. ale piszesz że nie ma błedów na ABSsie
PostNapisane: 2017-11-04 20:41:28
Tak była silna ze nie mozna nogą zatrzymać wpadla na dół i mocno do góry na dzień dzisiejsz moto odwiozlem do serwisu Yamahy i poniedziałek wtorek mam mieć info co jest grane
PostNapisane: 2017-11-04 20:53:57
Jeszcze jest jedna opcja, komp nie ma sygnału o wciśnięciu hamulca, czy jak hamowałeś tyłem słyszałeś jak pracuje pompa? było czuć wibracje na nodze?
PostNapisane: 2017-11-04 21:01:27
Pompa powiem nie wiem ..... ale wibracji na nodze nie było na pewno
PostNapisane: 2017-11-04 22:36:16
Tylny hamulec zapala stopa?
Nie pamietam już jak abs wczepia się w ten obwód, trzeba to sprawdzić.
W moim przypadku miałem przy hamowaniu tyłem reakcję pompy ale bez rezultatu.
Jeśli ty nie miałeś reakcji tzn. może nie było sygnału o załączeniu hamulca.
PostNapisane: 2017-11-04 22:39:54
Tak zapala na 100% sprawdzałem
PostNapisane: 2019-04-04 22:26:34
Dołączył(a): 2017-11-20 21:58:29
Obecne moto: Yamaha Fz8 by Roni
Koledzy ,jak wykonać ten test ABS w mojej FZ6 S2 ABS tak łopatologicznie bo pali mi się stale kontrolka ABS
PostNapisane: 2019-04-05 01:11:15
Zobacz w filmie ponizej, u nas jest tak samo. W manualu jest info krok po kroku. Niedawno wrzucalem screeny z manuala, poszujak po moich wpisach, w tresci ABS.
https://youtu.be/9yIfH6CiiGM
