Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2016-09-11 17:06:54
Moderator globalny
Telefon: Galaxy S10 :P
Obecne moto: Kocio
koperta4512 napisał(a):
OK ale gdy usiadłem na motocyklu to okazało się że jest za bardzo naciągnięty :)
Jasne że tak bo wtedy zębatka zdawcza sworzeń wahacza i zębatka tylna są w jednej linii a to jest najdłuższa linia :)
A napęd to nie jest nowy? Nowy napęd zawsze trochę powyje bo bo łańcuch i zębatka zdawcza sie docierają z biegiem czasu cichnie przynajmniej u mnie w kocie tak jest no i naciąg może być za ścisło tak jak koledzy zauważyli
PostNapisane: 2016-09-11 18:19:54
Dołączył(a): 2014-08-25 15:59:47
Obecne moto: FZS 600 Fazer 2001
Cześć. Napęd nie jest raczej nowy. Musze z tym luzem sprawdzić ale czy nie powinno się go ustawiać na nieobciazonym motocyklu?
Wysłane z mojego myPhone_INFINITY_II_LTE przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2016-09-11 20:29:49
Wartość luzu łańcucha, podana w serwisówce tyczy się motocykla nieobciążonego ale jeśli np. ustawimy na sucho luz ~3cm to dla osoby ważącej 60kg będzie on OK ale już dla osoby ważącej 100kg będzie trzeba ustawić większy luz (nie wnikając już w ustawienie i stan amortyzatora tylnego, bo to też ma znaczenia).
Ja na twoim miejscu: Najpierw ustawiłbym łańcuch na sucho (czyli na motocyklu nieobciążonego), następnie sprawdził jak wygląda łańcuch pod obciążeniem kierowcy i jeśli luz łańcucha byłby mniejszy niż ~2cm to poluzowałbym łańcuch.
PostNapisane: 2016-09-12 06:33:06
Telefon: 512-933-050
Panowie zobaczcie jakim moto jeździ Panjapa a później piszcie. On ma Fzs a nie Fz6.
W Fz6 jest 45-55mm. Jesteście pewni że w Fzs też taki ma być? Bo mi się wydaje że nie.
Panjapa sprawdzaj luz wg instrukcji a nie wg tego co ludzie mówią. U mnie w Fz6 wg instrukcji sprawdza sie na centralce i ma być 45-55mm. Ale to w Fz6.,
Ostatnio edytowano 2016-09-12 06:35:43 przez jarzombek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2016-09-12 06:34:31
W serwisowce pisze 30-45 mm :-)
PostNapisane: 2016-09-12 10:31:03
Juz wiem co zmierzylem źle. Luz mierzylem na centralce a w serwisowce pisze ze oba koła mają dotykać ziemi i moto bez obciążenia. Wychodzi na to ze mam za mocno naciąganie łańcuch. 30 mm było w powietrzu wiec jak będzie na ziemi to z 20 mm wyjdzie. Poluznie łańcuch o dam znać jak wyszlo
Edit: sprawdzone. 18 mm luzu :-( najgorsze ze śruba od koła dowalona do oporu i nie ma jak ruszyć :-(
PostNapisane: 2016-09-12 13:35:37
Ja mam w instrukcji, że mierzy się na centralce, w miejscu gdzie łańcuch jest najbardziej naciągnięty
Fazer.jpg [78.11 KiB]
Pobrane 471 razy
PostNapisane: 2016-09-12 13:44:48
Hmm. To ciekawe bo u mnie pisze ze oba koła powinny być na ziemi :/
lancuch.png [45.97 KiB]
Pobrane 485 razy
PostNapisane: 2016-09-12 14:15:33
I bądź tu człowieku mądry :? Ale chyba lepiej żeby był troche za luźny niż za mocno naciągniety. Jak będzie na kołach 30 to na centralce może ok. 45 więc w tolerancji będzie w obydwu przypadkach :)
PostNapisane: 2016-09-12 14:16:44
Najpierw muszę sobie z śruba osi koła poradzić bo skakałem po kluczu i ani drgnie :-P
PostNapisane: 2016-09-12 14:52:57
Ja odkrecalem metrową rurą i starymi rosyjskimi kluczami bo te nowe to chyba z gumy robia. A jak widać rdzę to najpierw psik psik i czekać. Powodzenia
PostNapisane: 2016-09-12 14:54:30
Właśnie po pracy pojadę po mityczny preparat
:-P dam znać co z tego wyszło. Pozdro
PostNapisane: 2016-09-12 15:10:35
Obecne moto: FZS 600 03
Ciekawe..Nie rozumiem jednej rzeczy ze sposobu regulacji "na kołach". Najpierw jest uwaga, że oba koła mają stać na podłożu, a punkt drugi mówi, żeby obrócić kołem. Jak?!
PostNapisane: 2016-09-12 15:22:39
Stawianym ze przejechać do przodu. Nigdzie nie pisze żeby ruszyć tylko kołem :-)
PostNapisane: 2016-09-22 12:50:47
Witam.
Mały update:
Łańcuch posiadał jednak poprawny luz. Był za to bardzo, bardzo brudny. Po wyczyszczeniu jest o wiele ciszej, motocykl przyspiesza o wiele płynniej.
Jednak tak jak myślałem jest jeszcze kilka innych składowych tego dźwięku. Obecnie z okolic silnika słychać wycie przy przyspieszaniu na 3 i 4 biegu, prawdopodobnie łożyska w skrzyni biegów. Czy próbował ktoś w jakimś stopniu wyciszyć to ceramizerami? W aucie mi pomogło więc pewnie zaryzykuje.
Dodatkowo mam wrażenie, że w przednim kole szumi łożysko.
Jeździ się już o wiele lepiej i jako że powoli kończy się sezon będzie dużo czasu na grzebanie :)
Pozdro
