PostNapisane: 2020-04-07 10:40:46
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
A pompa od FJR 1300? Wydaje się, że w rocznikach 2001-2005 jest nawet taka sama wtyczka od wyłącznika.
PostNapisane: 2020-04-08 22:16:51
Dołączył(a): 2020-03-24 22:48:54
Jak przyjdzie zdam relacje... ;)
PostNapisane: 2021-07-06 18:03:02
Dołączył(a): 2017-03-23 09:25:32
Telefon: S21
Obecne moto: FZS1000
Cześć :) Odkopie trochę temat.
Mam manuala do FZS1000 ale nie mówi on jasno jak wyregulowac linkę sprzęgła przy deklu.
Wytłumaczy mi ktoś?
2 sprawa to luz przy klamce ma mieć 10-15mm. Czy przy klamce akcesoryjnej jest to samo?
Dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 2021-07-06 18:15:55
Dzięki za pomoc :)
Jeśli akcesoryjna klamka jest długa jak oryginalna to ustawisz tak samo, jeśli krótsza to proporcjonalnie mniej, np o 1/3, czyli luz ok 7-10mm.
PostNapisane: 2021-07-06 19:03:41
Telefon: S21
Dzięki za pomoc :)
Rozumiem. A przy dekielku jak ustawić?
PostNapisane: 2021-07-06 20:04:49
Nie wiem jak jest w instrukcji ale ja bym wkrecil 3/4 gwintu przy kierownicy i ustawił luz na klamce regulacją przy deklu, wtedy przy kolejnych doregulowaniach masz prawidlowy zakres regulacji przy klamce czyli tam, gdzie masz dostęp podczas jazdy. Regulacja przy deklu to nic innego jak korekta długości pancerza aby ulatwic znalezienie wlasciwego zakresu przy klamce ;)
PostNapisane: 2021-07-06 21:23:43
Telefon: S21
To u mnie jest ok, regulacji mam jeszcze dużo, zacząłem kręcić i se namieszałem :D
Regulacje robimy na silniku zimnym czy rozgrzanym? Na rozgrzanym luz troszkę się zwiększa.
Aczkolwiek 1 mi głośno wchodzi, w sumie przy BT1100 też się trzaskała :)
PostNapisane: 2021-07-06 22:12:45
Te yamahy ktore spotkalem miały trzaskającą jedynkę, na mój gust ten typ tak ma. Trzaskanie może też zależeć od luzu na łańcuchu, obrotów biegu jałowego i jakości oleju (klejenie tarcz sprzęgła).
Luzowanie linki po rozgrzaniu silnika? Nie zauważylem czegoś takiego u siebie. Jeśli to jest symboliczne to bym to zignorował. Grunt żeby linka miała tą choć odrobinkę luzu żeby nie ciągnęła za wysprzęglik podczas jazdy. Mogłoby to powodować uślizgi sprzegła podczas przyspieszania, można wtedy szybko wykończyć sprzęgło.
Jeśli klamka jest ustawiona na mały luz to warto skręcić kierownicę do oporów i zobaczyć czy przy skrętach luz nie maleje do zera. Z tego samego powodu jest zalecany malutki luz na rolgazie, żeby przy skrętach parkingowych moto nie dodawało gazu samo z siebie.
PostNapisane: 2021-07-06 22:26:51
Telefon: S21
Inżynierowie Yamahy chyba lubili muzykę trzaskającej skrzyni :) Symfonia...
Ostatnio właśnie zauważyłem że po rozgrzaniu się silnika luz na klamce minimalnie się zwiększa. Będę obserwował :)
Wiesz może jaką długość ma klamka sprzęgła oryginalna i odkąd mierzy się jej długość?
PostNapisane: 2021-07-06 23:06:14
Nie mam pojęcia jaką długość, mieściła sie cała dłoń z zapasem. Właśnie to mi przeszkadzało, raczej uzywam dwóch, maksymalnie 3 palców na klamce i długi koniec klamki przyciskal mi palce ktore zostawały na gripie. Nie ustawiałem luzu do linijki bonto jest wg mnie tylko dla zobrazowania o co chodzi, na regulacji miałem podciagniętą klamkę do konca z tylko minimalnym luzem żeby linka nie byla naszpanowana ale klamka wracała praktycznie do konca. Punkt łapania sprzęgła ustawiałem tylko na regulowanej klamce, bez ingerencji w linkę. W gieesie też w koncu zmienilem klamki z oryginalnych na te najtańsze krótkie regulowane. Tak mi wygodniej, szczególnie że tu sprzęgło i hamulec są żylety i obsluguję je czasem jednym palcem (elektryczne wspomaganie hamulca, hydrauliczne sprzęgło).
PostNapisane: 2021-07-07 10:13:02
Telefon: S21
Podobnie ustawiam, luz tak by linka nie była napięta.
Pytanie kolejne. Przy FZS1000 sprzęgło łapie od początku czy gdzieś od 3/4 połowy?
Wydaje mi się że po zakupie łapie od połowy a teraz trochę dalej.
-- 2021-07-08 21:56:09 --
No i ogarnąłem temat z pomocą kolegi mechanika.
Klamki mam akcesoryjne, prawdopodobnie chińskie. Sprzęgło miałem ustawione na 2 pozycji. Po zwiększeniu na 5 - skok klamki jest większy przez co lepiej wysprzęgla :) 1 bieg już tak nie napierdziela :D
