PostNapisane: 2019-03-04 17:13:08
Nie lepiej od razu montować gniazdo usb?
Nie będziesz potrzebował żadnych przejściówek, a wszystko teraz zasilane z USB jest
PostNapisane: 2019-03-04 19:39:45
Widac ze ma uchwyt z ladowarka wiec pewnie ta ladowarkannie daje rady.. Ja tez zamontowalem teraz uchwyt z ladowarka ale na razie działa :)
PostNapisane: 2019-03-05 10:29:54
dokładnie. widząc konstrukcję chyba tez poszedłbym w kierunku zlutowania ładowarki na stałe z kablami a samo gniazdko potraktowałbym jako "mocowanie" i klejem na ciepło scalił je z łądowarką. Ewentualnie dodrukował w 3d kapsel trzymajacy ładowarkę, ale też miałem problem - na polskich drogach połączenie "na wcisk" słabo się sprawdza...
PostNapisane: 2019-03-05 10:47:18
Obecne moto: fz6 s2
W sumie z tym klejem na gorąco nie głupie. Chyba tak zrobię. Tylko wtedy będę miał problem żeby zakryć kapslem tą ładowarkę która będzie na stale w gniazdku. W razie deszczu jest problem
PostNapisane: 2019-03-05 11:28:52
Telefon: NJU Mobile
sfazowany wrzuć może linka do tych kabli USB na allegro :wink:
PostNapisane: 2019-03-05 15:44:39
https://allegro.pl/oferta/oryginalny-krotki-kabel-usb-c-joyroom-25cm-typ-c-7704362457?snapshot=MjAxOS0wMy0wMVQwMDowMDoxOC43MTRaO2J1eWVyOzNkNDAzZTYxZTMyNTIzOTk5NDkxYjQzNmMzMzM1M2ExNTlhZTk4ZDk2ODE1NTA4NTFhMzNlODZiZDFjOTU5MWE%3D
Jedna tylko uwaga odnosnie szybkiego ładowania, mam huawei p20 pro ktore obsluguje 3 poziomy ladowania. Na oryginalnym kablu huawei mam 3 najszybszy poziom (symbol pioruna z dwoma załamaniami), na akcesoryjnym kablu 100cm z lyreco mam drugi poziom ladowania (dwa pioruny z tylko jednym załamaniem) a na tym krotkim joyroom mam tylko pierwszy standardowy poziom ładowania (jeden piorun z jednym załamaniem). Na motocyklu mi to nie przeszkadza bo ładowarka w uchwycie i tak obsługuje tylko standardowe ładowanie do 2.8A, a laptop ma tylko 1A na gnieździe usb 3.0. Z oryginalną ładowarką z szybkim ładowaniem i tak używam długiego kabla huawei.
Na aukcji nie piszą o szybkim ładowaniu, tylko o tym ze jest to kabel do transmisji danych. Podane jest ładowanie 3.8A ale widocznie przy klasycznym ładowaniu bez technologii quick charge. Jak dla mnie oszustwa nie ma, jakościowo kabel wygląda bardzo, OK. Czy trwały to jeszcze się nie wypowiem.
PostNapisane: 2019-03-05 22:02:39
Dołączył(a): 2018-05-20 20:47:19
Telefon: Jabłkowy
miałem podobne problemy, ale w aucie (?)
odchodze od tematu "fast charging" itd, mój isron nie ogarnia tego;)
wracając do tematu, ja polecam taki zestaw:
https://allegro.pl/oferta/rock-sitor-la ... MTViNjQ%3D
oraz kabel tego typu:
https://allegro.pl/oferta/rock-lightnin ... MGQyNjg%3D
ma go bardzo dużo moich znajomych i ja od nie wiem ilu lat;)
w moto pociągnąłem go z pod siedzenia po ramie pod bakiem do kierownicy, a w aucie lata gdzie chce..
pełne ładowanie iphone 6s plus trwa ok 40 min.
PostNapisane: 2019-03-06 02:01:23
Najlepszy sposob na ubicie baterii w ajsronie :D nic osobistego, cala firma pracuje na jablkach i wszyscy co duzo jezdza i czesto laduja mocniejszymi ladowarkami niz te z pudelka musieli wymienić baterie przed uplywem 2 lat do wymiany tel. I tak apple wie co robi unikając ladowania szybkiego, to mocno skraca zywotnosc baterii. Brak quick charge = mniej reklamacji przed koncem gwarancji :)
Kabel wygląda spoko, ale test ze zdjecia to trochę pachnie przesadą i grą na emocjach jak zakupy w mango :D czy test miał udowodnić że da się holować tym kablem auto, czy że później jeszcze działa :) tego autor testu nie napisał.. Eh ten marketing. I tak lepsze to niz cena oryginalnego kabla od apple.
